您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 国产新车
时风
皮实耐用性价比高!时风风顺小自卸图解
皮实耐用性价比高!时风风顺小自卸图解
【卡车之家 原创】随着城乡建设的不断发展,自卸车的需求在不断增大,对于农村小型工程建设和建材运输来说,重型自卸车就有点大材小用了,而蓝牌小型自卸却是这一工况最佳车选,时风风顺小自卸就是其中之一。
皮实耐用性价比高!时风风顺小自卸图解
●  小巧玲珑,简约而不简单
皮实耐用性价比高!时风风顺小自卸图解
从外观上来看,时风风顺延续了家族的传统造型,两侧的肌肉线条从车灯延续至前风挡下方,简约而不简单一直是风顺系列的风格。
皮实耐用性价比高!时风风顺小自卸图解
与之前车型相比,它并没有安装遮阳板,在迎光行驶的情况下,可能会对驾驶员的视线造成干扰,如果厂家能对此优化一下效果会更好。
皮实耐用性价比高!时风风顺小自卸图解
后视镜采用分体外摆式,并且在右侧后视镜前和副驾门板上设有了补盲镜。虽说这台车的体积并不算大,但为了让驾驶员能充分掌握车的状况,厂家还是将补盲镜保留,这一点还是值得认可的,毕竟安全大于天。
皮实耐用性价比高!时风风顺小自卸图解
进气格栅采用了蜂窝网状结构,镀铬的车标和大写的风顺似乎在向路人说道:“我叫风顺,我来自时风!”在驾驶室下方还设有了一根粗壮的防钻梁,以防止小轿车钻入,毕竟我不撞你,你很有可能撞我。
皮实耐用性价比高!时风风顺小自卸图解
灯光方面的组合还是比较常规的,但值得一提的是,在大灯上加有透镜,这样的好处就是可以使光线更加汇聚,穿透性更好;另外大灯壳体采用了加厚的设计,以防止大灯磕伤。虽说风顺看上去相貌平平,但仔细来看,你能看出厂家的用心所在。
皮实耐用性价比高!时风风顺小自卸图解
风顺的自卸货箱采用了三面都可打开的设计,其尺寸为3190X1870X650(mm),对于普通的工程建设来说已经足够用了,毕竟不能拿重型自卸的承载量相比较。在车辆后方及两侧都贴有反光标识,在夜间能够起到提醒作用,另外后防钻梁也是必不可少的。
●  耐脏内饰,以实用为主
皮实耐用性价比高!时风风顺小自卸图解
打开风顺的车门你能看到,它的内饰以灰黑色基调为主,偏向于耐脏和实用。由于自卸车的工作环境大家都心知肚明,如果使用浅色内饰,那不到半天就脏了。在门板和A柱上设有了把手,以方便驾驶员上下车。
皮实耐用性价比高!时风风顺小自卸图解
由于车身并不是很高,所以风顺设计有一阶登车踏板,但它采用了金属条纹状的设计,它与传统的踏板相比,防滑效果会稍差些,如果改用镂空网状效果会更好。
皮实耐用性价比高!时风风顺小自卸图解
在车门把手下方设置了一个宽体的储物槽,可存放一些货运单据、毛巾等物品,但尺寸不大;玻璃升降采用传统的手摇式,这样的设计在电动车窗普及的年代算是十分少见了,主要还是为了降低成本。
皮实耐用性价比高!时风风顺小自卸图解
虽说图示车型为单排驾驶室,但驾驶室内部的视野还是十分通透的,并没有压抑的感觉;座椅采用了灰色织物包裹,耐脏的同时还很吸汗。
皮实耐用性价比高!时风风顺小自卸图解
方向盘采用了四幅式,并且上边附有颗粒状凸起,在防滑的同时,它的握感也是不错的;另外在方向盘的左下方还设有了大灯高度调节开关。
皮实耐用性价比高!时风风顺小自卸图解
仪表盘采用了传统的机械指针,左侧转速、右侧时速,中间还有一小块显示屏,由于没有钥匙,所以我们并不知道它是否为液晶显示屏,但这些都无关紧要,毕竟它是一辆赚钱的工具,基本信息能够掌握就足够了。
皮实耐用性价比高!时风风顺小自卸图解
中控区的设计以实用为主,空调、音乐播放器(可读SD卡和U盘)是基本的配置,另外危险警示灯下方设有了一个卡槽,可存放卡片之类的东西;空调区下方设有了点烟器和烟灰缸,这对于吸烟人士来说是个福利。
皮实耐用性价比高!时风风顺小自卸图解
在主驾位右边集合了断气驻车刹、货箱举升手柄、调节阀,虽说它们布局的位置比较紧凑,但都采用了不同的颜色和形状来区分,以防止误操作。
皮实耐用性价比高!时风风顺小自卸图解
在驾驶室顶部设有了手动天窗,可加速驾驶室内的空气流通,操作起来也很方便。
●  搭载锡柴发动机,还有双电瓶可用
皮实耐用性价比高!时风风顺小自卸图解
该车搭载了锡柴4DW93-84E5发动机,最大可输出84马力,最大扭矩为220牛米。虽说它是柴油车,但无需添加尿素,这对于车主来说又可以节省一笔开销,这省下的钱就等同于赚到的。
皮实耐用性价比高!时风风顺小自卸图解
与发动机相匹配的是时风自主研发的5挡手动变速箱,挡把采用了仿木纹的设计,换挡手感应该不错,但由于变速箱的档位走向是属于反挡类型,所以第一次驾驶它需要适应一段时间。
皮实耐用性价比高!时风风顺小自卸图解
后桥采用了1043Q后桥,速比为6.167,从这样大的速比可以猜测出,它可适应种复杂的工况、路况;另外这台风顺自卸的货箱采用的是中置双顶设计。
皮实耐用性价比高!时风风顺小自卸图解
皮实耐用性价比高!时风风顺小自卸图解
柴油油滤及主油箱分布在车架的左侧,从图片中可以看出,油滤使用的是解放品牌,并且油箱采用了塑料油箱。
皮实耐用性价比高!时风风顺小自卸图解
皮实耐用性价比高!时风风顺小自卸图解
蓄电池和液压油箱分布在车架的右侧,值得一提的是,这台风顺竟然配有了两块蓄电池,相比于单蓄电池来说可提供更大的启动电量,保证启动正常。
皮实耐用性价比高!时风风顺小自卸图解
轮胎采用了7.00-16LT尺寸的钢丝胎,相比于普通的轮胎,钢丝胎的承载性能更好,并且在安全性上也是优于普通轮胎的。
皮实耐用性价比高!时风风顺小自卸图解
总体来说,时风风顺的定位于农村小型工程建设,并且是以高效率和实用为主,并且与同级别竞品相比还是十分具有优势的,毕竟时风多年来积攒的经验和口碑是大多数用户所认可的,对于这样一台高效实用的时风风顺,你心动了吗?(文/王力维 图/李鹏飞)
皮实耐用性价比高!时风风顺小自卸图解
平时注入一滴水,难时拥有太平洋
卡车之家互助保障计划需要您的加入
时风 风顺 87马力 4X2 2.76米自卸车(SSF3042DDJ51)
锡柴国五5档2.76米
厂商指导价:7.98万元
订车16台 东风天锦KR上市发布会江阴站
春风得意马蹄急,东风天锦送惊喜!2019年3月22日,由江阴市金沙江汽车销售服务有限公司主办的“大马力才能一马当先 东风天锦KR狂野动力澎湃上市”在... 2019年03月22日
