您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
上汽轻卡(原上汽跃进)
最豪华的轻卡内饰没有之一!不信你来看
【卡车之家 原创】2019年8月21日,第八届中国医药冷链峰会将在南京隆重召开,作为峰会推荐的知名轻卡品牌,上汽跃进将藉此行业盛会推出轻量化新品,届时,包括蓝牌无忧的C500系列宽体、针对医药冷链行业改装的EC100纯电动冷藏车、符合国6b排放标准的明星车型S70、以及轻卡全新内饰都将隆重发布。
最豪华的轻卡内饰没有之一!不信你来看
想提前了解这些新品都有哪些高端、智能的配置吗?小编这里有第一手的信息,赶快来一睹为快!
●  跃进C500新品:轻量化车身+自动挡+新内饰
最豪华的轻卡内饰没有之一!不信你来看
采用全新内饰设计,从颜值、品质以及驾乘体验三方面做提升,酷黑组合仪表、V型豪华电动空调、10寸触摸屏+智能语音、超豪华多功能方向盘、四向调节减震座椅......致力于打造全新一代智能飞行舱。此外,有了C2B定制功能的卡车内饰后,卡友以后还可根据个人的喜好定制卡车内饰。
最豪华的轻卡内饰没有之一!不信你来看
全新跃进智能车联网集成了车端、TBOX、APP三大模块,可实现车辆实时监控、远程升级、远程诊断、车队管理等功能,进一步实现智能化驾驶舱。
最豪华的轻卡内饰没有之一!不信你来看
动力方面可选上汽“V”动力和云内动力,其中搭载上汽“V”动力即SC28R150Q6发动机,最大150马力,在1500-2400rpm时达到最大扭矩400N.m;率先匹配SC50-AMT变速箱,工况智能识别,更省油;采用5吨级后桥,后桥速比为4.875(还可选4.375);前7后5+5片高承载板簧;130L铝合金油箱,可有效降低车身自重。据了解,这款上汽“V”动力的C500底盘自重为2230Kg。
最豪华的轻卡内饰没有之一!不信你来看
关于这款车的发动机和变速箱有以下几个亮点值得关注:
其中上汽“V”动力采用高性能VGT增压器,也是唯一实现支持排辅系统的VGT增压器,具有更快的发动机动态响应速度,提高了整车驾驶性、更低的排放和更低的油耗,低速扭矩提升7%。发动机应用轻量化技术,飞轮壳、气门室盖、铝制缸盖、齿轮室以及轴承座均采用铝合金材质,同排量轻8%,约20kg。
最豪华的轻卡内饰没有之一!不信你来看
该车采用的SC50-AMT变速箱是一款以市场、客户为导向,通过精确对标国际先进产品开发的轻卡变速器产品。采用铝合金轻量化材质,油耗优于MT 5%,离合器寿命提升30%。变速器总成通过了严苛的同步器及齿轮耐久试验认证,综合耐久里程达35万公里以上;换挡耐久可达300万次以上,整车长期维护成本降低。
●  EC100纯电动冷藏车
2018年上汽集团投入15亿用于上汽跃进产品的升级,跃进EC100便是兼顾市场和用户的需求,相应上汽集团“新四化”战略推出的绿色先锋产品。
最豪华的轻卡内饰没有之一!不信你来看
整车轻量化设计,不超重,上牌年检无忧;EC100的底盘延续了超越系列柴油底盘的坚韧可靠。无论是承载力还是可靠性都是能经得住过市场考验的。
最豪华的轻卡内饰没有之一!不信你来看
电池方面采用宁德时代的磷酸铁锂电池,在质量可靠性上有着出色的表现,更重要的是上汽与宁德时代合资建厂,后期的电池无论质量还是供应量都能保证。这块容量为81.14kWh超大容量磷酸铁锂电池,Ekg值低于0.3,完全满足快递城市配送需求。后桥速比5.375,前后板簧设计为7(3)/4+5,整车采用液压制动,标配ABS和EBD。
冷冻、冷藏分区智能控制,搭载最新一代上汽商用车智能联网系统,配备一整套服务响应机制,切实解决一系列用户用车顾虑和难题。
●  特长生:国六小福星S70
最豪华的轻卡内饰没有之一!不信你来看
2019年7月9日,经上汽跃进潜心研发,全面升级的小福星S70在全国范围内震撼上市,满足“史上最严”国6b排放要求。
最豪华的轻卡内饰没有之一!不信你来看
跃进小福星S70搭载柳机LJ4A15Q6 发动机,最大113马力,峰值扭矩147N.m,后处理采用的技术路线为:TWC(前级三元催化器)+GPF(后级四元催化器),满足国6b排放要求。油箱从45L升至64升,续航增加200公里左右,减少加油频次,节省送货时间。
后桥板簧由5片渐变刚度簧改为4+5片二级刚度板簧,布置在后桥上方,提升了后桥离地间隙同时,增加了承载能力。整车标配ABS,采用前盘后鼓制动形式,安全性能提升。
最豪华的轻卡内饰没有之一!不信你来看
考虑到不同用户对装载需求的不同,近期,跃进推出小福星S70 3100mm轴距单排产品,其货箱长度可以达到4050mm,栏板货箱底面积可达6.93平方,可装塑料托盘1.2x1四件,装载能力大大提升。
以上介绍的三款新品并非8月21日的全部内容哦,想知道更多一手劲爆信息,敬请关注卡车之家的相关报道!
跃进 超越C500Plus-33 156马力 4.17米单排厢式轻卡(SH5042XXYZFDDWZ)
云内动力国五4.2米核载:1.495吨
厂商指导价:13.8万元
陕西国三政策大反转?多辆国三货车被扣
近期,货车司机杨师傅反映,自己的国三货车被陕西省铜川市的高速交警扣了,而且交警还声称要将杨师傅的货车报废!事情是这样的,7月26日,杨师傅的国三... 2019年08月20日
