您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
上汽大通
上汽π发动机亮相 抢滩绿色前沿动力
性能诠释精彩,低碳引领出行。2019年3月31日,“上汽π发动机重磅揭幕,以八大领先技术、出色静音科技及非凡品质,全方位展示了这款高性能柴油机的强芯动力与静音实力。“上汽π”以“π”为名,π在数学领域代表一个无限不循环数值,寓意着探索边界和无限可能。
在汽车界,上汽大通作为上汽集团旗下最年轻的全资子公司,始终不断突破边界,逼近技术极限,引领行业技术向前发展。作为上汽MAXUS全新一轮绿色动力型谱规划下落地的首款产品,“上汽π”以领先技术,为汽车输出澎湃的核心动力与无限可能。
上汽π发动机亮相 抢滩绿色前沿动力
揭幕仪式现场合影
●  绿色环保动力 无惧全球最严排放法规
依托上汽集团强大的研发实力以及遍布全球的顶级供应商资源,上汽MAXUS实现全球46个国家和地区的全面布局,以前瞻视野同步最前沿动力发展,满足全球中大型车用户动力性能与可靠性需求,成为多个中大型细分市场强有力的竞争者。上汽MAXUS着眼于高效、可靠、多元的动力型谱布局,从宽体轻客市场、城市物流车市场、中大型及中型MPV市场、皮卡市场,到中大型SUV市场,同时开发应用了BEV纯电动力(EV80、EG10)、率先研发并商业化运营了燃料电池动力(FCV80)、多种柴油动力(G10、T60、V90),以及多系列汽油引擎(D90、G10、T60),满足了用户多样的动力需求。
上汽π发动机亮相 抢滩绿色前沿动力
面向未来的环保动力趋势已经到来。基于数年前对此的预判,上汽MAXUS制定了基于中大型车的下一轮未来动力升级蓝图。“此次揭幕的‘上汽π’,是全新一轮上汽MAXUS绿色动力型谱规划下,落地的第一个产品,并且很快将在上汽MAXUS多款车型上得到应用。”上汽大通技术中心总经理郝景贤在发动机揭幕现场表示。
上汽π发动机亮相 抢滩绿色前沿动力
上汽大通技术中心总经理郝景贤
同时,“上汽π”也是一款对标国际基准、针对“全球最严”国6b排放法规而正向开发、拥有澎湃动力的静音柴油发动机,其排量为2.0L,最大功率达160kW/4000rpm,峰值扭矩为480Nm/1500-2400rpm,达到国内领先、比肩国际顶尖2.0T柴油发动机的水平。
上汽π发动机亮相 抢滩绿色前沿动力
“上汽π”高性能柴油机
●  八大领先技术护航 动力环保两不误
为确保发动机兼具澎湃动力输出与低碳环保优势,“上汽π”采用八大领先技术,包括采用博世2000bar高压共轨系统,并在国内首次搭配博世最新一代MD1 ECU,实现精准燃烧控制;国内首次应用国际先进的VGT+WGT两级增压技术,低速扭矩提高15%,功率提升30%;在国内柴油机上首次应用智能单轴连续可变涡流控制阀,减少颗粒和CO排放,降低油耗近3%;国内首次采用高低压EGR模块,有效减少NOx和颗粒物排放;采用水冷中冷器、两级可变排量机油泵、偏置曲轴技术,分离式冷却方式等,进一步提升动力及降低油耗。
上汽π发动机亮相 抢滩绿色前沿动力
高压共轨燃油系统
上汽π发动机亮相 抢滩绿色前沿动力
可变进气涡流系统
●  拒绝噪音侵扰 做个安静的技术咖
环保并不止于降低排放,噪音污染也必须严防紧守,这就需要高科技的加持!一辆车的静谧性取决于车辆各种部件本身,尤其是发动机对噪音的控制。上汽MAXUS对这款发动机诸多关键零部件进行了NVH专项优化。比如,在进气歧管上集成消音器,消除气流产生的噪声;采用OAD专利减震器,减小轮系的转速波动,改善振动噪声;配备复合材料隔音罩,阻隔发动机顶部的高频噪声等。“上汽π”在保证动力输出的同时,尽可能减少自身噪音的产生,为用户打造更具品质感的安静驾乘环境。
●  “上汽品质”加持 严苛测试全优通过
上汽MAXUS贯彻品质优先理念,在坚持打造“上汽品质”的基础上,对“上汽π”发动机进行了严苛的测试和验证。“上汽π”发动机已完成了55台严苛的发动机子系统性能测试、80台9大类发动机台架耐久试验,并将完成130多台整车耐久和PT耐久试验,总里程累计达到650万公里。“上汽π”发动机通过大量充满挑战的测试和极限环境的考核,经过高原、高温、高寒、高湿、高腐蚀极限环境下的耐久试验,展现了突出的可靠性。
上汽π发动机亮相 抢滩绿色前沿动力
上汽π发动机亮相 抢滩绿色前沿动力
“上汽π”发动机通过大量严苛测试
上汽MAXUS秉承“用户驱动”理念,致力于为用户提供梦寐以求的理想之车与满意服务。在市场和用户高度关注的排放、动力、NVH、油耗等方面,“上汽π”发动机均达到了苛刻目标。相信未来,这款“上汽π”发动机将为全球用户带来比肩国际顶尖2.0T柴油发动机的使用体验。
勇冠三军跃进越勇 上汽跃进厦门品鉴会
2019年3月31日,厦门合鹭汽车贸易有限公司举办了一场“勇冠三军跃进越勇 百城千店万人喜跃购”在福建厦门隆重举行.参加此次活动的有:上汽跃进东南... 2019年04月02日
