您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
隧道着火致5死31伤 隧道火灾如何逃生?
微光吹过薄荷绿
做一个帅气的卡友很累,这点我真的深有体会。
与开放路段相比,隧道具有封闭、视线差、空间小、救援困难等特性。
一旦发生交通事故,整个隧道段的通行能力和安全性都将受到影响,对生命和财产安全的威胁更大,危险程度难以想象。
以至于开车经过隧道时,总归还是有些担心(这里当然也包括那些老司机)。
谁都不想发生意外,但如果不幸遇到突发情况时,又该如何逃生自救呢?
1、货车隧道着火致5死31伤
两日前(2019年8月27日18时24分),G15沈海高速往福建方向1607KM 180米(猫狸岭隧道中洞位置),秦后雨(男,46岁,安徽灵璧人)驾驶皖L28601(赣KG379挂)号重型普通半挂车(灵璧县中粮运输有限公司),因货车起火停于慢速车道内。
18时30分,巡逻民警巡逻经过现场时发现起火事故后停车灭火,并立即通知隧道入口卡口,防止车辆继续进入隧道。因浓烟迅速蔓延,虽经全力组织救援,但仍有部分在卡口前已经进入隧道的车辆无法及时撤离。
截止目前,本次事故共造成36人伤亡,其中5人死亡,31人受伤(6人为抢险救援过程中受伤的高速民警和辅警),在ICU病房救治14人。
据高速交警初步调查,事故原因是货车起火停于慢速车道内,货车起火后浓烟迅速蔓延,导致滞留的人员伤亡。具体原因正在进一步调查中。
2、30秒,记住隧道安全设施在哪里
首先,先来看张图,然后用30秒时间,记牢隧道安全设施在哪里。
逃生通道
一般来说,隧道每隔几十米就有一个防火门,门上方有“安全通道”(逃生指示灯)的标志,这些门里藏着可以逃生的通道。
据了解,隧道中间的通道被称为「中导洞」,两头都可以走到地面,但洞口有绿化带遮挡,平时不容易发现。紧急电话(报警要快)
用隧道内的火灾报警按钮、紧急电话,也可用手机拨打12122火灾高速公路报警救援电话。消防栓箱(灭火要急)
隧道内有消防栓箱,有消防专用工具,可进行紧急灭火。
当然,灭火操作建议在初期火灾时进行,如果火势过大,则需果断弃车,保命要紧。
3、隧道逃生要诀
找对方向,及时撤离
要主动撤离,不要因为隧道比较深就在原地等待。
切记要选择正确的方向,逃生方向是朝着起火点以及烟雾流相反的方向,疏散时切忌顺风逃跑,否则会被毒烟雾气追上造成伤亡。不要贪恋财物
灾祸无情,如果因为去捡一部手机、一个钱包或者不愿意放弃爱车而伤了自己甚至付出生命,着实不划算。
隧道内车辆起火,如果不能及时扑救,就不要犹豫不决了,赶紧弃车逃生才是上策。
钱财都是身外之物,没了还能再赚回来。做好烟滤防毒措施
逃生时要尽量用水打湿毛巾或衣物捂住口鼻(可用矿泉水或隧道内消防水),以减少烟气侵蚀。
毒烟雾气最初在隧道内的分布是不平均的,往往会伴随着高温向上方移动,所以隧道顶部毒烟雾气较浓,下部稀疏,所以尽可能低身弯腰行走,也不要高升喊叫,否则会吸入较多的烟雾和有毒气体。留意隧道逃生标志
上面已经提到隧道每隔几十米就有一个防火门,门上方有“安全通道”的标志,这些门里藏着可以逃生的通道。
而我们最佳逃生路线是沿着隧道内侧跑,哪怕是浓烟弥漫,也能看到内侧墙壁上的防火门。
这里的门没有锁,推开它!推开它!推开它!就能进入安全通道或者逆向隧道。
到了逆向隧道切记沿路侧检修道贴墙行走,避开过往车辆,千万注意安全。
在这样的事故中,不能怀着侥幸心理原地等待,因为等待越久,获救的概率越低。拒绝调转车头
隧道发生火灾事故时,切记不可调转车头,你想驶出隧道,这种自救方法很可能造成二次事故。
如果车辆位置靠前,可继续前行,加速离开隧道;如果位置靠后或夹在中间,应该果断下车,弃车逃生(需要注意的是,弃车逃生时,不要把车门锁死,最好把钥匙留在车内,这样如果你的车还有救,救援人员也能立即启动车辆,把车挪走)。
隧道发生火灾要牢记:初期火灾,自救为主;无法控制大火,逃生为主。
集装箱运输有啥装载要求?不知道就吃亏
在VGM下托运人应避免集装箱超重,那么如何在保证VGM称重有效的情况下使箱体合理利用最大化呢?▎一、重量的合理分配根据货物的体积、重量、外包装的... 2019年09月13日
