您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
时代汽车
时代H3康明斯ISF2.8国五发动机保养攻略
福田时代H3作为宽体车型,自面世以来,因其出色的载重量、舒适的驾乘体验、充沛的动力,一直深受好评。不过再好的车也需要精心的呵护,才能持续保持最佳性能。福田时代H3宽体车型,搭载福田康明斯ISF2.8国五发动机,对于车辆而言,发动机就相当于人的心脏,它运行是否正常、稳定,对车辆来说至关重要,因此车主务必要做好发动机的养护。今天,咱们就来详细看看,保养福田时代H3康明斯ISF2.8国五发动机的保养小常识。
燃油:请加注满足国五、京五(北京地区)标准的优质柴油,例如在中石油、中石化等正规加油站加油(燃油含硫量需低于10ppm)。
燃油滤清器:请使用原厂正品柴油滤清器(同时更换细滤与粗滤),更换周期为20000公里。
机油:请使用正规品牌机油,国五产品的机油等级为CJ-4,其低灰分特性能确保发动机、后处理工作正常以满足排放,机油更换里程为10000公里。
机油滤清器:请使用原厂正品机油滤清器,更换里程为10000公里。
空气滤清器:使用正规品牌空气滤清器,更换里程参考主机厂相关参数,空滤如有灰、堵塞后,请及时更换。
冷却液:请添加正规品牌冷却液。
●  车辆每天检查项目
燃油油水分离器:启动车辆之前为油水分离器放水,排净其中水和沉积物,行驶中若燃油含水传感器报警灯点亮,请即停车打开排水阀放水。注意排水阀使用力度,避免损坏螺纹,影响密封性。
机油油位:
冷却液液位:
空气滤清器状态:
●  启动发动机注意事项
①启动钥匙开关在“等待启动指示灯”熄灭后启动发动机。
②启动车辆后,观察仪表盘,若有故障灯常亮,表示车辆系统故障,立即进行检查维修。
③盘车时马达不能连续运转超过30秒,连续盘车时应间隔2分钟进行,若连续3次盘车均不能启动,请联系当地服务站或车辆维修技术人员。
●  行车及维修过程中注意事项
使用车辆时,注意仪表盘水温指针、机油压力表,若发现水温过高或机油压力报警灯点亮,请确保安全停车并进行检查。
若发动机出现如下状况应及时进站维修:异响、振动、水温及机油压力突然变化、冒烟、无力。
长时间运行在温度过低或过高情况下,会导致发动机损坏。
应避免在长下坡路况时反拖发动机,这会导致飞车,并使其严重损坏。
发动机熄火后,停留至少1分钟时间再关闭大闸,避免损坏ECM。
在车辆上焊接作业时,必须断开电瓶正极,拔下ECM线束接头,以避免损坏ECM线路或部件。
禁止用水冲洗发动机及其部件。
为了您更好的使用车辆,保证发动机正常运转,请一定使用正规渠道的保养配件。相信在您的精心呵护下,福田时代H3将会在最佳状态,陪你奔向小康。
高颜值智能超级卡车欧马可S5东莞隆重上市
10月19日,由东莞市同鸿汽车贸易有限公司主办的“突破科技 超级卡车”福田汽车欧马可S5超级卡车东莞区域上市发布会在东莞悦莱花园酒店举行.福田欧马... 2017年10月23日
