您的当前位置:首页 > 物流信息 > 物流技术
装得多非最大优势 谈中置轴的甩挂应用
装得多非最大优势 谈中置轴的甩挂应用
【卡车之家 原创】自2016版GB1589发布后,市场上增加了新型的中置轴车辆。总是走在国内物流技术前头的快递业巨头,已采购了若干台中置轴货运列车并且已挂牌上路运营,目前处于测试阶段,一方面是检验车辆技术的可行性、收集油耗等用车成本数据,另一方面是研究车辆投入实际物流应用的效率问题。
效率或不及半挂运输车
根据新版国标,中置轴货运列车的总长度可达20米,载货容量是所有标准车型中最大的(当然目前快递的非标厢还更大一点)。例如早前申通快递的中置轴车辆,主车货厢长9.6米,挂车车厢长7.4米,总载货容量约117立方米。
装得多非最大优势 谈中置轴的甩挂应用
然而物流车队管理都清楚的一点是,车辆载货量只是运输效率的其中一部分,我们还应关注车辆的月均行驶里程、每月来回趟数等,这些方面的数据在干线物流上尤为重要。
如今货源充足的物流公司往往是货等车,对运力需求旺盛,高效的甩挂运输无疑是最佳选择,此时使用半挂运输车的甩挂体系也已进入了成熟阶段。这些大型物流公司的半挂运输车“甩起来”后,车头月均行驶里程超3万公里是常态,车辆的工作强度可想而知。尤其是快递,以及其它对时效要求高的货物运输,路上车辆的行驶速度可以用惊人来形容。
装得多非最大优势 谈中置轴的甩挂应用
所以我们不禁有疑问,中置轴列车可以满足如此高速运输的要求吗?如果整体效率比不上半挂运输车,那中置轴是否就没有发展的必要?答案是否定的。在我看来,中置轴的最大优势并不在整车的运输效率上,而是它能拓展出更多甩挂模式的可能性。
优势在灵活的甩挂应用上
一个简单的例子,快递运输线路上有A、B、C三点,车辆从A点出发带上到B、C两点的货,到达B点卸挂完成一次运输后,可以再拖上B点到C点的货。这样以来,便一次性完成将一地货物运送到两地、以及将两地货物运送到一地的操作,而期间没有空载。
装得多非最大优势 谈中置轴的甩挂应用
若是车辆和货厢的标准化程度高,操作便更简易,运营模式还能更多样。比如去年顺丰的中置轴车辆,主挂货厢均为7.8米(车辆总长不足20米,仍有拓展空间)。主车货厢带支腿装置,可从底盘脱离,即前可“甩厢”;后可甩挂自不用多说,更关键是采用了骨架式的中置轴挂车,厢和挂可分离,所以前后货厢是同样的规格,可以随意互换。
装得多非最大优势 谈中置轴的甩挂应用
这种“甩厢甩挂”的优势不言而喻。主车不必等待装卸货,而且已装货的货厢可以选择上主车还是上挂车,避免主车空载、挂车满载的情况发生。并且,两个标准货厢甩起来后,运营灵活性相当高,可跟半挂车甩挂一样,做到停厢停挂而不停车,将主车利用率大大提升。
或带来运营模式上的革新
除了快递快运,中置轴货运列车或许更适用于零担物流。中置轴车辆单个货厢容量较少,更容易集货,发货也更快。同时还可以将货厢和挂车布置在更多的工厂和物流园区内,减少使用中小型车辆转运。另外,当运力不足需调配社会车辆时,可能只需要一台“非闲置”的车辆——只要目的地一致,一辆已装货的载货车便能拖走有发货需求的中置轴挂车。这跟滴滴拼车很相似。
我们可以猜想,这样一来,是否会衍生出一些混搭的物流模式——比如整车加零担?
装得多非最大优势 谈中置轴的甩挂应用
当中置轴货运列车出现后,由于载货量大,有些人认为未来它会承担起长途干线运输的角色,在我看来并非如此。车辆配置上的特点,如动力性、稳定性、驾驶室空间等,很大程度上决定了它在长距离、点对点运输上的效率。抛出最直接的问题是,它能否跟上现今半挂运输车甩挂的效率?
中置轴货运列车具有极高的灵活性,或许能在区域物流、支线物流领域发挥更大作用。它对标的不是长途半挂牵引车,而是中重型载货车,即常说的7.7米、9.6米厢车。不久前,马云在2018全球智慧物流峰会中说到,未来要实现国内快递包裹24小时到达的目标。这意味着,物流仓储会形成大规模的网络覆盖,区域运输的量必然会增长起来,此时中置轴货运或许是更好的赋能方案。(文 黎文豪)
交通部:10省开展“司机之家”试点工作
交通运输部办公厅 中华全国总工会办公厅关于开展“司机之家”建设试点工作的通知各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅(局、委)、总... 2018年06月12日
