11月以来气温骤降,人们除了给自己添衣保暖以外,也要对自己的爱车多加关注。今天,咱们就来说说卡车在低温天气下的保养以及行车注意事项的小知识吧!
1、检查油、水、电工作状况
由于气温转变,我们要时刻注意发动机舱的变化,比如及时检查刹车油、助力泵油、变速箱油等等。
此外,也应该检查防冻液、柴油尾气处理液等以防变质。还需要检查各插头的防水密封效果,以保证插头的防水密封功能正常,以及各插头的接触正常。为保证车的安全性,应把接触到水的接头拔开,进行除锈防锈处理。
2、清洁空调系统和滤芯
使用一个夏天后,空调滤芯可能会出现异味。空调所产生的细菌都会在车厢内聚集和积累,并滋生霉菌无法排出。所以,爱车在进行秋季保养时,建议对所有卫生死角进行清扫,并进行臭氧杀菌处理,进行彻底清洁。
另外,由于暖风系统在夏季已经停用很长一段时间,也很可能早早就出现故障。所以我们应该检查空调系统,注意风机运转有无异响、风管是否通畅,以保证寒冷天气使用。
3、及时检查轮胎磨损和胎压情况
注意检查爱车轮胎,应该特别注意检查轮胎胎面及胎侧有无严重磨损或裂纹,而轮胎花纹中的异物也要及时清理,为的是确保之后的行车安全。
此外,橡胶在低温环境里相对变硬、变脆,因此气压是否合适直接影响轮胎寿命和行车安全。气压过低,会使轮胎壁折曲度增大,加上低温很容易使胎壁橡胶发生断裂;气压过高会使轮胎抓地力降低。小编提醒您,要注意检查各个轮胎的充气是否均衡。
4、排放标准高慎选柴油尾气处理液
柴油尾气处理液市场上品牌种类繁多,品质良莠不齐,且用肉眼很难区别优劣,看起来都跟水一样,只是透明的液体,甚至有些卡友还会用纯净水或自来水代替尿素溶液给车加注,殊不知这样的操作会严重的损伤车辆。
长期使用劣质尿素首先会对尿素喷嘴造成很大的损害,劣质尿素溶液中杂质多,配比也不科学,易结晶,特别容易堵塞尿素喷嘴,导致整个后处理系统出现故障。要知道更换尿素喷嘴动辄就是上千元,频繁的维修、更换尿素喷嘴,也是个不小的开支。
其次,后处理系统出现故障,最明显的故障显示就是发动机限扭,整车提速慢、爬坡没力气会严重影响车辆行驶效率,另外仪表上点亮的后处理报警灯也让人特别抓狂。
所以,小编建议,大家购买柴油尾气处理液时请选择正规厂家生产的!比如,溢通牌。其品牌的柴油尾气处理液在加油站、代理点皆可以购买,其产品能保证SCR系统正常工作,并有效保护发动机及SCR系统,也可起到协助降低油耗,提升车辆动力的作用。更可减少尾气污染,达到国家排放标准的要求!
5、注意行车安全
卡车司机若长时间驾驶时,容易产生疲劳。疲劳会让司机的判断能力下降、反应迟钝,增加操作失误,导致换档不及时、不准确,有的甚至出现短时间睡眠现象,失去对卡车的控制能力。如果仍勉强驾驶车辆,则可能发生交通事故。
所以,小编建议,司机感到疲劳时就应及时驶离道路,停到安全地带休息,减轻疲劳后再继续驾驶车辆。
郑州单双号限行 新能源货车也受限制!
真是一波未平一波又起.上周一,郑州市公布了全新的货车限行政策(点击这里了解),针对各种类型的货车,在限行区域上进行了大面积的扩展,众多物流园都... 2018年11月19日
