您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 国产新车
自重仅2.57吨 江淮骏铃轻量化版上市!
【卡车之家 原创】随着蓝牌轻卡的自重逐渐被行业内外所关注,车辆的轻量化改造已成为当下车企的重点攻坚对象,同时也是用户在挑选轻卡过程中最关注的属性之一。而就在这个风口浪尖时期,江淮以最快的速度打出了“减重大战”的第一张好牌——江淮骏铃轻量化版
●  蓝牌无忧 轻量化产品
日前,江淮骏铃V5、V6轻量化版本在素有“武术之乡”美名的河北沧州正式上市,该车全身采用了多种轻量化设计,使得车辆自重符合法规要求,具备了标载运输工况下的强大竞争力。
此次江淮骏铃轻量化车型的升级程度完全可以用“脱胎换骨”来形容,车辆在动力链、底盘、零配件等方面均做了全面的改进,保证在总重4.5吨的前提下,最大限度满足用户的载物需求。
●  铸铝件+少片簧+无内胎设计
变速箱采用了重卡行业非常流行的铝壳体设计,不仅重量轻,铝材料还具有更好的散热效果。
目前轻卡行业悬架的轻量化升级,主要是把多片簧改为少片簧,新款江淮骏铃同样采用了这种设计方式,最终结果是在保证原有刚度不变的前提下成功减重7公斤,厚度也降低了9mm,行驶更加稳定。
为了降低车身重量,新款V5、V6在车轮上也下足了功夫,轮胎由传统设计更换成了无内胎款式,不仅减少了的内胎和垫带,轮辋也由两件式变为一件式,能够大幅减轻车轮总成重量(降重约5%)。
与此同时,无内胎设计同时具有散热性好、安全性高、平衡性好等优点,还能降低约1%的整车油耗。刹车标配了盘式制动器,热稳定性、水稳定性好,质量较鼓式制动器轻约20kg。
新车还采用了高功率密度主减后桥,可同时提升主减承载能力和传动效率,主减结构体积虽小但承扭能力高。在同等扭矩条件下,相比传统主减,重量降低约3.5kg。由于主减规格的减小,后桥桥包相应减小,重量降低约5kg。
●  货箱降重 高强钢材料立大功
要说此次轻量化车型升级最明显的地方,莫过于货箱部分。江淮骏铃V5、V6轻量化版本的地板骨架大量应用高强钢,在保证承载性能的情况下,大幅降低整车自重,降重幅度高达80kg!
新车采用正向设计方法,在CAE理论分析驱动下,通过货箱纵横梁断面截面系数优化,货箱地板骨架大量应用高强钢,在保证承载性能的情况下,实现货箱总成降重17%以上。
在配件方面,江淮骏铃V5、V6轻量化版的油箱、侧防护、后防护、储气筒,外后视镜杆均应用了铝合金材料,进一步为降低自重做出贡献。
●  5万公里长换油 性能全面优化
事实上,此次发布的新车不只是为迎合市场做了轻量化设计这么简单,而是一款进行了全面优化的产品,在性能方面有着不小的进步。
发动机方面,曲轴材料由35CrMo高强钢改为42CrMo超高强度钢,设计爆发压力由180bar提升至200bar,可靠性大大提升。
另外,配合江淮联合壳牌开发的全合成专用机油,还能使发动机常规保养里程提升至5万公里,同时柴油滤清器保养里程提升至5万公里。
后桥采用辅助支撑式主减结构,从而减小主减与桥壳之间位移及主减运行过程中的变形量,使后桥运行更加平稳、噪音达到78dB/1000rpm。优化齿轮齿形设计及润滑设计,提高后桥总成传动效率。最高效率可达到95%,行业领先。
●  小结:
随着国家对轻卡自重的进一步管控,标载或将成为蓝牌轻卡用户的主要使用工况,而在市场的快速变革大背景下,轻量化技术在未来很长时间内也必然是轻卡厂商的必争之地。由此看来,江淮骏铃面对未来的趋势已走在了前面。(图/文 王建鑫)
真假?不办理ETC车辆年审会受到限制?
不办理ETC就限制车辆年审,这不太可能,两者之间根本不存在必然的联系!这应该只是银行工作人员的一面之词,恐怕又是一种“促销”手段罢了!▎ETC与车... 2019年07月12日
