您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
重汽豪沃(HOWO)
保养不当 LNG气瓶可能会是移动炸弹!
【卡车之家 原创】在这个油价居高不下的时代,以及国V国VI政策的普及,柴油车的市场面临着瓶颈。不仅如此,低迷的运费让卡友更加焦灼;本身油价一直在涨,运费却纹丝不动,自己的车还面临着无法年检的风险;这时卡友们把目光放在了以LNG为动力的车上,但是以LNG为动力的卡车真的有网上说的那么神吗?
保养不当 LNG气瓶可能会是移动炸弹!
●  LNG与CNG谁更胜一筹
LNG作为一种清洁能源,它不但不受国家政策的影响,而且具有价格低,续航能力长的特点,从而倍受卡友关注。有卡友会问,不是还有CNG动力的吗?的确,LNG与CNG是目前两大清洁能源,但CNG的续航能力远不如LNG。我们先对这两种燃料简单的介绍一下。
保养不当 LNG气瓶可能会是移动炸弹!
CNG的意思是压缩天然气,LNG的意思是液化天然气,它们是两种不同物质形态的存在。CNG是以高压气体的方式储存,而LNG是以-160℃超低温液化的液体方式储存。因为液化后LNG的密度高,所以同体积的气罐还是LNG储存的多。
保养不当 LNG气瓶可能会是移动炸弹!
像现在路上常见的LNG重卡一般都是在驾驶室后方背两个500L的气罐,续航能达到1000KM左右。虽然这样说,但并不意味着没有CNG重卡;与LNG重卡相同,CNG重卡在驾驶室后方同样背一套CNG气罐组,但它只适合短距离运输,续航也就在400KM-700KM左右,所以长途运输还是以LNG重卡为主。
●  LNG为什么还有爆炸的情况?
话说回来,在你身后背着这么大个家伙,保养不好就像个定时炸弹,难道你不害怕吗?虽说这LNG气罐制造的技术已经比较成熟,但是LNG重卡发生自燃和爆炸的事情还是不在少数。这不仅仅是一夜回到解放前的事,搞不好命都丢了!
保养不当 LNG气瓶可能会是移动炸弹!
从后背式LNG罐体来说,单一罐体的安全性还是非常高的,每个罐体设有三个安全阀,当气瓶发生故障时三个安全阀会依次工作,这样的控制下罐体是不可能发生爆炸的。按道理来说气罐已经足够安全了,但为什么还是有爆炸的现象发生。
保养不当 LNG气瓶可能会是移动炸弹!
有一部分卡友为了省钱,不去做气罐保养,也不去更换气瓶,甚至为了减少自动排气量而延后自动泄压时间,以行驶消耗去降压,他们会觉得这样损失的钱少一些。但是这种做法真的就是在拿命在换钱了,当气瓶内的压力达到极限值,就很容易发生爆炸。这是背了一个真·炸弹啊,卡友们千万不要这么做。LNG卡车车主一定到定期的对气瓶进行保养,检查气线管路的情况,以及安全阀是否受损;细节决定生死,千万不要因小钱而丢了性命,安全最重要。
●  后背式气罐是否存在安全隐患
虽说气罐保养好了,但是还有一个问题。就是在发生碰撞时,背后的‘书包’会阻挡驾驶室后移。在驾驶室碰撞安全上,国内几乎所有的柴油牵引车都采用了驾驶室后移技术,在主车后面都有一定的释放空间。这部分空间在事故撞击时,在一定条件下挽救了司乘人员的生命。
保养不当 LNG气瓶可能会是移动炸弹!
而LNG重卡的‘书包’刚好阻挡了驾驶室的后移,在发生事故时很容易就将驾驶室变成一块铁饼。举个例子,前段时间在瑞典哥德堡展出的沃尔沃FM双燃料牵引车,它的设计就将气罐设计成侧置式,这样不仅对气罐的存放没有影响,而且也预留出了驾驶室后移的空间,以保证驾乘人的安全。实际上大多数国外的LNG重卡都会将气罐设计在车的两侧,并在气罐四周安装防护板,这样一来气罐的安全有了,驾驶室后移的空间也有了,这样何乐不为呢?。希望国内的车企及制造商能够借鉴这种设计,以提高驾乘人员的安全。
保养不当 LNG气瓶可能会是移动炸弹!
沃尔沃FM双燃料牵引车(气瓶侧置)
●  气价不稳定,动力上不去
购买LNG重卡的卡友都是看中了LNG低廉的价格,即使是原车贵一点也值了,但是没有想到现在LNG的价格水涨船高,好多卡友发现自己LNG的车和别人的柴油车跑一趟的成本进行对比,发现并没差多少,而且每个月还要还着车贷。想卖车不干了吧,车还卖不出去!只能咬着牙硬干。
保养不当 LNG气瓶可能会是移动炸弹!
在国内LNG加气站的普及并不广泛,有很多卡友反应说:找加气站难,加气更难,这耽误的时间也是一笔不小损失。有的卡友买了LNG的车,但是货源不稳定,跑两天歇两天,鉴于LNG不能长时间储存,歇着的两天就发现气跑没了,这跑了的气可都是钱啊,这可亏大了!在这里提示广大卡友,如果没有固定的货源不建议购买LNG的卡车。
保养不当 LNG气瓶可能会是移动炸弹!
还有不少卡友反应,同样是420马力的LNG车与别人的柴油车相比,动力方面差的实在太多了,甚至自己的LNG空车还跑不过人家的满载!而且爬坡‘慢如狗’,爬坡无力也是LNG重卡的致命伤。我们也只能期待国内车企能够对这一项技术进行专攻,可能的话建议根据不同的地区推出不同的配置。
虽说LNG卡车现在不温不火,即使有想法的卡友也不敢轻举妄动,但从此趋势来看,LNG肯定会成为未来货运市场的主力军。从单一产品来看,LNG的优点的确不少,更况且是在柴油车管控严峻的形势下,对比就十分的明显啦!但国产LNG重卡在安全性的建树并不健全,还有很多地方需要完善,毕竟LNG重卡还有很长的路要走。
希望国内各大主机厂能够在LNG重卡的安全性的建树上更进一步,毕竟卡友平安的归来才是我们想看到的。(文/王力维  图/卡车之家)
中国重汽 HOWO T7H 重卡 430马力 6X4 LNG牵引车(ZZ4257V384HE1LB)
中国重汽国五16档3.36
厂商指导价:暂无报价
交通部:推进两检合一实现全国货车通检
2018年09月30日,交通运输部办公厅、公安部办公厅、市场监管总局办公厅发布关于进一步落实道路货运车辆检验检测改革政策有关工作的通知.本图片来自... 2018年10月08日
