您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 国产新车
时骏
微卡也有大力量 图解时骏F350H微卡平板
微卡强动力 超高承载性
我们常见的微卡大多采用汽油发动机,这类车型常常会出现动力不足的情况。而时骏F350H采用的是云内德威系列发动机,型号为D19TCIE1,最大输出102马力。这款发动机是云内与德国FEV联合开发新一代高效节能环保柴油发动机,采用SCR后处理路线,满足国五排放标准。
发动机采用博世电控高压共轨燃油喷射系统,更高的喷射压力,提高发动机动力的同时降低油耗。采用16气门、双顶置凸轮轴技术,使发动机噪音更低。发动机缸盖采用铸铝材料,降低发动机质量,为整车轻量化提供条件。
与这台102马力发动机搭配的是一台5档手动变速箱,变速器采用全铝合金壳体变速器,重量更轻,更省油  。变速器各档位间有同步器,操纵更轻便,同时还有最优的速比选配,使整车具有优异的动力性、经济性
此外,时骏F350H定位是最后一公里中的中重载情况,因此在承载性方面做了一些优化。车架使用510L大梁钢,4000T压机一次冲压成型纵梁,车架的刚度和强度、抗弯和抗扭强度高,承载能力强。同时采用变截面结构,在保证承载力的情况下可以降低部分重量。
同时后轮采用双轮配置,既可以提高承载力,也可以提升车轮抓地力。相对于普通的单轮微卡,F350H的双轮配置明显更加优秀。除了双轮配置,悬架方面,F350H采用
前后钢板弹簧悬架,加强型板簧,拥有更高承载能力。刹车方面,F350H采用前盘后鼓的制动方式,相比于前后鼓式制动,制动性能更好
小细节值得点赞 微卡不再“微”
看一辆车的好坏不仅仅是动力与承载力,还要看细节。时骏F350H在细节设计上就非常用心,首先是发动机两侧配有挡泥板,可以防止泥水飞溅到发动机上,一是保证发动机清洁,另外是避免泥水导致发动机电气管线发生短路。
油箱采用铝合金材质,这个配置在这一类型的车型中算是比较少见的配置了,铝合金材质油箱不仅可以降低部分重量,提高美观度,更可以防止油箱发生锈蚀,造成油路堵塞等情况。
货箱的细节设计也非常到位,货箱两侧都有挂钩,方便运输过程中捆绑货物,在货箱的四个角上还有防碰胶垫,两侧和后部的箱门放下来的时候可以起到缓冲和阻挡的作用,这些细节都看出时骏汽车的用心。
上一页123阅读全文
时骏 F350 高配版 116马力 3.33米单排栏板微卡(LFJ1045PCG2)
江铃国五3.33米核载:1.495吨
厂商指导价:暂无报价
国六产品亮相车展 上菲红引领国六时代
4月27日,以“定义汽车新生活”为主题的2018(第十五届)北京国际汽车展览会(AutoChina2018)在北京中国国际展览中心新馆和老馆正式对外开幕.作为... 2018年04月27日
