【卡车之家 原创】BPW是世界上历史悠久的车轴生产厂商,至今已经超过百年历史了。1995年BPW在中国创建了BPW(梅州)车轴有限公司,BPW(梅州)车轴有限公司凭借过硬的质量,出色的品质以及技术创新,在国内外获得了一致好评。
但BPW(梅州)车轴有限公司并没有满足现状,在今年的梁山车展上,它们也带来了自家全新的120mm方管车轴+AL空气悬挂产品,并举办新产品上市发布会。
BPW海外营销总监法郎克·西蒙先生也来到发布会现场,可见BPW对中国市场的重视。
● 强度绝对没问题 瘦身反而更结实
新产品与老款相比最大的区别就是将方管车桥的边长从150mm降到了120mm,这样的突破能够更好的控制自重。这有点像是一个胖子,减肥成功还练出了一身肌肉!
可能会有人问,方管车轴的边长从150mm将至120mm,它的强度会减弱吗?其实这些东西,BPW早就想到了,虽然方管车轴的边长有所降低,但是强度反而没有减小。
通过一张方管车桥的横截面图片能够看出,在120mm 方管车轴的四个角,都进行了加厚处理,四个角能够正好构成一个高强度的整体,使得轴梁的抗弯抗扭能力更强。
同时更精巧的设计也能匹配更多不同种类的轻型悬挂,利用率更高,如果从环保的角度来看,全新的120mm方轴也更加节省材料。
其实有的时候咱们卡友都会忽略的一个问题就是轮胎外倾角度,这个问题BPW已经帮你想到了,全新设计的120mm系列鼓式和盘式车桥,在空车时外倾角度为1度,在满载情况下,能够确保轮胎更好的贴合地面,轮胎与地面的摩擦能够更加均匀,也能增加牵引效率降低油耗。
光是全新设计的车桥部分就已经有这么多亮点,那其他方面是不是也同样出色,咱接着往下看。
● “减肥不光瘦肚子” 其他部位更轻更耐用
亮点一 创新弹簧梁紧固件 轻量化再升级
全新AL系列空气悬挂,弹簧梁紧固装置采用了模块化设计,减少了很多不必要的零件,重量更轻,强度更高,抗扭能力也更强。整体能够减重80kg,对于车轴来说确实不算小数目。
亮点二 高强度弹簧梁 截面更小强度更大
在弹簧梁结构上BPW也进行了全新设计,全新AL空气悬挂使用了高强度弹簧梁,具有弹性强、截面小、强度大等特点,这样弹簧梁在承托空气悬挂的重量时也更加游刃有余。同时也增强了悬架抗扭性,彻底解决了一体式结构带来横移,而造成的车架或罐体破损等问题出现。
亮点三 新款轻量化轮毂 新款双胎制动盘 安装双胎铝圈更方便
120mm方轴全新设计的轻量化轮毂,止口位凸台更高,能很好地匹配双胎铝圈车型,同时也根据中国国情,推出了新款双胎制动盘,专门使用于双胎盘式车轴,解决了盘式车轴用户需安装双胎铝圈的问题。
亮点四 全部原厂配件 确保更高可靠性
得益于BPW的强大体系支撑,全新的AL系列空气悬挂车桥全部使用了BPW自家的产品匹配,从气囊到刹车,这样的设计能够更好确保产品质量,匹配性更高!
亮点五 单根车轴减重100kg 真不是小数目
空气悬挂整体减重再加上之前的几项减重,这款车轴已经成功瘦身100kg了,对于一款车轴产品来说,已经是轻量化到极致了。
亮点六 高精度寿命长 轴承同样很出色
轴承的好坏也决定了一台挂车的性能,全新120mm方轴产品的轴承具有精度高、滚阻低、寿命更长等特点,能够保证较高的耐用性,在使用BPW原装润滑脂的情况下,能够做到在零下30度到零上150度之间都能有出色的滚动性能。
● 不光产品做得好 售后服务同样到位
其实在现场通过工作人员的讲解我得知,BPW在全中国拥有四百多家售后网点,确保BPW的车桥产品走到哪里都能够得到维修。
保养方面BPW的400k车桥能够做到40万公里保养。保证了很高的出勤率,也能更好地节省保养成本。
关于需要更换或保养的配件方面,BPW的所有配件都只经过服务站销售给用户,在一些街边店或配件市场是根本购买不到正品BPW配件的,这样的配件控制也能更好的看出BPW对于品质的严格把控,从根本上杜绝了用户使用劣质配件造成车桥损坏的问题。
● 质量是唯一根本 轻量化只算其次
新品发布会上,来自德国的海外营销总监法郎克·西蒙,单独用了一个版面,诠释了BPW是如何找到轻量化和高强度之间最合适的点,西蒙的一句话我觉得很对:“一切轻量化的出发点都是为了给用户带来更高的收益,但是如果质量不能保障要轻量化有什么用”。
确实是这样,在轻量化为大环境的潮流下,各个厂家都在都在追求极致的轻量化,却忘了注重产品质量,时间一长各种问题都会显现出来,受害的最后还是卡友,所以像BPW这样的良心企业确实值得大家去学习,也只有这样才能营造出一个健康良好的市场氛围,让咱们卡友才能用上更好的产品。(文/图 吴昊宸)
顺丰旗下网络货运平台:与找油网合作!
顺陆近日与找油网签署战略合作协议.根据协议,双方将在司机加油能源领域开展成本控制、数据管理、效率优化等方面展开合作,为广大物流车主提供更便捷... 2019年09月30日
