您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 国产新车
比亚迪
拉开纯电动大幕 比亚迪打造新能源商圈
【卡车之家  原创】2018年5月28日,第十四届国际交通技术与设备展览会在中国国际展览中心(新馆)举行,此次展会以新能源为主,展出了多款新能源客车、物流车,以及多项新能源车辆相关设备、技术等等。
拉开纯电动大幕 比亚迪打造新能源商圈
比亚迪作为目前国内技术最成熟的新能源车企,在此次展会上不仅展出了多款客车、公交车,同时还展出了比亚迪最新的城市配送T5厢式货车以及封闭式厢式货车T3。另外在现场还发布了比亚迪最新的C7和K7客车,比亚迪正在打造自己的系能源商用车体系。
定位城市配送 T5、T3高低搭配
拉开纯电动大幕 比亚迪打造新能源商圈
现场展出的T5是比亚迪针对城市配送市场开发的全新一代车型,货箱容积达到了17立方米,充分满足目前城市配送的需求。T5装备质量4.72吨,满载质量7.32吨,最大载货重量能达到2.6吨,相对比普通的纯电动厢式货车,T5有绝对的载货优势,不管是载货重量还是载货空间。
拉开纯电动大幕 比亚迪打造新能源商圈
此外,升级以后的T5续航里程超过300公里(标准情况下),电动机最大功率达到150kW,采用的是磷酸铁锂电池,整车电量162kW/h。并且具有支流和交流两种充电方式,直流充电1.5小时充满,交流充电4小时充满,这样的充电速度节省了用户充电时间,提高出勤率。
拉开纯电动大幕 比亚迪打造新能源商圈
和T5搭配的是T3车型,T3定位是最后一公里运输,也就是我们常说的封闭式厢货,两种车型形成高低搭配,解决城市物流运输的最后一公里难题。
颜值不输燃油车 外观与普通车无异
拉开纯电动大幕 比亚迪打造新能源商圈
从外观上看,T5和普通的燃油轻卡一样,并没有什么很特别的地方,驾驶室导流罩上“纯电动、零排放”六个大字表示这台车是一台新能源车型,没有任何的排放物,再行驶过程中不会对环境造成任何的伤害。
拉开纯电动大幕 比亚迪打造新能源商圈
驾驶室左右两侧宽大的后视镜可以为驾驶员提供一个良好的视野,减少车辆两侧的盲区,提高安全性。后视镜除了宽大以外还是采用两片镜面的设计,这样的设计相比单片镜面视野更广,配合驾驶室上部和侧面的照地镜,形成了无死角视野。
拉开纯电动大幕 比亚迪打造新能源商圈
立体式的大灯为前脸加分不少,让整个前脸看起来更立体,配上前面罩下部的镀铬条,整个前脸看起来颇具力量感。保险杠的设计同样也是线条感十足,配上左右两侧的雾灯,保险杠显得圆润而不失立体感。
拉开纯电动大幕 比亚迪打造新能源商圈
另外在车门上还设计了一个转向灯,这样的设计可以说非常人性化,特别是在并线或者是行人多的地方转弯时,可以提醒旁边的车辆或者是行人,提高安全性,减少事故率。
充分利用底盘空间 车架两侧安电池
拉开纯电动大幕 比亚迪打造新能源商圈
众所周知,纯电动车辆的电池布置是一个系统化的工程,以比亚迪的T5为例,由于电池容量大,因此带来的影响就是电池的重量和数量比其他的车辆要多一些。为了平衡重量和充分利用底盘空间,T5的电池平均分布在车架两侧,这样的好处就是车辆两侧的重量相当,不会出现偏重的情况。
拉开纯电动大幕 比亚迪打造新能源商圈
此外,转向助力泵、打气泵也有单独的电机驱动,并且有自己的控制系统。据比亚迪工作人员介绍,T5的电池管理系统是比亚迪的核心技术之一,电池管理系统可以管理车辆所有的电机、电池,包括车辆自身的小蓄电池,也可以通过电池管理系统进行管理。
拉开纯电动大幕 比亚迪打造新能源商圈
比亚迪T5的电机布置方式和比亚迪生产的大型纯电动货车也有一些差别,T5电机安装在底盘中部位置,电机和驱动桥之间通过传动轴连接传递动力。而之前的车型是电动机直接集成在了车桥上,据了解,T5这样的布局不仅提高了可靠性和维修便利性,同时也降低了成本。
拉开纯电动大幕 比亚迪打造新能源商圈
同时为了提高底盘稳定性,后桥还装备了横向稳定杆,可以提高车辆转弯时的稳定性,减少车桥位移的幅度,保障车辆安全。此外刹车系统采用前盘后鼓的搭配,既提升了车辆的逼格,也提升了车辆制动的稳定性与可靠性。
拉开纯电动大幕 比亚迪打造新能源商圈
T5定位的是城市物流配送,为了方便装卸货,在尾部装备了液压尾板。经过相关咨询,装备这样的液压尾板属于法规允许的范围内,不属于违法行为。液压尾板可以在装卸货的时候为搬卸工人提供一个工作平台,方便装卸货物。
全液晶仪表盘 按键式挡位
拉开纯电动大幕 比亚迪打造新能源商圈
进入驾驶室第一感觉就是与众不同,如果说从外观上看T5和普通的燃油车无异,那么从驾驶室内部看,你就会发现这是一台纯电动的车型。首先是取消了传统的离合器踏板,只保留了加速踏板和刹车踏板。
拉开纯电动大幕 比亚迪打造新能源商圈
其次由于是纯电动车型,在驾驶室内也没有了传统的挡把,取而代之的是三个按键,分别是"R-倒挡、N-空挡、D-前进挡"。只需要按下相应的按键以后就进入了相应的挡位,这时候只需要踩下加速踏板可以了,和普通的家用自动挡轿车无异。
拉开纯电动大幕 比亚迪打造新能源商圈
除了按键式挡位以外,T5驾驶室内的液晶仪表盘也是一个亮点,这也算是纯电动车辆的一个标志性配置。由于纯电动车辆其特殊性,仪表上需要显示的信息非常多,传统的仪表盘已经无法满足,因此换装全液晶仪表盘,以方便驾驶员随时查看车辆各部位的状态。
拉开纯电动大幕 比亚迪打造新能源商圈
另外还发现一个比较有意思的配置,T5装备的传统机械手啥和手摇式窗户,个人猜测这样的配置可能为了简化配置和省电。假如装备电子手刹,不仅需要电量,其次还需要电控系统对电子手刹进行控制,存在一定的风险。
拉开纯电动大幕 比亚迪打造新能源商圈
在现场比亚迪还发布了最新的C7和K7两款客车,据介绍,这两款客车是比亚迪针对客车9米市场和8米市场推出的最新纯电动车型。搭载比亚迪最新的电池管理技术,相比同类车型充电时间更短,并且续航里程更长。
拉开纯电动大幕 比亚迪打造新能源商圈
另外两款客车还搭载了一系列安全配置,如车道偏离预警系统、防碰撞系统、自动刹车系统、360度环绕影像等等,最大化保证安全,减少事故。
从比亚迪的的车型来看,比亚迪正在打造属于自己的新能源体系,从乘用车到商用车,以及特种设备。比亚迪不仅有自己的核心技术,还有成熟的体系,可以说新能源的道路上,比亚迪或将是最后的赢家。
首款9速液力自动变速器 在北京展会亮相
5月28日"第十四届国际交通技术与设备展览会"在北京顺义开馆.法士特以"传动世界 智造非凡"为主题,携多款新品亮相北京展馆.法士... 2018年05月28日
