您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 卡车配件
潍柴
2升到13升国六全都有! 潍柴发动机盘点
●  WP6H发动机重卡车更适合
在咱们国内,中型卡车的保有量也不低,而这些车型的发动机多为5-6升的发动机,那么潍柴WP6H就比较适合了。这台发动机同样采用直列六缸、高压共轨和增压中冷的型式,缸径x行程为104x122(mm),排量达到6.2升,适合中大型卡车、中大型客车、工程机械、拖拉机使用。
这款发动机在2300转时可以输出199kW的额定功率,即270马力,在1300-1700转的转速区间内,能够输出1100N.m的最大扭矩,满足欧六排放。
这台发动机采用单顶置凸轮轴设计,具备升级VVA的潜力;压缩释放式制动方式,制动功率高,制动更加安全;这台发动机的结构设计灵活多变,在不同环境下的适配性好。
●  WP4.1N/WP4.6N 中型卡车好伙伴
WP4.1N/4.6N发动机也是一款很成熟的产品,采用四气门、高压共轨、增压中冷型式,后处理方面采用EGR+DOC+DPF+SCR技术路线,满足欧六排放标准。这款发动机缸径x行程为105x118(mm),排量达到4.088升。
这款发动机在2600转时达到140kW,即190马力,1300-1900转的转速区间内,可以输出680N.m的最大扭矩,非常适合中型卡车、客车、校车、工程机械、农业装备等使用。
这款发动机采用自主ECU、高效SCR技术,DPF被动再生,油耗更低,功能更全;机体采用龙门式,鼓型结构,干式缸套。
●  3升欧六发动机 高端轻卡可配置
除了重型、中型发动机,潍柴对于轻型车辆发动机的研究也不松懈,潍柴WP3N欧六发动机就是这样的例子。这款发动机采用四气门、高压共轨、增压中冷型式,后处理方面采用EGR+DOC+DPF+SCR技术路线。缸径x行程为94x107(mm),排量为2.97升。
这款发动机在3000转时,额定功率为118kW,即160马力;1400-2300转的转速区间内,扭矩可达480N.m,非常适合高端轻卡、轻客、校车等使用。
这款发动机采用龙门式机体,设计为鼓型结构,湿式缸套;缸盖采用整体式设计、四气门结构,双层水套、铸造喷油器底孔,整个发动机的可靠性还是非常高的。
●  WP2.3N发动机 轻卡使用比较多
WP2.3N发动机的使用率还是非常高,就我个人而言,在不少的轻卡车型上都见到过WP2.3N发动机,展出的这款欧六WP2.3N发动机采用直列四缸和四气门型式,缸径x行程为89x92(mm),发动机排量为2.29升,可以根据不同需求调校成110、120、130马力三个动力段。
这款发动机采用自主ECU,后处理采用EGR+DOC+DPF+SCR技术路线,整台发动机的油耗是比较可观的。发动机缸盖为声学仿真优化气缸盖罩,提高固有频率,降低柴油机本体辐射噪音。
车用发动机中,潍柴本次没有展出经典的WP10H发动机 ,WP10H目前也在不少卡车上装配,其制造工艺、降噪、动力方面的表现都非常不错。
●  RA428系列柴油机 轻客动力
除了WP系列,潍柴还展出了一台RA428系列的发动机,这款发动机具备2.8升的排量,在3200转时,可以输出120kW的功率,即163马力,1400-2600转的转速区间内,可以输出420N.m的最大扭矩,非常适合轻型客车、考斯特面包车、SUV车型使用。
上一页123下一页阅读全文
本文导航
电动中国芯 比亚迪发布IGBT 4.0技术!
每当谈到新能源汽车,大部分人的第一印象是续航里程短和价格昂贵,而想要解决这个问题,业界普遍采用的方式是开发更高能量密度的动力电池,但多年来进... 2018年12月11日
