【卡车之家 原创】BPW是德国一家拥有历史悠久的企业,百年来只专注于车轴的研发和生产。1995年BPW(梅州)车轴有限公司正式成立,距今也22年过去,致力于为用户降低了运营成本的理念,现今在中国市场的份额在逐步提高。
两年一届的武汉车展,可以说的上商用车届的一次阅兵,而作为百年老店的BPW为我们带来哪些明星产品呢?
● EAC空气悬挂:更轻、使用寿命更长
相比于钢板弹簧的挂车,采用气囊轴的挂车在自重上优势明显,并且在货物保护、驾驶安全性、轮胎磨损方面同样具备优势。而EAC空气悬挂正是BPW的重点产品。
EAC空气悬架采用模块化设计,EAC空气悬挂由空气弹簧、减震器、高度控制阀、导向臂、随动转向机构等组成。这使其安装时间更短,零件更换更为灵活,并且还能根据实际情况进行维护保养,降低维护成本。
气囊让车架和车桥实现了“软连接”,加上空气可压缩性,使得BPW空气悬挂能够从容过滤颠簸路面对车架引起的冲击,载荷和应力大幅减小,延长了挂车寿命,减低了使用成本。
同时空气悬挂车辆在制动时,车辆上装部分受向下的拉力作用,呈下压式,不会向前冲击,气囊受压缓冲,这就有效保护了货物,并且驾驶舒适度得到极大提高。
● BPW随动转向轴:让挂车转弯更加方便
BPW随动转向轴通过波形啮合转向装置的作用,实现车轴平稳的随动转向。当挂车随牵引车的行驶路线时,车轴转向装置可以保证挂车与牵引车随动转向。摩擦阻力随车轴所承受的载荷而变化,并且横拉杆完全控制左右轮胎转向的一致性。这样能够减小10%的转弯半径.
提高驾驶平稳性的同时,BPW随动转向轴能很大程度减少三个轴的轮胎磨损,避免了挂车轮胎在狭窄场地转弯时的不合理角度运转,当转弯结束后。压力轴承通过相互挤压使车轮回归平直前行状态,确保转向更加精准。
● 400K轮毂:2年40万公里免维护
400K轮毂指的就是保养维护周期为400kilometer(千米),没错,这款BPW400K轮毂保养周期为2年40万公里。400K轮毂结构独特,采用单元化设计,骨架油封能更好的保证在高速运转下能有较好的密封性,这既保证了内部的清洁度,更能提高整体的实用寿命。
并且,400K轮毂在日常更换刹车片的时候,不需要将拆除整个轮毂系统,只需要将预紧螺母旋出,就能将整个轮毂、轴承、制动鼓和车轮一起拆下,极大方便用户日常保养。
● 800K轮毂:3年80万公里免维护
BPW800K轮毂系统是400K的升级版,它的保养周期上升到了3年80万公里,主要适用于甩挂用户和日行驶里程较长的用户,比如快速物流、冷藏运输等高附加值物流。
800K轮毂采用底滚阻、长寿的轴承(两个轴承间距大,并且支持单独更换)、创新结构的轴头螺母、金属轴承、专用的润滑脂。同时800K采用多层密封结构,比如在两个轴承中间有密封隔套,能有效隔离污染,防止BPW专用的润滑脂溢出。
除了上述的产品,BPW还本届展会还展出了低平台圆轴产品,完全能满足国内新兴的各类中置挂车的使用需要。在本届展会我们发现,中置轴的挂车半数以上使用的是BPW的低平台圆轴产品,足以说明大家对于BPW产品的认可。
车展现场,BPW的展台可谓是人气爆棚,空气悬架、随动转向轴、长保养轮毂更是大家关注的重点。作为挂车车桥界的行家,在今后BPW会以更加优质的产品,服务中国的每一位用户。(文/蒋晶 图/张立鑫)
宜商宜货宜生活!缔途双排座缔造多面手
在本届武汉商用车展上,飞碟汽车的缔途双排座车型正式上市了.作为农村市场和城乡结合部以及县级市场的宜商宜家的多功能车,这款车说不定会复制五菱神... 2017年11月05日
