来卡车之家App1.随着经济的高速发展,人类对环境的影响也越来越严重,保护环境成为当下热点,天燃气发动机作为节能减排新能源动力被市场所青睐。WP12NG产品是潍柴自主研发的12L重型天然气发动机 ,其排量为()L。
A.9.726
B.11.596
C.12.54
2.天然气发动机是在柴油机本体基础上进行优化设计而成,天然气发动机与柴油机有很高的通用性,但是也有区别,主要有()。
A.燃料点火方式区别
B.活塞及燃烧室不同
C.以上都有
3.随着经济的高速发展,人类对环境的影响也越来越严重,保护环境成为当下热点,天燃气发动机作为节能减排新能源动力被市场所青睐。WP6NG产品是潍柴自主研发的6L重型天然气发动机,其排量为()L。
A.6.75
B.6.8
C.7.14
4.天然气的自燃温度为650℃,比汽油()。
A.高
B.低
5.潍柴WP10HNG产品安全性高,采用压缩释放式WCBS制动,升制动功率高,可以达到()Kw/L 。
A.22.5
B.23.8
C.21.8
6.为了追求运输效率,轻量化是牵引车不断追求的目标。潍柴WP13NG产品自重远低于行业内同排量其他竞品,自重低至()Kg。
A.1260
B.1195
C.1000
7.潍柴WP4.1NG产品主要性能指标优势明显,是3800-5300轴距轻卡理想动力。WP4.1NG产品通过优化燃烧,燃气消耗率较竞品低()。
A.3%-6%
B.2%-5%
C.4%-8%
8.客户车辆正常使用、消耗、保养所更换的机油、防冻液、滤芯、软管、皮带、喷油器偶件等是否属于三包范围。()
A.是
B.否
9.最低燃油消耗率作为衡量发动机经济性的重要指标,其越低整车越省油。潍柴WP13NG产品最低燃油消耗率达到世界先进水平,可达()g/kWh。
A.183
B.188
C.198
10.为满足牵引车行业客户对整车动力性的需求,潍柴不断优化提升产品性能指标,目前,潍柴WP12NG产品经过不断升级和优化,最大马力可达()马力。
A.400
B.420
C.430
11.为了适应高效物流运输,发动机向大排量、大马力发展。WP13NG产品是潍柴自主研发的国内首款13L重型天然气发动机,其排量为()L。
A.10.44
B.11.34
C.12.54
12.主流先进的控制系统,可以实现燃气量与正时的灵活控制,达到低排放与低能耗。潍柴WP13NG机型采用的控制系统是()。
A.Woodward OH6.0
B.‘Woodward OH2.0
C.BOSCH
13.主流先进的控制系统,可以实现燃气量与正时的灵活控制,达到低排放与低能耗。燃气控制系统中的滤清器作用是()。
A.过滤机油中的杂质
B.过滤燃气中的杂质
C.过滤冷却液的杂质
14.潍柴拥有行业内唯一的()企业国家重点实验室,在美国、欧洲,以及中国潍坊、上海、重庆、扬州、西安等地建立了研发中心,确保企业技术水平始终紧跟世界前沿。
A.内燃机可靠性
B.内燃机适应性
C.内燃机动力
15.随着法规限制超载等越来越严格,用户对于整车的运输效率要求越来越高,整车的经济性和车速指标尤为重要。潍柴WP6NG产品进行了低速大扭矩开发,可适配小速比后桥,以满足上述需求,现阶段WP6NG发动机额定转速为()r/min。
A.2000
B.2300
C.2100
16.潍柴在国内进行产业布局,打造了西北板块、环渤海板块、长三角板块、西南板块、中南板块、东南板块等业务板块,西南板块主要是()。
A.高速小功率发动机
B.中高速大马力发动机
17.潍柴西港新能源动力有限公司是潍柴集团在清洁能源发动机板块的专业研发制造企业,由潍柴控股集团、西港创新有限公司、香港培新天然气设备有限公司三方合资共同组建,其中潍柴占股为()。
A.40%
B.25%
C.35%
18.载货车客户工况多样,对于发动机功率需求多样化,潍柴WP12NG产品功率覆盖范围广,可满足客户的不同需求。国V、国VI排放阶段,WP12NG产品功率覆盖()PS。
A.410-430
B.400-420
C.350-400
19.主流先进的控制系统,可以实现燃气量与正时的灵活控制,达到低排放与低能耗。燃气控制系统中的混合器作用是()。
A.混合燃气和空气
B.混合燃气和柴油
C.混合机油和柴油
20.潍柴在全国范围内有()家特约维修服务站为潍柴气体机产品提供支持服务。
A.5000多家
B.4000多家
C.3000多家
21.潍柴WP7NG产品可靠性高,其主要件采用先进的有限元分析技术全面优化设计,能满足最高()bar的气缸压力。
A.175
B.165
C.205
22.作为车载能源,天然气主要有以下两种贮存形态CNG和LNG,以下关于两种形态天然气描述准确的是()。
A.通常条件下,1个体积的LNG(液态)将产生100个体积的气体(标准状态)
B.LNG接触到皮肤时,可造成与烧伤类似的灼伤
C.CNG燃点高,安全性能好,适于长途运输和储贮
23.潍柴WP10HNG产品噪声振动好,具有优异的NVH性能,噪声比行业内同类竞品低()。
A.1dB(A)-3dB(A)
B.0.5dB(A)-1dB(A)
C.2dB(A)-5dB(A)
24.牵引车市场是一个比较追求运输效率的市场,故整车对于发动机的动力性需求较高,最大扭矩是衡量动力性的重要指标。现阶段,潍柴WP12NG国五产品最大扭矩可达()Nm。
A.1700
B.1600
C.1730
25.为满足牵引车行业客户对整车动力性的需求,潍柴不断优化提升产品性能指标,目前,潍柴WP10NG产品经过不断升级和优化,最大马力可达()马力。
A.280
B.300
C.336
26.天然气在常温下不能通过加压液化,必须将温度降到约-80℃以下才能在一定压力下液化,变成LNG。液体LNG的密度是()。
A.0.8kg/L
B.0.42kg/L
C.1.2kg/L
27.天然气比空气轻,泄露后迅速飘散大气中,安全性好,在大气环境下,天然气与空气混合时,其体积约占()的情况下是可燃的。
A.25%~35%
B.5%~15%
C.15%~25%
28.主流先进的控制系统,可以实现燃气量与正时的灵活控制,达到低排放与低能耗。潍柴WP7NG机型采用的控制系统是()。
A.Woodward OH6.0
B.Woodward OH2.0
C.BOSCH
29.载货车客户工况多样,对于发动机功率需求多样化,潍柴WP7NG产品功率覆盖范围广,可满足客户的不同需求。国V、国VI排放阶段,WP7NG产品功率覆盖()PS。
A.240-280
B.260-270
C.270-320
30.天然气车长时间停放时,隔几天启动车辆。如果LNG车辆预计停放7天以上,建议停车前罐内残液量小于1/2,运行前需重新加满液。原因是()。
A.防止燃气成分变化大,导致发动机燃烧异常,带来损坏。
B.防止燃气压力变化大,导致发动机燃烧异常,带来损坏。
C.防止燃气密度变化大,导致发动机燃烧异常,带来损坏。
31.天然气在我国分布很广,根据开采和形成的方式不同,可分为以下几种。以下关于天然气开采和形成描述正确是()。
A.纯天然气:从地下开采出来的气田气为纯天然气
B.煤层气:含石油轻质馏分的气体
C.凝析气田气:从井下煤层抽出的矿井气
32.CNG又称压缩天然气,主要成分是甲烷,CNG作为发动机燃料主要优势有()。
A.不稀释润滑油,延长发动机使用寿命
B.比空气轻,泄露后迅速飘散安全性好
C.以上都有
33.潍柴客服中心、驻外中心及服务商实行全天候、全方位、24小时服务。客户只要拨通服务热线(),以后的事情由我们来做。
A.400 618 3066
B.400 618 5366
C.400 618 3011
D.400 618 3055
34.燃烧速度:是火焰在可燃气体混合物中的传递速度。燃烧速度也称为点燃速度或火焰传播速度。天然气的燃烧速度比较小,其最高燃烧速度只有()。
A.0.5m/s
B.0.3m/s
C.1.5m/s
35.随着法规限制超载等越来越严格,用户对于整车的运输效率要求越来越高,整车的经济性和车速指标尤为重要。潍柴WP10NG产品进行了低速大扭矩开发,可适配小速比后桥,以满足上述需求,现阶段WP10NG发动机额定转速为()r/min。
A.1900
B.2000
C.2100
36.作为车载能源,天然气主要有以下两种贮存形态CNG和LNG,以下关于两种形态天然气描述准确的是()。
B.CNG燃点高,安全性能好,适于长途运输和储贮
C.天然气在常温下不能通过加压液化,必须将温度降到-80℃以下才能在一定压力下液化
37.主流先进的控制系统,可以实现燃气量与正时的灵活控制,达到低排放与低能耗。燃气控制系统中的传感器作用是()。
A.提供燃气温度和压力信息
B.混合燃气和空气
C.计量喷射燃气
38.潍柴售后服务在确认保修期时,如果里程表、计时器时效或更换过,无法确认行驶里程或使用小时的,以推算法计算,其中公路运输卡车按每天()公里计算。
A.500
B.600
C.700
D.300
39.主流先进的控制系统,可以实现燃气量与正时的灵活控制,达到低排放与低能耗。潍柴WP12NG机型采用的控制系统是()。
A.Woodward OH6.0
B.Woodward OH2.0
C.BOSCH
40.随着牵引车市场对整车动力性的要求,以及考虑用户的驾乘感受,潍柴产品最大扭矩转速范围不断优化扩大,提升动力性的同时,可以减少换挡次数,甚至爬坡不降档。目前,WP6NG最大扭矩转速覆盖范围可达()r/min。
A.1100-1200
B.1400-1600
C.1300-1500
41.高速标载公路用车(牵引、载货)2017年1月1日以后销售的潍柴国四及以上排放标准发动机的首保时间为()。
A.5000KM/1个月
B.6000KM/2个月
C.6000KM/3个月
D.10000KM/2个月
42.牵引车市场是一个比较追求运输效率的市场,故整车对于发动机的动力性需求较高,最大扭矩是衡量动力性的重要指标。现阶段,潍柴WP13NG国五产品最大扭矩可达()Nm。
A.1800
B.2000
C.2100
43.潍柴5P后市场的含义:①专享服务②专有配件③专用机油④专属技术产品
⑤()。
A.专业维修
B.专业支持
C.专享坐席坐席
D.专业再制造
44.主流先进的控制系统,可以实现燃气量与正时的灵活控制,达到低排放与低能耗。燃气控制系统中的氧传感器作用是()。
A.提供燃气温度信息
B.测量尾气氧分子浓度
C.测量进气氧分子浓度
45.高纯度的天然气是无色、无味、无毒、无腐蚀性、易燃、易爆的气体。为防止泄露时易于觉察,在天然气中添加了()。
A.除味剂
B.加臭剂
C.净化剂
46.牵引车市场是一个比较追求运输效率的市场,故整车对于发动机的动力性需求较高,最大扭矩是衡量动力性的重要指标。现阶段,潍柴WP6NG国五产品最大扭矩可达()Nm。
A.720
B.780
C.980
47.潍柴发动机产品的三包服务和保修期的起点以整车(机)产品实际销售日期为准,并以()为依据。
A.用户反馈
B.销售发票和保修卡
C.经销商反馈
D.整车厂反馈
48.载货车客户工况多样,对于发动机功率需求多样化,潍柴WP13NG产品功率覆盖范围广,可满足客户的不同需求。国V、国VI排放阶段,WP13NG产品功率覆盖()PS。
A.410-430
B.400-420
C.350-420
49.潍柴的服务承诺中,维修时限为小修1天、中修2天、大修()天,为客户提供快速、有效的优质服务。
A.3
B.4
C.6
50.随着牵引车市场对整车动力性的要求,以及考虑用户的驾乘感受,潍柴产品最大扭矩转速范围不断优化扩大,提升动力性的同时,可以减少换挡次数,甚至爬坡不降档。目前,WP7NG最大扭矩转速覆盖范围可达()r/min。
A.1100-1200
B.1000-1200
C.1300-1500
51.随着牵引车市场对整车动力性的要求,以及考虑用户的驾乘感受,潍柴产品最大扭矩转速范围不断优化扩大,提升动力性的同时,可以减少换挡次数,甚至爬坡不降档。目前,WP12NG最大扭矩转速覆盖范围可达()r/min。
A.1100-1400
B.1200-1500
C.950-1200
52.随着法规限制超载等越来越严格,用户对于整车的运输效率要求越来越高,整车的经济性和车速指标尤为重要。潍柴WP13NG产品进行了低速大扭矩开发,可适配小速比后桥,以满足上述需求,现阶段WP13NG发动机额定转速为()r/min。
A.2000
B.1900
C.2100
53.随着经济的高速发展,人类对环境的影响也越来越严重,保护环境成为当下热点,天燃气发动机作为节能减排新能源动力被市场所青睐。WP7NG产品是潍柴自主研发的7L重型天然气发动机,其排量为()L。
A.7.14
B.7.47
C.7.57
54.潍柴的服务承诺中,在接到客户要求提供服务的信息后,做到服务商所在城市()小时,一般地区24小时,边远地区48小时到位。
A.3
B.4
C.5
D.6
55.为了保障潍柴产品品质,潍柴对供应商体系管理严格,潍柴WP13NG机型稳压器供应商是()。
A.Bosch
B.Metatron
C.WoodWard
56.LNG又称液化天然气,在常压下、温度为-162度的液体天然气,储存于车载绝热气瓶中,LNG作为发动机燃料主要优势有()。
A.燃点高
B.适于长途运输和储存
C.以上都有
57.载货车客户工况多样,对于发动机功率需求多样化,潍柴WP6NG产品功率覆盖范围广,可满足客户的不同需求。国V、国VI排放阶段,WP6NG产品功率覆盖()PS。
A.210-240
B.240-270
C.200-230
58.随着经济的高速发展,人类对环境的影响也越来越严重,保护环境成为当下热点,天燃气发动机作为节能减排新能源动力被市场所青睐。WP10NG产品是潍柴自主研发的10L重型天然气发动机,其排量为()L。
A.9.726
B.11.596
C.12.54
59.潍柴提出的5P后市场中,专有配件Professional Parts是指:潍柴动力每年向国内各配件中心库及服务商( ),确保服务的及时、高效。
A.投放专有配件
B.销售配件
C.提供配件资金
60.发动机的气门数影响整车的动力性、加速响应性等性能,科学合理的气门布置结构、数量,能够使发动机性能更出色,目前,潍柴WP13NG产品每缸采用()气门结构,加速响应性更优。
A.2
B.3
C.4
61.随着牵引车市场对整车动力性的要求,以及考虑用户的驾乘感受,潍柴产品最大扭矩转速范围不断优化扩大,提升动力性的同时,可以减少换挡次数,甚至爬坡不降档。目前,WP13NG最大扭矩转速覆盖范围可达()r/min。
A.1100-1400
B.1100-1300
C.950-1200
62.潍柴是目前中国综合实力最强的汽车及装备制造集团之一,全球员工7.4万人,2016年,潍柴隆重举办了()周年厂庆。
A.50
B.70
C.100
63.客户私自更改潍柴发动机ECU数据造成故障的,潍柴是否给予三包服务。()
A.是
B.否
64.主流先进的控制系统,可以实现燃气量与正时的灵活控制,达到低排放与低能耗。潍柴WP6NG机型采用的控制系统是()。
A.Woodward OH6.0
B.Woodward OH2.0
C.BOSCH
65.天然气发动机因为火焰传播速度慢,末端混合气容易在正常火焰未到达之前自燃,从而引起爆震。潍柴天然气发动机压缩比设计为(),可以既满足抗爆震性,又提高发动机热效率。
A.10.5-11.5
B.11.5-13.6
C.9.5-10.2
66.潍柴WP4.1NG产品具有扭矩大,动力性强的优势,其最大扭矩为450N.m,比行业内同类竞品高()。
A.3%
B.7%
C.5%
67.潍柴气体机产品售后服务由潍柴特约维修服务中心提供,公路卡车用气体机WP7NG产品重要件的三包期限为()。
A.12个月或10万公里
B.24个月或20万公里
C.30个月或30万公里
68.为满足牵引车行业客户对整车动力性的需求,潍柴不断优化提升产品性能指标,目前,潍柴WP6NG产品经过不断升级和优化,最大马力可达()马力。
A.210
B.230
C.240
69.2017年潍柴服务时效全面提速,提供极速支持。包括:7×24小时全天候技术支持;百人专家团队()小时飞行到位。
A.12
B.24
C.10
D.8
70.随着经济的高速发展,人类对环境的影响也越来越严重,保护环境成为当下热点,天燃气发动机作为节能减排新能源动力被市场所青睐,目前潍柴天然气发动机燃料种类主要有()。
A.CNG
B.LNG
C.以上都有
71.随着牵引车市场对整车动力性的要求,以及考虑用户的驾乘感受,潍柴产品最大扭矩转速范围不断优化扩大,提升动力性的同时,可以减少换挡次数,甚至爬坡不降档。目前,WP10NG最大扭矩转速覆盖范围可达()r/min。
A.1200-1400
B.1100-1300
C.1200-1500
72.潍柴作为中国综合实力最强的汽车及装备制造集团之一,在企业发展历程中形成了具有潍柴特色的企业文化理念体系。潍柴企业核心文化是()。
A.责任沟通 包容
B.沟通责任 包容
C.包容责任 沟通
73.LNG的温度极低,其沸点在大气压力下约为-160℃。通常情况下1个体积的LNG(液态)将产生()个体积的气体(标准状态)。
A.500
B.550
C.625
74.主流先进的控制系统,可以实现燃气量与正时的灵活控制,达到低排放与低能耗。燃气控制系统中的FMV作用是()。
A.控制燃气的开断
B.混合燃气和空气
C.计量喷射燃气
75.载货车客户工况多样,对于发动机功率需求多样化,潍柴WP10NG产品功率覆盖范围广,可满足客户的不同需求。国V、国VI排放阶段,WP10NG产品功率覆盖()PS。
A.280-336
B.260-270
C.270-320
76.随着法规限制超载等越来越严格,用户对于整车的运输效率要求越来越高,整车的经济性和车速指标尤为重要。潍柴WP7NG产品进行了低速大扭矩开发,可适配小速比后桥,以满足上述需求,现阶段WP7NG发动机额定转速为()r/min。
A.2000
B.2200
C.2100
77.天然气燃烧范围比较窄,在5%~15%之间,天然气的燃烧下限明显()其他燃料。
A.小于
B.高于
78.牵引车市场是一个比较追求运输效率的市场,故整车对于发动机的动力性需求较高,最大扭矩是衡量动力性的重要指标。现阶段,潍柴WP7NG国五产品最大扭矩可达()Nm。
A.900
B.1050
C.1100
79.潍柴气体机产品售后服务由潍柴特约维修服务中心提供,公路卡车用气体机WP13NG产品重要件的三包期限为()。
A.12个月不计里程
B.12个月或10万公里
C.24个月不计里程
80.混合气浓度过浓或者过稀都会导致天然气发动机出现失火,失火后发动机动力性下降,排放性能恶化。天然气发动机正常工作范围为()。
A.0.7< λ <1.6
B.0.3< λ <1.5
C.0.8< λ <2.0
81.潍柴动力卡车用气体发动机进行首次保养时,是否免费更换机油、机油滤芯。()
A.是
B.否
82.潍柴服务新干线提出的口号是()。
A.说到、做到、更周到
B.客户满意
C.全面提速
83.为满足牵引车行业客户对整车动力性的需求,潍柴不断优化提升产品性能指标,目前,潍柴WP13NG产品经过不断升级和优化,最大马力可达()马力。
A.400
B.410
C.430
84.为满足牵引车行业客户对整车动力性的需求,潍柴不断优化提升产品性能指标,目前,潍柴WP7NG产品经过不断升级和优化,最大马力可达()马力。
A.240
B.260
C.280
85.潍柴集团发动机板块的战略愿景是“成为拥有核心技术的全系列、全领域动力总成系统解决方案供应商,成为全球第一”,实现战略愿景的关键举措是产品经营、()、资本运营。
A.创新驱动
B.科技驱动
C.人才驱动
86.随着法规限制超载等越来越严格,用户对于整车的运输效率要求越来越高,整车的经济性和车速指标尤为重要。潍柴WP12NG产品进行了低速大扭矩开发,可适配小速比后桥,以满足上述需求,现阶段WP12NG发动机额定转速为()r/min。
A.1900
B.2000
C.2100
87.燃烧速度:是火焰在可燃气体混合物中的传递速度。燃烧速度也称为点燃速度或火焰传播速度。天然气的燃烧速度比较小,其最高燃烧速度只有0.3m/s。因此天然气燃烧后排温高,需对()部件进行强化。
A.进气
B.排气
C.冷却
88.潍柴WP10HNG产品是潍柴新一代平台的首款气体机产品,满足欧6阶段排放法规,适用于牵引车、载货车、自卸车等,具有低速大扭矩的特点,其最大扭矩转速范围延伸至()。
A.1200r/min
B.1500r/min
C.1000r/min
89.主流先进的控制系统,可以实现燃气量与正时的灵活控制,达到低排放与低能耗。燃气控制系统中的电磁阀作用是()。
A.控制燃气的开断
B.控制进气的开断
C.控制水路通断
90.潍柴WP7NG国五产品马力覆盖广泛,适配于载货车、轻量化自卸车、码头牵引车等多个车型,其规划的主要马力有()。
A.270
B.260
C.以上都有
91.潍柴特约维修服务站三包服务所需配件及经销的配件必须从潍柴进货,不得经销使用假冒伪劣产品,一经查实,将()。
A.终止特约维修服务关系
B.进行处罚
C.通报批评
92.为了保障潍柴产品品质,潍柴对供应商体系管理严格,潍柴WP13NG机型减压器供应商是()。
A.Landi
B.Metatron
C.WoodWard
93.牵引车市场是一个比较追求运输效率的市场,故整车对于发动机的动力性需求较高,最大扭矩是衡量动力性的重要指标。现阶段,潍柴WP10NG国五产品最大扭矩可达()Nm。
A.1300
B.1450
C.1500
94.潍柴WP10HNG产品具有良好的高原适应性,在海拔()米常用工况下功率不损失。
A.3000
B.4500
C.3500
95.2016年潍柴国内销售各类发动机( )台,同比增长41%,继续引领中国发动机行业发展。
A.36.25万
B.35.25万
C.46.5万
96.潍柴WP10HNG产品是潍柴新一代平台的首款气体机产品,满足欧6阶段排放法规,动力性、经济性、可靠性指标均优于同类竞品。其B10寿命为()公里,超越国际水平。
A.100万
B.150万
C.180万
97.为确保更加及时有效的服务,客户的潍柴发动机出现故障,应向()报修,热线电话400 618 3066。
A.潍柴呼叫中心
B.潍柴办事处
C.经销商
D.整车厂
98.潍柴天然气发动机分为本体部分和气体机专用部分,本体部分采用同排量柴油机通用结构,以下哪些结构和柴油机通用()。
A.机体
B.高压油泵
C.喷油器
99.潍柴西港新能源动力有限公司创建于()年6月,厂房建筑面积5万余平方米,年生产能力15万台。先后承担过国家“九五”、“十五”和国家“863”等多项科技攻关项目。
A.1997
B.1999
C.2001
100.2016年,潍柴自主研发的()高端发动机成功上市,以“180万公里/3万小时”树立了高速重型发动机寿命最高标准,诠释了“可靠?耐用”的用户核心需求。
A.WP7
B.WP13
C.WP9H、WP10H
仅售3.98万元 南皮小福星S载货车促销中
据本站最新消息,2017年07月08日-2017年07月30日 跃进 小福星S50Q 1.3L 87马力 汽油 3.2米排半微卡 在南皮县瑞丰农机商城(跃进)进行促销活动,该款车... 2017年07月09日
