您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
宇通纯电动洗扫车 重18吨!续航350公里
●  动力系统链接后桥 整车还带提升
车尾有两个巨大的指示灯,这可能是环卫车比较标志性的地方吧。而中间则是一个液压式的车门,主要是用于清理车辆清扫路面时储存的垃圾。同时车尾还配备了一把可以人工操作的喷枪,特殊情况下也可以进行人工喷水。
而底部则设计了一排喷水喷头,这些喷洒出来的水并不是水柱,而是被雾化的水雾,主要是为了降低路面的扬尘。
因为车辆喷头的出水口都很小,所以对水的纯洁度也要求较高。所以车辆在水管路上加装了过水滤清器来过滤水中的杂质,防止堵塞管路或者喷水口。
车辆电池组采用的是磷酸铁锂蓄电池,蓄电池组总成标称电压为537.6V,总容量360千瓦时。从资料介绍来看,该车电池组可以让车辆连续驶350公里,而持续作业时间则可以达到6小时以上。
和柴油车不同,该车的电机是直接装在后桥后面,取消了传动轴系统,由电机直接链接后桥输出动力,电机的额定功率为100kw,峰值功率200kw。
车辆前后桥都采用的是气囊悬挂,并且带有提升功能。主要是为了车辆在低速作业的时候,可以降低整车的高度,让清扫盘更贴合地面,当车辆需要高速运行的时候则升高底盘。
车辆的洗扫功能则是通过车辆左右两边的清扫盘来完成,高速转动的清扫盘将地面上顽固的赃物扫除,然后通过后面的吸污盘吸入车内,再通过喷水雾降低地面的扬尘污染,通过一系列的工作之后,以达到洗扫路面的目的。
纯电动的环卫车近几年确实比较火,尤其是在阅兵式上某品牌纯电动环卫车大放光彩之后,更是火得一塌糊涂。当然,纯电动车也并不是全能的,也局限于配套设施的建设,因为环卫车的运行线路固定和运行范围固定,所以纯电动车也比较适合环卫这个行业。当然,未来我们也希望依托于配套设施的建设,早日将纯电动车投入到长途公路运输中来。(文/图 廖梓淮)
上一页12阅读全文
本文导航
  • 第2页:动力系统链接后桥 整车还带提升
自动跟车、刹车重汽豪沃新I代智能重卡
随着智能化、物联网的兴起,传统卡车开始迭代,走上智能化道路.中国重汽作为国内技术储备最强的重卡企业率先推出了中国新一代智能重卡——豪沃T7H智... 2017年12月22日
