《氢燃料之谜》是卡车之家近期为各位卡友编辑整理的科普系列(共三章)。
说到以氢燃料电池供电的FCV(燃料电池汽车)已经不是一个新鲜概念了。 氢燃料的高效能有目共睹,其发电效率通常能达到32%至70%,所提供的续航能力远超锂电池。但氢燃料生产难度高,供氢系统成本高等,都是掣肘氢燃料电池发展的主要因素。 工业制氢包括很多种方法,但都存在着各自的优势和局限性。
1.0工业制氢方法多,各有优劣不好说
1.1
化石燃料制氢
化石燃料制氢是传统的制氢方法,也是制氢的老工艺,但仍然离不开对化石燃料的依赖,并且会排出二氧化碳等温室气体,导致燃料电池环保价值降低。一般用于制氢的化石燃料是天然气。天然气制氢的过程是:在一定的压力和一定的高温及催化剂作用下,天然气中烷烃和水蒸汽发生化学反应。转化气经过沸锅换热、进人变换炉使C0变换成H2和CO2。再经过换热、冷凝、汽水分离,通过程序控制将气体依序通过装有3种特定吸附剂的吸附塔,由变压吸附(PSA)升压吸附N2、CO、CH4、CO2,提取产品氢气。
简单来说,天然气和水蒸气发生化学反应会生成氢气,然后通过吸附的方式提取出生成物中的氢气。
1.2
工业副产物制氢
炼焦行业的副产物中有焦炉气,焦炉其中含有氢气,还是可以通过吸附的方式,将焦炉气中的氢气选择出来。
1.3
生物原料制氢
甲醇裂解制氢的工艺过程是甲醇和除盐水按一定的配比混合,加热至270℃左右的混合物蒸汽,在催化剂(Cu-Zn-Al)或者(Cu-Zn-Cr)的作用下,发生催化裂解和转化反应。
甲醇在催化剂和加热的环境下可以裂解产生氢气。
1.4
电解水制氢
氢气还能够通过传统的电解水法获得,这是一个非常常见的反应,但是缺点也非常明显,这种方法由于能耗过高,除已建成装置外,已少有新建装置。
1.5
各有利弊不好说
从我国目前燃料电池车用氢气的实践看,焦炉气制氢同样是首选。但焦炉气制氢严重收到焦炉气资源的限制。在未来能源结构调整中,焦炉气产量下降,氢气需求猛增,届时焦炉气制氢将难以继续使用。因此,目前工业制氢尚无最佳方案,仍然有待研发。
2.0储运成本也不低,氢站建设成关键
2.1
如:气氢拖车是未来一段时间内的主要运输方式。以200Km运输距离和每天10吨的运输规模来看,成本可达到2.02元/Kg;(目前的氢站数量以及FCV车的市场保有量无法达到这个成本)这种运输方式大部分成本来自于压缩/液化设备、存储设备的投资,对于氢气的短途运输,是一个非常不错的选择。
液氢罐车是未来的重要方向,运输能力是气氢拖车的10倍以上,成本随规模上升而下降。
2.2
分别对加氢站数量为1个、4个、8个、16个共四种情况计算氢气运输成本。假设加氢站距离氢源点的距离一定,经过试验模拟可知,氢气的运输成本随着每个加氢站规模的增加而迅速减少,但三条曲线基本重叠,说明加氢站数量的增加并不减少氢气运输成本,其原因是增加加氢站需要另外铺设氢气管道,其昂贵的投资使氢气运输成本基本维持不变。根据结果可知,当加氢站规模达到1500Kg/d时,氢气的运输成本大约为6元/Kg。
2.3
文章部分图片与数据来自网络,由卡车之家编辑整理发布,观点仅代表作者本人,不代表卡车之家立场。
江淮东风福田哪家强 南京轻卡市场真热闹
作为六朝古都的南京地处长江三角洲,经济发达,物流便捷,对于物流车辆的需求非常大,2016年,南京地区的轻卡销量约在7000辆,而今年南京轻卡需求预计将... 2017年10月05日
