【卡车之家 原创】在潍柴2019商务年会上,潍柴展出了一系列国六发动机,今天我们就来看看,潍柴到底展出了哪些发动机?通过这些发动机展品,我们又是否能够看出来潍柴的发动机未来发展趋势呢?
● WP12HPDI发动机 没有EGR
这台天蓝色的发动机就是潍柴WP12HPDI,它的缸径x行程为126x155(mm),采用直列六缸、高压共轨和增压中冷的型式,具备11.596升的排量,满足欧六排放。
这台发动机在1900转的转速时,可以输出338kW(460马力)的额定功率,在1000-1400转时,最大扭矩为2150N.m,主要是搭载在重型卡车上。
这款发动机运用高压缸内直喷技术,动力强劲,油耗低;还具有热负荷低,高可靠性,长寿命的优点;后处理方面,采用自主高效SCR控制策略,智能DPF再生控制技术,没有EGR;安全性方面,这款发动机采用的是WCBC缸内制动技术。
● 熟悉的WP13 卡友心中的神机
作为潍柴发动机中的大明星,WP13自然不会缺席,采用蓝黑配色的WP13发动机,可以说是帅的不要不要的。这款发动机采用高压共轨、增压中冷和SCR后处理型式,缸径x行程为127x165(mm),具备12.54升的排量,满足欧六排放。
这台发动机在1900转时可以输出405kW的功率,也就是550马力,950-1400转时,扭矩高达2550N.m,主要搭载在重卡、大型客车、工程机械、特种车、船舶和发电机组上。
这台发动机采用高效控制策略,后处理转化效率可达99%以上;安全性方面,这台发动机采用潍柴Super Power制动系统,制动功率高达21kW/L;后置齿轮室配合斜齿轮设计,让这台发动机的噪音更低,运转起来更加舒适。
● WP9H发动机 准重车型可配
WP9H欧六发动机采用直列六缸、水冷、增压中冷和高压共轨型式,发动机缸径x行程为116x139(mm),具有8.8升的排量,主要是用在准重型卡车或者大型客车上,例如6x2载货车、8x4载货车、港口牵引车、轿运车等等。
这台发动机在1900转时可以输出257kW的额定功率,即350马力,在1100-1400转的转速区间内可以输出1700N.m的最大扭矩。
这款发动机采用自主高效的SCR控制策略,智能DPF再生控制技术,以被动再生为主;集体、缸盖采用先进的冷去结构设计,可靠性高,寿命长;NVH正向设计开发,噪音低;安全性方面,WP9H采用WCBC缸内制动技术。
● WP8欧六排放 与9升机同台竞技
WP8欧六柴油发动机采用直列六缸、高压共轨和增压中冷型式,缸径x行程为110x136(mm),排量为7.8升,主要供应在准重型卡车、大型客车上,WP8发动机与9升机主要搭载车型类似。
这台WP8发动机可以在2100转时输出250kW的额定功率,即340马力,1200-1600转时可输出1400N.m的最大扭矩。
这台发动机采用电控高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR技术路线,可以满足欧六排放标准;并且采用了EIAS技术,将这款发动机的扭矩提升到1400N.m,在同级别发动机中最大;在发动机后处理方面,WP8采用了Twin EGR技术,E-turbo技术,对于排放的控制更加智能和精确,排放和油耗都能够进一步降低;在舒适性方面,这款发动机采用了双减降噪结构,比市面上的8升级噪音低1-2分贝。
电动中国芯 比亚迪发布IGBT 4.0技术!
每当谈到新能源汽车,大部分人的第一印象是续航里程短和价格昂贵,而想要解决这个问题,业界普遍采用的方式是开发更高能量密度的动力电池,但多年来进... 2018年12月11日
