您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 卡车配件
锡柴
锡柴6DM2国五产品推介会在四川成都举办
2018年5月26日,由一汽锡柴、成都风神汽贸联合举办的“江淮重卡搭载锡柴动力产品推介会”在四川成都举办。5月底的天气就已经属于非常炎热了,可是烈日依然阻挡不了用户对于一汽锡柴6DM2国五产品的喜爱之情,现场一共有50余名用户以及江淮大区经理张军威,成都风神汽贸董事长张道坤,一汽锡柴川藏事业部经理何广山等领导一起参与了活动,其中有不少用户是听说今天有促销活动专程赶来购车的。
迈入2018年,在新的GB1589的影响下,物流业进入了一个新的运输环境。车货总重标准下降,同样多的货物势必需要更多的车辆来运输,重卡市场迎来了新一轮的增长,锡柴CA6DM2产品自投入市场以来就凭借高性能、高可靠性迅速占领了国内重卡市场。
在会议现场,一汽锡柴川藏事业部经理何广山讲解6DM2产品的卓越性能,6DM2国五产品是现在商用车市场上最常用的机型,深受大家一致的推崇,其省油、安全、可靠等超强特性,不负众多卡友们的期待。
让卡友关注的焦点6DM2国五产品有五大优势:
1、经济性(省油)
发动机顶置凸轮轴四气门技术,进排气效率更高,燃烧更彻底;电控高压共轨系统,喷油压力更高,雾化率更高,燃烧更充分;低额定转速,整车低油耗转速区域宽,最低燃油消耗率仅为186g/kWh,综合油耗低;运动摩擦副、结构件等强化设计,双层水套缸盖,爆发压力高,燃烧更经济,比同类产品省油;
可选装集成VCU装置(车辆节油控制器),供油可以按车载负荷调整,全天候全路况使用更省油,比同类产品省油3-5%;采用整车动力传动系统仿真软件,对整车匹配进行计算、分析和优化,动力匹配最优、整车综合油耗更低。
2、可靠性
发动机电控共轨系统,技术成熟,性能更可靠;活塞、活塞环、曲轴、轴瓦和强力螺栓等关键零部件采用国际一流品牌产品,质量更可靠;双层水套结构及弧形气缸盖底板专利设计,冷却更充分,结构更可靠,满足爆发压力200bar,结构更可靠;尿素喷射系统具有故障记忆和断电倒抽功能,防止尿素管路结晶引起的喷嘴堵塞,使用更可靠;具有水加热和电加热的尿素管路、尿素箱加热功能,适应寒区运行,系统更可靠;
3、动力性
发动机国际11升黄金排量,低速扭矩大可以高达1900Nm,动力澎湃,随心所欲;飞轮壳上布置的PTO动力输出装置,在1000rpm时输出扭矩高达1200Nm,国内最大,可以满足各类特种车的特种动力需求。
4、舒适性
发动机直齿鼓形齿轮传动系统,全浮式、工程塑料气缸盖罩等先进设计,确保噪音和振动达到国际水准,司乘更舒适;精确的动态标定,整车换档平顺,可选装巡航功能,降低驾驶强度,驾乘
5、安全性
标配国家专利的集成摇臂式发动机制动装置,最高制动功率高达220kW,1000—1500rpm常用转速时制动效率更好,重载下长坡更安全;可选装排气蝶阀制动装置,三重制动效果叠加,各类路况都安全。
一汽锡柴6DM2国五发动机不仅努力帮用户赚钱,还能拼命帮卡友省钱,所以赢得用户一致好评。
引领未来 欧曼EST超级英雄黑吉辽发布会
2017年5月22日,黑吉辽卡友们继续进场到达哈尔滨喜来登大酒店.在这人春风洋溢的日子里,再美的风景也不如你的魅力,在黑吉辽市场上绽放,欧曼EST超级英... 2017年05月26日
