您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 国产新车
重汽豪沃(HOWO)
重汽T7H智能卡车LDW体验 不怕车子跑偏
【卡车之家 原创】作为一台智能卡车,LDW车道偏离预警系统已经成为必不可少的配置,在新疆提车过程中,我们也对重汽T7H智能卡车的LDW功能进行了一系列测试。结果令人比较满意,可以满足市场需求。
单目摄像头实时监测 偏离车道及时报警
熟悉T7H智能卡车的卡友们都知道,LDW系统主要有两个硬件,一个是安装在前挡风玻璃中间的单目摄像头,主要用于实时监测车道。另外一个是语音警报系统,在车辆发生偏离车道是通过喇叭发出警报声。
简单的来说,LDW就是通过安装在挡风玻璃前部的单目摄像头监测车道两边的分割线,如果车辆向左或者是向右偏离的角度太大,摄像头捕捉到的分割线图像就会触及系统设置的安全线。系统则会判断车辆偏离当前车道,认为是存在危险,发出警报。
目前国内的LDW车道偏离预警系统只能提供预警作用,而奔驰沃尔沃等企业已经可以做到车道保持,即车辆在偏离规定车道时会自动修正。车道保持在转向系统上有电伺服系统,可以根据转向角度、摄像头监测的情况来修正方向,防止跑偏。
识别准确度超95% 高速、国道都可以使用
经过几千公里的实测,重汽T7H智能卡车装配的LDW车道偏离预警系统完全能够满足日常使用,能够准确识别高速、国道多种道路上的车道分割线,并且在偏离车到时能够发出警报,提醒驾驶员。
但是有一种情况车道偏离预警是没办法发出警报,比如道路上分割线不明显,国道上某些道路被车辆碾压,或者是分割线被冲刷掉的情况。这种情况下凭肉眼也很难识别出,此时系统也没办法正常使用。
暴雨天气实测 恶劣天气也能正常使用
有不少卡友关心LDW车道偏离预警系统在极端天气下能不用使用,针对这样的疑问,在实测过程中正好遇到暴雨和沙尘暴,能见度下降到100米以下。这样的机会可遇不可求,经过实测,在暴雨天气和沙尘暴情况下车道偏离预警系统工作正常,暴雨和沙尘暴都没有影响系统工作。
其次夜间工作情况也进行了相关测试,在高速上正常使用,开启大灯。只要不打转向灯,车辆主动变道或者是跑偏,系统都会进行报警,提醒驾驶员车辆正在偏离当前车道,存在危险情况。
至于部分卡友关心的大雾天气,由于一路上没有遇到大雾,因此没办法进行实测, 不过根据暴雨和沙尘暴天气下的测试情况。我们可以大致推断出大雾天气下的情况,只要单目摄像头能看到分割线,那么天气对系统并没有太大的影响,都能正常工作。
LDW有什么用?矫正驾驶习惯、提高安全性能
LDW车道偏离预警系统除了发出警报以外,还有什么用呢?首先系统能帮助矫正不良的驾驶习惯,特别是变道不打转向灯。就算是正常变道,只要不打转向灯,系统仍然会发出警报,这样一来可以提醒驾驶员变道打转向灯,矫正不良驾驶习惯。
另外最主要的就是提升安全性能,如果驾驶员由于打瞌睡或者是分心导致车辆偏离正常车道,警报声足可以让警醒驾驶员,直接提高了安全性能。
针对部分卡友觉得LDW车道偏离预警系统发出的警报声会影响休息或者是不想使用,T7H智能卡车驾驶室内还安装了系统开启开关。可以自由开启系统,不过为了安全,我个人建议不要关闭,处于常开状态比较好。
目前市场上装配LDW车道偏离预警系统的车型越来越多,但全部都是预警作用,功能大同小异,并且可以独立安装。而随着智能卡车的发展,LDW车道偏离预警系统慢慢也会发展到车道保持,更进一步提升车辆安全性能。另外如果能选配LDW系统,为了安全,就尽量选装吧,只要用了一次,就会爱不释手。(文/图 李国潘)
突发:货车冲下兰州南收费站已造成15死
据“新华视点”微博消息称,昨晚19时许,G75兰海高速兰州南收费站发生交通事故,一辆货车失控从收费站冲下连撞31辆车.据了解,事故已造成44人受伤,11人... 2018年11月03日
