【卡车之家 原创】2019年7月23日,广汽日野在广州发布了大马力版700臻值系牵引车。在发布会现场,我们看到了三款车型,分别是480Ps大马力版、快递版、AMT版。这些车共同的特点就是采用了进口日野E13C-YU发动机,最大马力480Ps,匹配采埃孚手动/自动变速箱。
广汽日野700臻值系牵引车 (大马力版)7月23日广州上市
臻值系大马力基础版6x4车型售价46.28万-49.78万
9月30前购买臻值系大马力基础版,还有大额优惠
臻值系大马力快递版售价46.38-49.38万
发布会现场,广汽日野副总经理张志勇公布车辆售价,其中6×4大马力牵引车售价46.28万起,同时享受3年36万公里免费保养或2万元金融贴息的超值礼遇;4×2大马力牵引车的售价46.38万起。
活动现场展出的480Ps大马力版、快递版、AMT版
● 进口日野大马力发动机 480马力低油耗高寿命本次发布的新车集成了大马力、宽卧铺、高性价比的特点,具有相当高的市场竞争力。首先发动机选用的都是480马力日野纯进口发动机,发动机转速在1050-1500r/min区间内可达到最大扭矩2157N.m,在低转速下即能爆发大扭矩,完全满足客户重载、爬坡及在山区行驶的需求。
日野原装进口E13C-YU发动机,13升排量480马力,最大扭矩2157N.m
这款发动机采用新材料缸体、球墨铸铁活塞、顶置凸轮轴、智能双ECU等先进技术,进一步提高发动机综合性能的同时降低了发动机的体积与重量,提高了车辆的装载效率。具有同级别领先的低油耗、低故障率、超长使用寿命和高动力性能。同时,在高速行驶时,能保持低转速,在降低油耗的同时减少了发动机噪声。
● 最新一代采埃孚变速箱+ZF旗下高耐磨萨克斯离合器
大马力版700臻值系牵引车采用埃孚最新一代16挡手动变速箱Ecosplit4
在变速箱方面,大马力版700臻值系牵引车采用的是与日野动力系统完美匹配的采埃孚最新一代16挡手动变速箱Ecosplit4,具体型号为ZF16S2230、ZF16S2231(带液缓),设计寿命达100万公里,同步器设计寿命也是100万公里。
广汽日野采用的这款采埃孚手动变速箱,技术完全与欧洲同步;所有部件的采购、装配均实行德国质量标准和管理流程。专供日野的采埃孚变速箱,通过对变速箱输入轴、主轴轴承等的强化处理,实现与日野动力系统的最佳匹配。
采埃孚一体式液力缓速器
该变速箱还能选装采埃孚第三代液力缓速器,用户无需加装淋水,可以轻松应对长下坡。在日常行驶过程中也能减少刹车次数,缓解轮胎和制动系统的磨损,减少后续成本。
在传动系统上,除了发动机和变速箱,连接两者的离合器也非常关键。大马力版700臻值系牵引车选择的是采埃孚旗下品牌萨克斯离合器。这一品牌拥有超过120年的历史其摩擦片具有起步平稳、高摩擦系数及爆裂转速、低损耗、低变形量、低噪音等特点,每年超过1000万辆新汽车装备了萨克斯的产品。
● 日野标准底盘 用心选择每一个零部件
在底盘方面,大马力版700臻值系牵引车延续了臻值系平台的特点,采用了日野JIS标准全新纵梁、日野EGIS高强度驾驶室、日野和德国博世双重认证的后处理系统、日野专为中国设计的管路及线束、日野认可的德纳技术前桥、经日野认证的万向传动轴、符合日野和福特双重标准的富华后桥。
日野JIS标准全新纵梁:品质要求严格按JIS标准,孔位精度控制在0.5mm以内,保证了组装精度及性能要求;防锈性能是竞品的1.5倍以上,有助于延长整车寿命;关键部位的紧固件100%为日本进口,确保强度,并100%进行扭力确认。
符合日野和福特双重标准的富华后桥:富华车桥的主减速齿轮及差速器齿轮采用克林贝格公司的KIMOS软件(德国研发)进行齿轮设计,差速齿轮精密锻造成型,可承受更大扭矩,生产过程符合福特Q1体系要求,本身已返销欧美市场,在此基础上,又按照日野的严格要求进行了定制开发;桥壳采用轻量化设计,使用高强度板材,承载能力更好;轮毂总成使用油润滑,润滑更充分、散热更快、维护保养更方便。
日野高性能驾驶室:日野700驾驶室具有高强度、高安全性、低风阻、超长使用寿命、超宽视野、超低噪音等诸多优点,能有效保障驾驶员安全,降低油耗减少保养成本的优势。
专供日野的德国博世后处理系统:采用德国BOSCH后处理系统,对尿素液的喷射量可以进行精确计量,对发动机的废气处理能进行更彻底的催化,使发动机排放更洁净,同时也能大幅降低尿素液的消耗;该系统具有低温自动加热、停机尿素自动回收功能,防止尿素液结晶对系统造成的损坏,在任何环境都能正常运行。
日野认证的万向传动轴:GHMC传动轴按照日野的苛刻要求采用更严格的生产标准,有着更长的寿命和更好的噪音及振动抑制;国内率先采用的凸度滚针式十字轴、迷宫式密封结构,与同类产品相比滚针寿命更长、更有效防止杂物进入和油脂漏出,使用寿命达到150万公里左右,是同级竞品的3倍左右,传动平稳、噪音低。
日野定制版德纳前桥:按照日野的车辆匹配标准和工艺要求进行开发,并依托德纳100多年的技术积淀、设计及制造经验为客户提供车桥应用解决方案、售后服务及相关技术支持;采用激光测量仪精准测量前束,提高车辆行驶稳定性、延长轮胎使用寿命。
中日合资的藤仓线束:品质更优,采用进口物料(矢崎YAZAKI,住友SUMITOMO),质量更稳定;采用半自动,全自动的生产工艺,实行严格的作业标准书;实行严格的100%部品检查,有完善的质量保证体系;管线布局合理清晰。杜绝行驶过程中因振动而产生的相互摩擦,避免漏电漏油的故障出现,完美支持后续智能卡车和无人驾驶的升级。
● 大油箱气囊桥 广汽日野480马力4x2快递车
现场展出的480Ps快递版是广汽日野针对快递市场研发的细分车型,具有大油箱(1140升)、全车盘式制动、前伸式后视镜、后桥空气悬挂等特殊配置。
双油箱设计(容量共1140L):油箱容量共1140L,以快递行业平均油耗水平及日野车辆一贯省油的特性,5000km左右的运距中途不需加油,方便燃油管理,时效更高,成本更低。
德国品牌的康迪泰克空气悬挂:经过特殊工艺及特殊材质制成的气囊,其抗爆性、耐反复伸缩能力、可靠性及使用寿命均超越同级竞品。空气悬挂可以减轻车辆自重、降低油耗、增加装货量、提升行车舒适性和对货物的保护能力,也是与甩挂运输十分匹配的配置。
德国品牌的克诺尔盘式制动器:气压盘式制动器—直是克诺尔的主打产品,由于其高安全性、严谨的设计、重量轻、易维护的特性,使其在商用车领域被广泛应用;低磨损制动片是克诺尔产品的另一大特点,耐磨性、耐热性都达到顶级水平。对车辆安全性提供重要保障,同时刹车片更换周期也更长。
前伸式后视镜(外摆镜):驾驶员不用刻意扭头就能轻松观察后方视野,同时视野能覆盖整个车辆宽度,减轻司机驾驶强度和疲劳感,更适合长途行车,安全性进一步提升。
除了上述特殊配置外,480Ps快递版还可以选装车道偏离装置、前方碰撞预警装置、长轴距、低鞍座设计。
● 广汽日野480马力AMT车型 选用采埃孚TraXon自动挡变速箱
AMT版预计会在今年年底推出
AMT变速箱选择的是采埃孚TraXon12挡自动变速箱
现场展出的480Ps AMT版并不在今天发布,据工作人员介绍,这款产品可能会在今年底推出,在动力链配置方面是进口日野13升发动机+采埃孚TraXon12挡自动变速箱+富华车桥。
广汽日野臻值系平台自2018年1月23日发布以来,在过去的一年多时间内,陆续推出了危运版、宽卧铺版、北方版、升级版等细分车型。本次大马力版牵引车的推出进一步完善了广汽日野的产品线,也给广大用户提供了更多的选择。
卡友们不用着急,今天的油价不做调整了
根据国家发改委消息,新一轮成品油调价窗口将于今天(7月23日)24时开启.据国家发改委价格监测中心监测,本轮成品油调价周期内(7月9日—7月22日),... 2019年07月23日
