来卡车之家App【卡车之家 原创】武汉商用车展上的零部件看点比整车看点更多,湖北优软商用车悬架有限公司(以下简称“优软”)推出的双行程的液压空气悬架产品就是一款非常实用的卡车零部件,具有发明专利。卡车领域我们早已见惯了传统板簧悬架以及近年来快速崛起的橡胶悬架以及气囊悬架。然而时至今日,除了传统的悬架以外,液压空气悬架也开始逐渐进入商用车领域,液压空气悬架相对于传统的板簧悬架到底有哪些优势?
● 液压空气悬架进入卡车领域
据优软公司市场总监招启军介绍,液压空气悬架最早应用于飞机的起落架,用来提高飞机着陆的平稳性。后来坦克等军事车辆也广泛采用。后来,矿山机械和自卸车也开始应用液压空气悬架。
到现在,液压空气悬架已经开始进入公路卡车和挂车领域。由优软推出的液压空气悬架经过不断的测试调教之后,重量大幅度降低,甚至轻于一般的气囊悬架。本届武汉商用车展上的一个耀眼的明星,就是优软公司带来的一款采用了液压空气悬架的单胎三轴挂车。
● 安全平稳和高效 液压空气悬架的五大优势
在这辆展示的挂车模型上,就是传说中的液压空气悬架。其实,液压空气悬架是以惰性气体作为弹性介质,液体作为传力介质的一种减震悬架系统。它不但具有良好的缓冲能力,还具有减震作用,同时还可调节车架的高度,在特殊工程领域应用广泛。
据优软市场总监招启军介绍:液压空气悬架在卡车领域,有多重优势。
安全:液压空气悬架可以改善车辆的运动性能,尤其是车辆过弯时,最大限度的保持车身平衡,避免车辆侧翻事故,从而保护司乘人员及财产安全。挂车的三个桥之间有个蓄能器,可以保证六个轮位所受到的力是均衡的。拐弯的时候,稳定性好。
液压空气悬架能缩短刹车制动距离,刹车时能使车辆迅速形成下压力,使轮胎与地面的摩擦力增加,制动力提高,能很大程度避免追尾及其他交通事故。
液压空气悬架能有效地吸收路面带来的振动,保护车辆上货物的安全。并且能够减少车辆在行驶中的扭曲和冲击,对车桥零部件、轮胎、车架、厢体和货物等起到保护作用。
平稳:液压空气悬架具有良好的振动吸收特性和超群的行驶稳定性。悬架系统将车轴与车架柔性的结合,减少启动时驾驶室的跳起,刹车时挂车的冲击及晃摇,液压空气悬架的固有频率在1.2—1.5HZ,并保持在稳定的范围,提高车辆的平顺性和乘坐舒适性,对司乘人员的身体健康带来更多的保护,减轻驾驶员的疲劳,降低职业病的发生。
高效:液压空气悬架让多轴车辆各轴载荷及每一根轴两侧车轮的受力均匀分配,也使轮胎与地面之间保持纯滚动接触,有利于保持较高速度下平稳行驶,制动力两侧平衡,有效制动功率增大,制动距离缩短,车俩可以装载更多货物,重载情况下,依然保持较高制动能力,因此整车运营更加高效。
经济:使用液压空气悬架的车辆在行驶中大幅降低对轮胎和轮辋的冲击力,轮胎以及轮辋寿命提高30%以上。车辆油耗减少3%—5%。液压空气悬架可提高车辆的使用可靠性,延长轮胎和刹车片的使用寿命,减少电器、车桥、车身和底盘的维修成本,延长车辆的使用寿命,并增加折旧值。减少对道路的冲击,保护路面,降低对公路的维修成本。
承载:液压空气悬架单位储能比大,可以承受更大载荷的冲击,液压空气悬架动载系数小,所以液压空气悬架在相同的额定载荷情况下可以承受更大的载荷冲击,更好的应对突发冲击峰值。这些优势是其他种类悬架所不具备的。
● 优软公司的双行程专利
液压空气悬架在国外卡车上很常见,但是中国的湖北优软却开创性研制了双行程的液压空气悬架。它具有两级行程,两级行程的弹性系数不同:空载和轻载时,第一级油气弹簧起作用;重载时,第一级和第二级油气弹簧同时起作用。可以改善不同载荷下的减振性能,提高货物的适应性和驾乘的舒适性。
很多国外的同行看见优软的双级行程产品,都会啧啧称奇,说想不到中国人还有这种创举,让人惊叹。液压空气悬架确实是优势多多!
在计重收费的今天,液压空气悬架有着优于板簧悬架的承载能力和气囊悬架轻量化的优势,可以为用户带来非常可观的经济效益。初次投入的部分,完全可以在后期使用过程中赚回来。而且安全方面的价值和作用是金钱无法衡量的。(图/文 梅振)
直降1.5万元 茂名HOWO T5G载货车促销中
据本站最新消息,2017年11月08日-2017年11月15日 中国重汽 HOWO T5G重卡 280马力 6X2载货车底盘 在茂名市华锐汽车有限公司进行促销活动,该款车型实... 2017年11月08日
