您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 卡车配件
潍柴
第四期:轻量化牵引车动力专场题库
1.潍柴发动机是否可以匹配变排量转向泵,这种结构可以有效的降低附件功率损耗,从而降低整车油耗,为用户节约成本。( )
A.是
B.否
2.潍柴H平台发动机轻量化是其亮点,相比竞品同样马力下可以多拉更多的货物,为用户带来更多的经济效益,H平台发动机零部件中为铸铝零部件的是( )。
A.飞轮壳
B.排气管
C.气缸体
3.( )由遍布全国的服务网络,专业完善的服务体系组成,全力为客户提供潍柴动力专业服务,以“说到、做到、更周到”的服务让客户满意放心。
A.“潍柴动力服务新干线”
B.潍柴后市场潍柴办事处
C.潍柴服务渠道
4.潍柴的服务承诺中,在接到客户要求提供服务的信息后,做到服务商所在城市( )小时,一般地区24小时,边远地区48小时到位。
A.3
B.4
C.5
D.6
5.随着法规严格限制超载,载货车自重减轻,用户可以拉更过的货物,进而创造更高的收益。潍柴H平台产品采用新材料、新技术,力求做到自重最轻,以下不是潍柴采取的新材料措施的是( )。
A.铸铁件应用
B.铸铝材料应用
C.塑料材料应用
6.潍柴H平台发动机的气缸盖结构为( ),可有效缩短气缸体中心距和发动机的总长度,从而间接降低发动机重量,从而给用户带来更多的经济效益。
A.整体式
B.单体式
7.潍柴H平台发动机设计理念先进,有两个排量,但发动机外形一致,有大量通用零部件,市场服务性好,通用零部件包括( )。
A.气缸套
B.缸盖
C.连杆
8.H平台产品作为潍柴最新产品,代表了潍柴发动机的最高水平,该平台主要产品有( )。
A.WP9H
B.WP10H
C.以上都有
9.潍柴H平台发动机主要配套标载轻量化牵引车,用户在创造财富的同时,潍柴H平台发动机采用的制动系统为( ),用户的安全保驾护航。
A.皆可博制动
B.尤顺制动
C.WEVB
10.目前配装潍柴H平台发动机的主要整车企业为( )。
A.陕汽
B.青岛一汽
C.二者都有
11.潍柴集团拥有行业内唯一的( )国家重点实验室、现代化的“国家级企业技术中心”及国内一流水平的产品实验中心,设有“博士后工作站”,在美国、欧洲,以及中国潍坊、上海、重庆、扬州、西安等地建立了研发中心,确保企业技术水平始终紧跟世界前沿。
A.内燃机经济性
B.内燃机可靠性
C.内燃机动力性
12.目前潍柴H平台发动机的风扇采用的是( )结构,此结构风扇冷却效率最高,结构最可靠,满载爬长坡也不用担心热平衡问题了。
A.环形风扇
B.开口风扇铁护风圈
C.开口风扇铝护风圈
13.随着法规严格限制超载,载货车自重减轻,用户可以拉更过的货物,进而创造更高的收益。潍柴H平台采用新材料、新技术,力求做到自重最轻,以下属于潍柴采取的新技术措施的是( )。
A.模块化设计
B.智能附件使用
C.万有优化
14.潍柴H平台发动机的电控系统采用( )电控系统,可以实现更多的电控功能,对于新时代,越来越智能的需求,个性化的体现无疑是一个不错的选择。
A.bosch
B.潍柴自主
C.德尔福
15.潍柴H平台产品,前端轮系具有高可靠性、低噪音、高传动效率的优势,采用的皮带形式为( ),再也不用听到嘈杂的发动机声音而身心疲惫。
A.三角
B.齿轮传动
C.多楔带
16.为确保更加及时有效的服务,客户的潍柴发动机出现故障,应向( )报修,热线电话400 618 3066
A.潍柴呼叫中心
B.潍柴办事处
C.经销商
D.整车厂
17.轮系是发动机的关键结构,相关零部件也是易损件,潍柴H平台发动机空调压缩机采用( )驱动,减少了传动结构,可靠性更高。
A.弹性皮带
B.手动张紧
C.自动张紧
18.关于潍柴H平台机型使用的高压泵,描述正确的是( )。
A.高压泵的驱动扭矩峰值小,机械噪音小
B.高压泵的驱动扭矩峰值大,机械噪音小
C.高压泵的驱动扭矩峰值小,机械噪音大
19.潍柴H平台发动机燃油喷射及供油系统供应商是( ),优秀供应商保证潍柴产品可靠的质量。
A.MAN
B.潍柴自主
C.Bosch
20.轻量化牵引行业,对发动机可靠性要求比较高,尤其是高速标载行业,潍柴H平台发动机高可靠性主要体现在( )。
A.发动机零部件全部采用高强度材料
B.依托“内燃机可靠性国家重点实验室”进行开发验证
C.借用西方成熟的发动机的技术
21.潍柴H平台设计理念先进,发动机可靠性高,是在( )方面做了加强,可有效保障发动机的使用寿命,更多的为用户创造价值。
A.结构件寿命
B.EC数据
C.非金属件材料
22.潍柴H平台发动机零部件数量较同类产品少30%,( )进行模块化设计,更易装配、结构更紧凑,维修更换省时省力,即降低了整车重量带来可观的经济效益,又节省了维修时间,让更多的时间来创造价值。
A.气缸体
B.气缸盖罩
C.水泵
23.潍柴H平台发动机与同类竞品相比,( ),是轻量化牵引行业的首选动力。
A.价格便宜
B.尺寸大
C.可靠性高
24.潍柴H平台发动机动力性优势主要体现在( ),可以给用户超车加速体验,相比同类产品,可有效缩短运输时间。同样坡度,可以有效减少换挡频率。
A.高速扭矩大
B.发动机转速高
C.低速扭矩大
25.低速大扭矩作为潍柴的设计理念,现阶段H平台国五产品最大扭矩可达( )(Nm),可以轻松实现爬坡,减少换挡频次,提供舒适的驾乘体验。
A.1700
B.1800
C.1900
26.潍柴H平台发动机轻量化是其亮点,相比竞品同样马力下可以多拉更多的货物,为用户带来更多的经济效益, H平台发动机零部件中为铸铝零部件的是( )。
A.气缸体
B.出水管
C.气缸盖
27.轻量化牵引行业,对发动机可靠性要求比较高,尤其是高速标载行业,潍柴H平台发动机高可靠性主要体现在( )。
A.通过高精度的虚拟样机仿真技术进行可靠性设计预测
B.发动机零部件全部采用高强度材料
C.借用西方成熟的发动机的技术
28.目前陕汽配套潍柴H平台发动机的车型有( )。
A.F3000
B.新M3000
C.L3000
29.潍柴创建于1946年,是目前中国综合实力最强的汽车及装备制造集团之一。集团在全球拥有员工7.4万余人,2016年实现营业收入1341亿元,名列2015年中国企业500强第( )位。
A.  100
B.  171
C.  192
30.潍柴售后服务在确认保修期时,如果里程表、计时器时效或更换过,无法确认行驶里程或使用小时的,以推算法计算,其中公路运输卡车按每天( )公里计算。
A.500
B.600
C.700
D.300
31.潍柴H平台发动机冷却可靠,可有效避免夏天高温水温高的问题,其实现的主要手段是( )。
A.top-down冷却
B.大流量水泵
C.大流量风扇
32.潍柴H平台发动机经济性优势主要体现在( )。对于长途运输行业,其带来的经济效益将十分明显,是用户发家致富的不二选择。
A.尿素消耗低
B.燃油经济区覆盖(1000-1600)r/min
C.机油加注少
33.潍柴H平台发动机经济性优势主要体现在( )。对于长途运输行业,其带来的经济效益将十分明显,是用户发家致富的不二选择。
A.尿素消耗低
B.机油加注少
C.整车相同车速发动机转速匹配点较竞品低100r/min
D.以上都有
34.潍柴H平台发动机舒适性优势主要体现在( ),可有效降低驾驶员的疲劳,减少疲劳驾驶带来的危险,为客户的生命保驾护航。
A.机体裙部鼓形设计,底部加强板设计减少缸体振动
B.机体采用铸铝材料,质量轻,振动小
C.机体部分结构采用特殊材料,噪音小
35.潍柴H平台发动机与同类竞品相比,( ),是轻量化牵引行业的首选动力。
A.动力性强
B.价格便宜
C.尺寸大
36.潍柴H平台发动机低温启动性能好主要体现在( ),全国各地用户都无需担心冷天打不着火的情况。
A.无辅助措施-15 ℃正常起动
B.带辅助加热系统,-35℃正常起动
C.两者都有
37.潍柴H平台发动机舒适性优势主要体现在( ),可有效降低驾驶员的疲劳,较少疲劳驾驶带来的危险,为客户的生命保驾护航。
A.前端轮系皮带传动,有效降低噪音
B.发动机附件转速低,噪音小
C.后齿轮室剪切齿轮设计,降低传动噪声
38.潍柴H平台机型机型采用Bosch公司的高压共轨系统,可以( )。
A.实现燃油量与正时的灵活控制,达到低排放与低油耗
B.实现燃油量与正时的灵活控制,提高产品使用寿命
C.实现燃油量与正时的灵活控制,减少油品浪费
39.潍柴H平台产品产品B10寿命可达到180万公里以上,其主要采用了世界先进的供应商零部件,其主要的零部件厂家有( )。
A.博世
B.佩特来
C.博格华纳
D.以上都有
40.5P后市场中的,专属技术产品Professional  Technological Product是指:潍柴动力授权的特约维修服务中心配备了潍柴动力指定的专属( )并能熟练操作,使客户不仅享受到潍柴动力专业的维修服务技能,还有先进的设备保障。
A.工装
B.配件
C.设备
D.工具
41.潍柴H平台发动机柴油喷射压力为( ),较高的喷射压力有效的提高了发动机的经济性,对于长途运输的牵引车,其经济效益不言而喻。
A.2000
B.1800
C.2200
42.潍柴H平台设计理念先进,发动机可靠性高,是在( )方面做了加强,可有效保障发动机的使用寿命,更多的为用户创造价值。
A.密封寿命
B.非金属件材料
C.密封寿命
43.潍柴作为中国综合实力最强的汽车及装备制造集团之一,在企业发展历程中形成了具有潍柴特色的企业文化理念体系。潍柴企业核心文化是( )。
A.责任沟通 包容
B.沟通包容 责任
C.包容责任 沟通
44.潍柴H平台发动机的凸轮轴的布置形式( ),其传动简单,可采用一对齿轮传动,有效的降低噪音,给用户带来更舒适的驾乘体验。
A.顶置式
B.中置式
C.下置式
45.众所周知,电控系统是发动机的核心技术,长期以来,我国的发动机产品都依赖进口国外电控系统,潍柴H平台产品采用的ECU为( )。
A.博世提供
B.潍柴自主研发
C.德尔福提供
46.潍柴H平台发动机零部件数量较同类产品少30%,( )进行模块化设计,更易装配、结构更紧凑,维修更换省时省力,即降低了整车重量带来可观的经济效益,又节省了维修时间,让更多的时间来创造价值。
A.  机油滤清器
B.  气缸体
C.  水泵
47.潍柴H平台设计理念先进,发动机可靠性高,是在( )方面做了加强,可有效保障发动机的使用寿命,更多的为用户创造价值。
A.ECU数据
B.运动副寿命
C.非金属件材料
48.B10寿命作为衡量发动机可靠性的重要指标,指的是发动机达到某一设定里程,至少90%的零件不需要大修。潍柴H平台发动机经过严格的开发流程,目前B10寿命可达( )万公里,明显优于同排量竞品。
A.120万公里
B.150万公里
C.180万公里
49.制动系统是行车安全最重要的因素,潍柴H平台发动机采用的为( )空压机,排气量大,可满足较大的用气需求,保证整车制动系统安全可靠。
A.单缸
B.双缸
C.三缸
50.目前陕汽配套潍柴H平台发动机的车型有( )。
A.F3000
B.X3000
C.L3000
51.潍柴发动机产品的三包服务和保修期的起点以整车(机)产品实际销售日期为准,并以( )为依据。
A.用户反馈
B.销售发票和保修卡
C.经销商反馈
D.整车厂反馈
52.我们的服务承诺中,维修时限为小修( )天、中修2天、大修6天,为客户提供快速、有效的优质服务。
A.1
B.2
C.3
D.4
53.轻量化牵引车振动噪声小,客户驾驶过程中更舒适,潍柴H平台研发过程中,为满足NVH低振动、低噪音的要求,建造了国内最先进的( )试验室。
A.发动机半消声室
B.发动机轻毂台架
C.发动机试验台架
54.潍柴H平台发动机,采用了( )机体结构,这种结构既可以加强机体的结构,有可以有效的降低噪音。用户在享受高可靠性的同时,还可以体验高舒适性。
A.加强板
B.铸铝材料
C.V型布置
55.用户对于整车的运输效率要求越来越高,整车的经济性和车速指标尤为重要。潍柴H平台产品进行了低速大扭矩开发,可适配小速比后桥,这样能给用户带来的直接利益是( )。
A.车辆速度较慢,安全有保证
B.车辆速度较慢,安全有保证
C.满足各种排放标准,拓宽卡车业务范围
56.潍柴H平台发动机维修成本低,维修方便。对追求运输效率的轻量牵引行业可为用户节省更多的时间,主要体现在( )。
A.集成燃滤,更换时只需更换滤芯
B.弹性皮带,专用工装,无需张紧轮
C.两者都有
57."潍柴在行业内率先提出了5P后市场概念,为广大终端客户提供优质后市场服务,5P后市场的含义:①( )、 ②专有配件、③专用机油、 ④专属技术产品、⑤专业再制造。
A.专业维修
B.专业支持
C.专享坐席坐席
D.专享服务
58.潍柴H平台发动机设计理念先进,其零部件模块化程度很高,在维修时可以轻松实现换装,为用户节约时间。以下不属于模块化设计的零部件是( )。
A.燃油滤清模块
B.机油滤清模块
C.齿轮传动模块
59.潍柴H平台发动机的气缸盖罩的密封形式为( ),可以有效的进行密封,降低噪音,给用户带来更舒适的驾乘体验。
A.密封垫
B.密封胶
60.目前H平台的机油、燃油消耗比为小于( ),机油消耗很少,从而可以省出日常维修保养的费用。
A.0.5‰
B.1‰
C.2‰
61.目前潍柴H平台发动机采用( )电控风扇控制,可以有效的控制风扇的转速,从而最大限度的降低风扇的功率损耗,从而达到节油的目的。
A.开环
B.闭环
62.潍柴H平台发动机采用整体式铝合金缸盖罩,( )。
A.装配方便
B.美观
C.强度高
63.磨刀不误砍柴工,应定期规范地对发动机进行保养,潍柴H平台国五产品推荐使用的机油牌号( )。
A.CI-4
B.CF-4
C.CJ-4
64.轻量化牵引行业,对发动机可靠性要求比较高,尤其是高速标载行业,潍柴H平台发动机高可靠性主要体现在( )。
A.发动机零部件全部采用高强度材料
B.借用西方成熟的发动机的技术
C.台架验证试验累计超过45000h;300辆整车,道路耐久试验累计超过5000万公里
65.随着GB1589法规的更新,整车最大载重量发生了变化,潍柴H平台发动机对于整车匹配在( )方面更有优势,其带来的经济效益尤为明显。
A.轻量化
B.高可靠性
C.振动噪声小
66.潍柴H平台产品全部采用高性能的电控单元,优势突出,故障率大大降低,其ECU供方为( )。
A.博世
B.潍柴自主
C.大陆电子
67.机体是发动机最重的零部件,潍柴H平台发动机的机体形式为( ),结构紧凑、质量轻。可有效的降低整车重量,使标载牵引行业更省油。
A.一般式
B.龙门式
C.隧道式
68.潍柴H平台发动机空调压缩机皮带采用( )的张紧方式,更换皮带更省力省力,为用户节约更多的时间来赚取财富。
A.手动张紧
B.弹性皮带自动张紧
C.张紧轮张紧
69.潍柴H平台发动机零部件数量较同类产品少30%,( )进行模块化设计,更易装配、结构更紧凑,维修更换省时省力,即降低了整车重量带来可观的经济效益,又节省了维修时间,让更多的时间来创造价值。
A.气缸体
B.水泵
C.燃油滤清器
70.潍柴H平台发动机动力性优势主要体现在( ),可以给用户超车加速体验,相比同类产品,可有效缩短运输时间。同样坡度,可以有效减少换挡频率。
A.高速扭矩大
B.升扭矩达200Nm/L
C.发动机转速高
71.潍柴H平台发动机动力性优势主要体现在( ),可以给用户超车加速体验,相比同类产品,可有效缩短运输时间;同样坡度,可以有效减少换挡频率。
A.最大扭矩达1900N.m
B.高速扭矩大
C.高速扭矩大
72.潍柴H平台发动机,有专用的( ),可以有效过滤机体内部杂质,提高发动机及整车的使用寿命,相比同类产品可以使用更长时间。
A.水过滤器
B.机油集滤器
C.油气分离器
73.潍柴H平台设计理念先进,维护保养便利,机油滤清器和柴油滤清器布置在发动机的( ),可以轻松实现换装。
A.同一侧
B.左右两侧
74.众所周知,电控系统是发动机的核心技术,长期以来,我国的发动机产品都依赖进口国外电控系统,潍柴H平台产品采用的ECU为( )。
A.博世提供
B.潍柴自主研发
C.博世提供
75.潍柴H平台发动机设计理念先进,例如风扇托架的设计,可以安装进行调整,匹配出( )种风扇托架高度,来满足整车不同的布置需求,从而更好的满足冷却系统的需求。
A.2
B.4
C.6
76.潍柴H平台发动机的柴油供给系统形式为( ),零部件采用优秀供应商,保证了潍柴产品的高质量,减少用户的使用和维修费用。
A.bosch高压共轨
B.潍柴自主
C.龙口高压共轨
77.潍柴在全国范围内有( )家特约维修服务站为潍柴WP13机型提供支持服务。
A.5000多家
B.4000多家
C.3000多家
78.潍柴H平台发动机采用整体式铝合金缸盖罩,( )。
A.美观
B.重量轻
C.强度高
79.潍柴H平台发动机轻量化是其亮点,相比竞品同样马力下可以多拉更多的货物,为用户带来更多的经济效益,H平台发动机零部件中为铸铝零部件的是( )。
A.气缸体
B.气缸盖
C.气缸盖罩
80.潍柴H平台国五产品为了降低噪声,同时达到节油的目的,进行了风扇的改进,实现了风扇的节能控制,其主要的风扇形式为( )。
A.电控硅油风扇
B.直连风扇
C.电磁风扇
81.为更好的满足客户需求,为客户提高效率、节省成本,潍柴H平台产品优化了机油泵等润滑系统,换油周期大大提升,最长可达( )。
A.6万公里
B.8万公里
C.10万公里
82.潍柴H平台发动机设计理念先进,有两个排量,但发动机外形一致,有大量通用零部件,市场服务性好,通用零部件包括( )。
D.机体
E.气缸套
F.连杆
83.目前青岛一汽配套潍柴H平台发动机的车型有( )。
A.天威
B.悍威 J
C.H6
84.牵引车对驾乘舒适性有着较高的要求,潍柴H平台发动机经过严苛的NVH开发,目前NVH性能引领行业,整车怠速运行时,噪音低至( ),优于同排量竞品。
A.  107.45Db
B.  99.6dB
C.  96dB
85.发动机研发过程中,潍柴产品领先竞品的最大设计理念是( )。
A.低速大扭矩
B.高速大扭矩
C.负载能力
86.为了更好地实现整车进排系统的布置,同时使发动机结构在排放升级时有良好的延续性,潍柴H平台发动机增压器布置方式为( )。
A.中置
B.后置
87.潍柴H平台发动机舒适性优势主要体现在( ),可有效降低驾驶员的疲劳,较少疲劳驾驶带来的危险,为客户的生命保驾护航。
A.油底壳采用塑料油底壳,噪音小
B.油底壳“半浮式”密封条设计,减振降噪
C.油底壳机油容量小,振动低
88.潍柴H平台产品具有良好的燃油经济性,主要是因为采用了动力总成优化匹配,轻量化开发,配智能附件等措施,其中轻量化开发措施包括( )。
A.铸塑零件的使用
B.万有性能优化
C.排放升级
89.潍柴H平台发动机采用整体式铝合金缸盖罩,( )。
A.美观
B.强度高
C.有效降噪
90.以下哪个不是潍柴产品核心竞争力?( )
A.可靠耐用
B.性能优异
C.价格低
91.潍柴H平台发动机与同类竞品相比,( ),是轻量化牵引行业的首选动力。
A.价格便宜
B.油耗低
C.尺寸大
92.潍柴H平台发动机目前是否可以配套水泥搅拌车。( )
A.是
B.否
93.潍柴H平台发动机目前是否可以配套液力缓速器结构。( )
A.是
B.否
94.潍柴H平台发动机的齿轮室的布置形式为( ),该布置形式可明显减轻发动机的振动和噪音,提高驾驶的舒适性。
A.前置式
B.后置式
95.卡车公路用车H系列标载高速公路用车(牵引车、载货车),推行机油、机滤标配( )公里定保,选配100000公里。
A.120000
B.60000
C.150000
D.100000
96.潍柴H平台发动机零部件集成度高,可有效的提高维修效率,降低重量,为用户节约时间和金钱。下列零部件体现为集成状态的是( )。
A.燃油滤清器
B.机油冷却器
C.二者都有
97.潍柴H平台发动机经济性优势主要体现在( )。对于长途运输行业,其带来的经济效益将十分明显,是用户发家致富的不二选择。
A.最低燃油消耗率185g/kWh
B.尿素消耗低
C.机油加注少
98.目前潍柴H平台发动机可以销售的发动机排放水平为( )。
A.国四
B.国五
C.欧六
99.潍柴H平台发动机采用( )气缸套,散热良好,冷却均匀,可有效避免夏季高温车辆水温高问题,给用户带来更持续的续航里程。
A.干式
B.湿式
C.两者都有
100.目前潍柴H平台发动机单缸排气管采用( )根排气管螺栓固定,可以有效的进行密封且提高了连接的可靠性。
A.2
B.3
C.4
差点破产只因选择了顺丰 这事你怎么看?
如果货主托付给我一车香蕉,作为运输人,我的职责就是把香蕉保质、保量地安全送到收货人手中.那么假设,在帮香蕉代理商(货主)送货时我告诉收货人,其... 2017年06月20日
