【卡车之家 原创】9·21治超新政一锤定音,让8x4载货汽车总重限值一落千丈。从40吨到31吨,9吨的差值几乎触及了卡车司机的生存底线。纵然限重36吨的呼声不断,但依然于事无补。尘埃落定后,多数用户将购车目标转向了6x4牵引车,而出于其他考虑留下来的用户,则需要在轻量化车型、零部件的选择上多下些功夫。潍柴WP10H发动机 ,作为一款轻量化产品,可以说是应时而出。
● 降自重100kg 解8x4载货限重之痛
WP10H发动机,是潍柴在2016年推出的H平台产品。作为一款9L机,其自重仅为815kg,可以满足载货车用户降低车重的迫切需求。通过集成化模块化设计,WP10H发动机集成了机滤、发动机空调压缩机支架等,使零部件数量减少30%,从而降低发动机总质量;
在结构优化方面,依据强大的CAE分析,在保证整体强度的条件下,潍柴降低了WP10H发动机机体、缸盖等部分的重量;
在系统布置优化方面,主要通过对前端轮系的全新优化设计来降重;除此之外,新材料的应用,包括工程塑料在油底壳、摇臂罩等部件上的应用,以及铸铝材料在水泵、飞轮壳等部件的应用,也起到了降低机器总重的目的。
新材料应用、新技术革新,使得WP10H将自重降至815kg,较上一代产品WP10轻100kg。根据潍柴方面的计算,一辆自重15.8吨的危险品运输车,整车降重100kg,按照每年运营15万公里计算,多拉货带来的收入可以达到7000元,而一辆自重17吨的日用工业品运输车,一年运营20万公里,也可以创造4800元的增收。
● 动力充沛车速快 高效助力绿通运输
凭借对复杂路况适应性强的优势,8x4载货车的使用范围非常广泛。相较于牵引车,在道路泥泞的田间地头,8x4载货车的灵活性更高,因此成为绿通运输中多数司机的首选。
然而,绿通运输除了对整车质量有着严格限制外,对时效性也提出了较高要求。WP10H发动机不仅在重量上占有突出优势,动力性也毫不逊色。9.5L的整机排量,却拥有行业内11L发动机才有的1900N·m 的最大扭矩,升扭矩达200N·m/L,低转速大扭矩的特性,使得起步爬坡又快又稳。最大输出功率400马力,大马力与大扭矩的组合,使得WP10H即使配上普通的动力链,也能实现较高的巡航车速,运输效率有保障。
同时,潍柴WP10H发动机标配了WCBS缸内制动系统,可以让发动机直接参与整车的制动。在此作用下,行车制动器使用次数和司机的换挡次数大大降低,减轻了司机50%的劳动强度,又将车速提高10%-15%,车辆运行效率进一步提高,单趟节省10%-15%的用时。
另外,WCBS 缸内制动系统的应用,减少车辆刹车片的磨损和更换费用、取消刹车淋水装置、替代部分车型的缓速器结构,进一步减少整车总重,同时节省改装成本和维护费用约和人民币1.3万-3万元。
● 质量可靠寿命长 节油耗好保养
一款动力产品,马力大纵然可贵,但所有用户都不能忽视其经济性能。尤其在货运行业,作为一款安装在卡车上的发动机,油耗水平和使用成本是他们十分关注的。
潍柴WP10H发动机采用四气门结构,通过优化匹配,增大进排气流通面积,提高进排气效率;发动机吸入更多新鲜空气,其动力性进一步提升,在提高低速扭矩和峰值扭矩的同时,又降低了油耗。目前,WP10H 国五平台的燃油消耗率,已降低至185g/kWh,优于多数竞品。
同时,为了进一步节省用户日常保养开支,通过对活塞、轴瓦、油底壳、机滤燃滤等一系列系统进行优化,潍柴WP10H发动机可实现6万公里长换油。经过一系列实际测试,按照整车运行12万公里计算,使用潍柴WP10H发动机,可节省保养费用1084.6元。
卡车司机谈论钟爱的发动机,潍柴往往是他们提及最多的品牌,这不仅是由于潍柴是老品牌,已经在用户群内积累了好口碑,还得益于潍柴始终把产品质量放在第一位,不断创新。龙门式气缸体、四气门整体式气缸盖TOP-DOWN冷却等技术的应用,有效提高了产品可靠性, 其B10寿命可达到30000h,行驶180万公里,相当于绕地球45圈。
● 参与答题活动 赢丰厚礼品大奖
自5月21日开始的潍柴“质领心标准——新标准,新卡车人”答题活动,正在如火如荼进行。活动共15期,每期持续10天,前6期已经成功吸引到16万人次参与。根据成绩排名,每天将评选10名优胜者,获得不锈钢杯、卡车之家车贴、电话充值卡等奖品。
欢迎新老卡友,继续踊跃参与,15期答题结束后,总排行榜累计得分前5名的卡友,可获得5000元现金奖励,并且有机会参与线下总决赛、潍柴商务大会等精彩活动,更有万元大奖等您来拿!
第7期“质领心标准——新标准,新卡车人”答题活动,将于7月21日正式开始,卡友们可以点击“第七期:8x4载货车动力题库”,了解这一期的题目设置,提前做好准备。(文/张雅静)
终于明白了! 神秘的尿素泵内部是这样
在国四排放实施后,国内的牵引车采用SCR技术路线居多,SCR系统最明显的特征是车辆装有一个尿素罐,里面储存着用于向尾气中喷射的尿素溶液.如果后处理... 2017年07月20日
