您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 卡车配件
汽车电源逆变器真有用吗?卡家给你答案
汽车电源逆变器真有用吗?卡家给你答案
【卡车之家 原创】汽车电源逆变器一直都是卡友非常关心且对用车生活质量有提升的车载用电器,今天我们就通过实验来测试一下,这种后期购买的汽车电源逆变器到底是花架子还是有真功夫?
我们拿来测试的是一款宣称2200W功率的车载电流逆变器,在大家印象里一个2200W的电源逆变器的体积应该比较大,但是今天我们测试的这款只有很小的体积。
汽车电源逆变器真有用吗?卡家给你答案
所以在功率大小方面,这个东西到底有没有2200W需要打个问号,在包装中还附带了一根自带的电源线,这根电源线是接点烟器的,众所周知我们卡车的车载点烟器最大只支持功率300W,这根自带线肯定就是不能用了。为了测试,我们找来了两块蓄电池,用蓄电池直接接在逆变器上进行测试。
汽车电源逆变器真有用吗?卡家给你答案
接上电源线以后我们可以听到逆变器的风扇已经开始运转,逆变器的自带仪表也开始正常显示数字,一边为蓄电池电压为24V,另一边为输出电压224V,通过观察我们发现,这个逆变器上还带有四个USB接口,是可以直接给车载用电器或者手机充电的,这一点是值得称赞的,同时还配有三个标准电源接口。
汽车电源逆变器真有用吗?卡家给你答案
首先开始第一个测试,我们找来了一个家用的电热水壶,它的标称功率为1500W,看看这个逆变器能不能成功通过第一轮测试,我们在水壶中接上大半壶水,只要电源逆变器可以把这壶水成功烧开,就能证明这款电源逆变器可以正常使用。
汽车电源逆变器真有用吗?卡家给你答案
在按下开水壶开关以后,我们可以听见逆变器风扇的声音有一些明显变化,这时观察一下仪表读数,蓄电池电压开始下降,为23V左右,输出电压数字也比较混乱,可能因为刚接通的缘故,让我们等待一段时间再看,打开水壶盖我们可以看见,水壶的底部已经有些小的气泡出现,由此可以证明逆变器确实是在起作用,让我们继续等待。
汽车电源逆变器真有用吗?卡家给你答案
在等待的过程中我们可以听见,这款逆变器的噪音还是比较大的,如果在驾驶室中使用确实会对车内人员的休息造成一定影响,当然如果是在日常生活中声音还是可以接受的,再次观察输出电压发现,数字还是在不断跳动不是很稳定。
汽车电源逆变器真有用吗?卡家给你答案
通过加热一段时间以后,壶体已经可以明显感觉温度在上升,毕竟烧水还是需要一定时间,继续等待,发现在烧水的过程中,逆变器没有明显发热发烫的情况,说明在温度控制方面这款逆变器做的还是不错。
汽车电源逆变器真有用吗?卡家给你答案
七分钟后,通过手感触摸发现壶体温度已经达到了人手摸不住的温度了,但是水还是没有烧开。
汽车电源逆变器真有用吗?卡家给你答案
时间过去了十五分钟,但是这个水还是没有烧开,如果相同的时间我们把这个水放在家庭的220V电源上水应该早就烧开了,所以经过我们推测,这款逆变器可能是因为用电器功率过大,进行了一个自我保护,导致输出电压无法全部作用在烧水上,为了测试这款逆变器的真实实力,所以我们决定继续等待,看看这个逆变器需要多长时间,可以把水成功烧开。
汽车电源逆变器真有用吗?卡家给你答案
经过了漫长的半个小时等待这壶水终于得以烧开,这个逆变器烧水的原理跟家里烧水是两种类型,逆变器上烧水因为逆变器限制了输出功率,只能延长加热时间,通过持续的加热,使水烧开,虽然时间漫长,但是可以证明的是逆变器确实是可以把水烧开。
汽车电源逆变器真有用吗?卡家给你答案
在证明完逆变器烧水的试验后,为了测试这个逆变器到底有没有厂家宣称的2200W,我们会在之前的试验基础上再加上一个电饭煲进行测试,烧水壶的功率为1500W,电饭煲的功率为700W,加起来正好等于2200W。
汽车电源逆变器真有用吗?卡家给你答案
测试继续,在接通两台用电器后,发现电饭煲指示灯一直处于一个闪烁的状态,这也就证实了这款逆变器的电压是极不稳定的。
汽车电源逆变器真有用吗?卡家给你答案
在关掉烧水壶后,电饭煲指示灯停止闪烁,说明电饭煲正常工作,观察逆变器输出电压读数为220V,电压也趋于稳定,因为电水壶功率过大导致逆变器自我保护,所以当时我们查看读数时才会出现输出电压一直处于一个不稳定值。
汽车电源逆变器真有用吗?卡家给你答案
这款逆变器它标称2200W,但经实验推测出这款逆变器的有效功率也就在1000W左右,也就是一个稳定持续输出功率,虽然厂家标称数据与实际数据有很大差距,但是如果在卡车上带动一个1000W左右的家用电器还是没有什么问题的,总体表现只能说是一个可以使用的产品,各位卡友对它的效果也不要抱太大期望。(文/图 吴昊宸)
将助学公益深入到革命地 红岩精神永在
“少年智则国智,少年强则国强”,青少年是国家和民族的未来!上汽依维柯红岩商用车有限公司(简称“上汽红岩”)深知教育的重大意义,主动承担起企业... 2019年05月31日
