您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 国产新车
东风商用车
49吨百公里油耗28.2L 天龙KL到底咋样?
动力链优化 降低油耗
说完了外观和驾驶室内饰,再简单说说大家关心的底盘方面的一些改进,首先是天龙KL可以选装1000L油箱,即750L主油箱+250L副油箱,按照测试,车货总重49吨的情况下,巡航里程能达到3500公里,如果刨除特定的道路环境影响,1000L的油箱也能满足3000公里的续航里程。
465马力发动机
康迈油润滑轮端
实拍的天龙KL装配的是dCi465发动机,排量为11L,最大输出465马力,最大扭矩2200牛米,经济转速区间1100-1550转。变速箱东风生产的DT14系列变速箱,14个前进挡,最高挡为直接挡,后桥为东风德纳免维护车桥,速比为2.87,同时前桥也是标配康迈油润滑轮端,直接把轮端保养周期提升到50万公里。
卡友们一眼就能看出这个配置属于典型的直接挡+小速比的配置,适合高速标载运输,对时效性有一定需求的用户。另外值得注意的是完成一箱油3500公里挑战的车辆也是这个配置,百公里28.2L个油也说明了这个配置的油耗确实可以很低。
挑战的线路从新疆克拉玛依到河南郑州市新密市,全程3468公里,百公里平均油耗28.2L。车辆配置dCi465发动机+东风14挡直接挡变速箱+东风德纳车桥,速比2.87。全程平均车速68.1km/h,车货总重49吨(满油情况下)。
关于变速箱还发现一个比较有意思的地方,天龙KL装配的这款14挡变速箱带有水循环系统。这套水循环系统主要给变速箱散热使用,提升变速箱的稳定性和可靠性,防止变速箱温度过高烧坏齿轮。
另外据相关消息,东风目前已经在做DT14变速箱和福伊特法士特缓速器的匹配试验,未来将会在市场上见到装配缓速器的DT14系列变速箱。将进一步提升整车的制动性能,提高产品竞争力。
铝合金支架
底盘方面优化地方还有尿素箱安装位置、排气管、尿素箱、前挡泥板支架等部分使用铝合金材质。尿素箱安装位置移动到驾驶室后部,排气管上部,这样的设计可以让车架右侧空间更大,同时也为国六后处理系统预留位置,方便国六排气管安装(国六后处理体积比国五大)。
有一位资深卡车人是这么评价天龙KL的油耗:“之前我觉得由厂家宣传说比竞品油耗低2-3L是在扯淡,但是这句话用在东风天龙KL身上我觉得是靠谱的”,短短的一句话可以看出天龙KL的油耗的确可以做的比较低,而且是适合普通卡友的操作习惯。
在我看来,天龙KL算是老款天龙的一个大升级,更加年轻的外观和内饰,同时舒适性方面确实改进了不少。底盘方面也进行了优化,整体油耗有所降低,经济性更好。天龙KL和天龙旗舰形成了高低搭配,完善了东风商用车的产品线,如果天龙KL价格和老款天龙差不多,那我推荐大家购买天龙KL。(文/图 李国潘)
上一页123阅读全文
注意!11月1起深圳有两项重要政策实施
11月1日起,深圳市有两项重要政策实施,一是轻型柴油车执行国六标准,二是启用新型泥头车.详情请往下看.轻型柴油车执行国六标准11月1日起,深圳市轻型... 2018年10月31日
