您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 国产新车
时骏
微卡也有大力量 图解时骏F350H微卡平板
【卡车之家 原创】在轻微卡行业,有这么一款车,它在海外市场,特别是东南亚,占据了绝大部分市场,成为当地轻微卡市场霸主。同样在云贵川地区,也是用户口中的赚钱利器。这款车就是铂骏集团旗下时骏汽车推出的F350H车型,主打物流配送最后一公里市场,目前正式进入了国内。
外观圆润年轻 减少风阻降低油耗
看惯了菱角分明的驾驶室,突然之间看到时骏F350H的驾驶室以后给我一种焕然一新的感觉,F350H的驾驶室相比传统轻微卡更加的圆润,用一句流行语来说就是“萌萌哒”,圆润的驾驶室看起来也更加年轻。
圆润的驾驶室除了看起来更加年轻化以外,还有一个好处就是可以降低行驶风阻,虽然说轻卡的行驶速度并不是很块,但是圆润的外形依然可以降低部分风阻,提高燃油经济型。
在驾驶室两侧的后视镜上还装备了转向灯,在转弯的时候可以提高辨识度,提高安全性。另外值得说的是,实拍的车型暂未装备后视镜电动调节以及电加热功能,在以后的车型上会优化改进。
前挡风玻璃角度和同类车型相比角度要小一些,这样设计的好处可以降低风阻,提高燃油经济型。但是经过实地驾驶体验,前挡风玻璃角度变小了以后并不会影响驾驶室的空间,对于驾乘人员来说可以保证驾乘舒适性。
前大灯采用立体式设计,大灯里面集成了远景光灯、转向灯等,各个灯光之间层次分明,不会影响日常使用。雾灯设计在了保险杠两侧,雾灯一周还有一圈黑色的装饰,看上去显得更加年轻化。
F350H前脸还有一个比较少见的设计,前脸采用可翻转设计,前脸翻起来以后方便家主玻璃水、检查前脸里面的管线等等。对于轻微卡来说,这样的设计极大的方便了检修,提升了使用便利性。
从侧面看F350H的驾驶室比其他车型要长一些,在车窗的后部还有一块类似于玻璃窗一样的黑色装饰板。从外观上看增加了视觉感官,提升了整个驾驶室侧面的颜值。另外车门侧面没有任何的裸露部分,车门覆盖了上车踏板,让整个驾驶室侧面看起来更加平整,降低风阻,减少风燥。
驾驶室内饰轿车化 微卡也有大空间
打开车门的第一感觉就是这辆F350H的空间真的很大,首先是车门上的储物槽非常大,放置水杯、擦车毛巾这些小物件的话非常方便。车门和驾驶室门框采用多层密封条,可以更好的隔绝噪音,提高舒适性。
整个F350H的内饰采用轿车化设计,标配三个座位,其中中间的座椅采用可翻转式设计。当座椅翻转以后可以充当杯架或者是小型储物格,提高了使用便利性,这一设计也是目前国内同类车型常用的设计。
仪表盘采用三个大圈设计,水温表和燃油表集成到最右侧的圆圈里面。整个仪表盘看起来非常简洁明了,仪表盘上的各种读书也非常清晰。
中控台中间标配了一块多功能屏幕,这一配置在同类车型中着实少见,足可以看出时骏汽车的诚意。空调采用旋钮式设计,旋钮设计非常有质感,阻尼恰到好处,实测以后空调的制冷效果非常明显。
在副驾驶一侧设计了两个储物空间,可以防止水杯、小账本等等,对于最后一公里运输来说,驾驶室内设计大量储物空间极大的方便了用户使用,让用户的小零碎物件都有相应的收纳空间。
对于F350H而言,驾驶室还有一个优势就是驾驶室空间比较大,实拍的F350H有一个小型的卧铺空间。虽然卧铺的宽度和长度会普通的中重卡要小很多,但是对于一辆维卡来说,还是算比较宽松的。可以让驾驶员在装卸货的时候小憩一下,或者是放置一些大型的物件。
这款F350H还有两个亮点配置,一个是倒车雷达,一个是倒车影像。倒车雷达带有距离显示,可以让驾驶员看到车辆倒车时距离后部障碍物的距离,配上倒车影像,以及宽大的后视镜,极大地提高了倒车时的安全性。
微卡强动力 超高承载性
我们常见的微卡大多采用汽油发动机,这类车型常常会出现动力不足的情况。而时骏F350H采用的是云内德威系列发动机,型号为D19TCIE1,最大输出102马力。这款发动机是云内与德国FEV联合开发新一代高效节能环保柴油发动机,采用SCR后处理路线,满足国五排放标准。
发动机采用博世电控高压共轨燃油喷射系统,更高的喷射压力,提高发动机动力的同时降低油耗。采用16气门、双顶置凸轮轴技术,使发动机噪音更低。发动机缸盖采用铸铝材料,降低发动机质量,为整车轻量化提供条件。
与这台102马力发动机搭配的是一台5档手动变速箱,变速器采用全铝合金壳体变速器,重量更轻,更省油  。变速器各档位间有同步器,操纵更轻便,同时还有最优的速比选配,使整车具有优异的动力性、经济性
此外,时骏F350H定位是最后一公里中的中重载情况,因此在承载性方面做了一些优化。车架使用510L大梁钢,4000T压机一次冲压成型纵梁,车架的刚度和强度、抗弯和抗扭强度高,承载能力强。同时采用变截面结构,在保证承载力的情况下可以降低部分重量。
同时后轮采用双轮配置,既可以提高承载力,也可以提升车轮抓地力。相对于普通的单轮微卡,F350H的双轮配置明显更加优秀。除了双轮配置,悬架方面,F350H采用
前后钢板弹簧悬架,加强型板簧,拥有更高承载能力。刹车方面,F350H采用前盘后鼓的制动方式,相比于前后鼓式制动,制动性能更好
小细节值得点赞 微卡不再“微”
看一辆车的好坏不仅仅是动力与承载力,还要看细节。时骏F350H在细节设计上就非常用心,首先是发动机两侧配有挡泥板,可以防止泥水飞溅到发动机上,一是保证发动机清洁,另外是避免泥水导致发动机电气管线发生短路。
油箱采用铝合金材质,这个配置在这一类型的车型中算是比较少见的配置了,铝合金材质油箱不仅可以降低部分重量,提高美观度,更可以防止油箱发生锈蚀,造成油路堵塞等情况。
货箱的细节设计也非常到位,货箱两侧都有挂钩,方便运输过程中捆绑货物,在货箱的四个角上还有防碰胶垫,两侧和后部的箱门放下来的时候可以起到缓冲和阻挡的作用,这些细节都看出时骏汽车的用心。
时骏 F350 高配版 116马力 3.33米单排栏板微卡(LFJ1045PCG2)
江铃国五3.33米核载:1.495吨
厂商指导价:暂无报价
国六产品亮相车展 上菲红引领国六时代
4月27日,以“定义汽车新生活”为主题的2018(第十五届)北京国际汽车展览会(AutoChina2018)在北京中国国际展览中心新馆和老馆正式对外开幕.作为... 2018年04月27日
