1.潍柴WP13产品的活塞和活塞环具有较长的使用寿命,主要原因是( )。
A.换用高分子材料活塞和活塞环
B.采用强制冷却的内冷油道活塞
C.对活塞和活塞环的加工工艺提出了更改要求
2.2016年,潍柴WP13(500马力以上)产品累积销售6554台,市场占有率达( ),平均每2台13L发动机,有1台是潍柴WP13产品。
A.53%
B.48%
C.45%
3.潍柴WP13采用新材料、新技术,力求做到自重最轻,降低油耗,以下不是潍柴采取的措施的是( )。
A.模块化设计
B.零部件结构优化
C.铸铝材料应用
D.塑料材料应用
4.潍柴WP13产品已配套国内主流重卡企业高端车型,其中东风柳汽配装潍柴WP13产品的牵引车车型是( )。
A.H7 T7
B.T7 M7
C.M7 H7
5.干线物流牵引车在上坡时采用( )的方式,可以节省车辆油耗。
A.猛踩油门,提高发动机转速
B.控制转速,保证发动机转速在经济油耗区
C.提前加速,快速通过坡道
6.潍柴作为中国综合实力最强的汽车及装备制造集团之一,在企业发展历程中形成了具有潍柴特色的企业文化理念体系。潍柴企业核心文化是( )。
A.责任 沟通 包容
B.沟通 责任 包容
C.包容 责任 沟通
7.潍柴开发的全程服务中心系统,于( )全国正式上线,为客户提供了便捷可靠的服务支持。
A.2013年10月28日
B.2015年10月28日
C.2014年1月1日
D.2014年10月28日
8.高速标载公路用车(牵引、载货)2017年1月1日以后销售的潍柴国四及以上排放标准发动机的首保时间为( )。
A.5000KM/1个月
B.6000KM/2个月
C.6000KM/3个月
D.10000KM/2个月
9.为保证客户可及时进行保修,潍柴成立全国领先的呼叫中心,客户可随时拨打24小时客户服务热线( )进行故障报修。
A.400 618 8006
B.400 618 6066
C.400 618 3066
10.为提高干线物流牵引车客户运营效率,保障客户的盈利能力,潍柴WP13产品燃油粗滤器滤芯更换时间是( )。
A.60000公里
B.50000公里
C.100000公里
11.潍柴WP13产品可满足国IV、国V、国VI排放标准。与国IV产品比较,WP13国Ⅴ产品的后处理尿素喷射量( )。
A.减少
B.增多
C.不变
12.集团拥有行业内唯一的内燃机可靠性企业国家重点实验室、现代化的“国家级企业技术中心”及国内一流水平的产品实验中心,2013年公司《重型高速柴油发动机关键技术及产业化》项目获国家科技进步( )等奖,打破了国外对重型高速柴油机的技术垄断。
A.一
B.二
C.三
13.潍柴WP13的NVH性能引领行业,整车怠速运行时,噪音低至( ),舒适安静。
A.49dB
B.51dB
C.55dB
14.潍柴在全国范围内有( )家特约维修服务站为潍柴WP13机型提供支持服务。
A.5000多家
B.4000多家
C.3000多家
15.随着法规限制超载等越来越严格,用户对于整车的运输效率要求越来越高,整车的经济性和车速指标尤为重要。潍柴WP13产品进行了低速大扭矩开发,可适配小速比后桥,以满足上述需求,现阶段WP13发动机额定转速为( )r/min。
A.2000
B.1900
C.2100
16.潍柴WP13产品缸盖采用( )结构形式,维修更方便、费用更低。
A.单体式
B.整体式
C.组合式
17.潍柴WP13采用集成模块化设计,其气缸体的特点是( ),保证了整车安静性能。
A.采用低噪音外部结构设计
B.采用整体式外部结构设计
C.无重大外部结构设计
18.WP13产品采用全新研发的大容量油底壳,换油周期最长可达( ),遥遥领先国内同类产品,维护保养成本低。
A.8万公里
B.10万公里
C.15万公里
19.潍柴WCBS制动系统具有制动功率大,可靠性高、整车安全性高的特点,其制动机构( )相对运动,( )摩擦功,增加可靠性。
A.有 无
B.无 无
C.无 有
20.潍柴WP13充分体现了潍柴产品可靠耐用寿命长的特点,B10寿命达到世界先进水平,可达( )。
A.120万公里以上
B.100万公里以上
C.150万公里以上
21.WP13采用潍柴的独有的制动系统,其制动效率高,可靠性高、安全性高,其名称为( )。
A.WCBS
B.WCBA
C.WCAS
22.5P后市场中的,专用机油Professional Oil是指:潍柴动力专用机油能有效延长发动机使用寿命,抗老化能力强,减少( )。
A.换机油费用
B.人工费用
C.燃料费用
C.维修费用
23.对于复合工况下的高速标准物流牵引车,WP13推荐动力总成为( ),专业实力成就发动机专业品质!
A.WP13.480E401+直接档+2.714
B.WP13.480E401+直接档+2.846
C.WP13.480E401+直接档+3.03
24.潍柴WP13产品具有优秀的低温适用性,( )度可实现预热冷启动。
A.-40 ℃
B.-35 ℃
C.-45 ℃
25.潍柴在行业内率先提出了( ),几年来,后市场为广大经销商、服务商创造了新增利润,无论是盈利能力,还是服务质量,均位居行业领先地位,为潍柴和渠道伙伴共同开辟了一片新的发展领域。
A.5P后市场概念
B.6P后市场概念
C.5S后市场概念
26.牵引车市场是一个比较追求运输效率的市场,故整车对于发动机的动力性需求较高,最大扭矩是衡量动力性的重要指标。现阶段,潍柴WP13国五产品最大扭矩可达( )Nm。
A.2100
B2220
C.2550
27.不同的环境温度所需的冷却液中乙二醇与水的比例不同,客户需根据不同的环境温度,选择合适的比例,以保证发动机良好启动性能。在环境温度≥-26℃时 所需的冷却液中乙二醇与水的比例为( )。
A.33%乙二醇+水
B.50%乙二醇+水
C.56%乙二醇+水
28.潍柴WP13产品具有优秀的低温适用性,( )度可实现无辅助措施冷启动。
A.-15 ℃
B.-5 ℃
C.-10 ℃
29.能够彰显潍柴WP13机型国内领先的NVH品质的是( )。
A.国内最大的消声试验室 ,单体式气缸盖及气缸盖罩,机体低噪声结构 ,后置齿轮室、斜齿轮啮合
B.单体式气缸盖及气缸盖罩,机体低噪声结构 ,后置齿轮室、斜齿轮啮合
C.国内最大的消声试验室 ,机体低噪声结构 ,后置齿轮室、斜齿轮啮合
30.潍柴WP13产品的最小稳定燃油喷射量达行业最低水平,具体可以达到( )。
A.1mm3/次
B.10mm3/次
C.20mm3/次
31.潍柴WP13产品配置电磁硅油风扇,实现风扇控制的精确闭环,能更高效的降低油耗。风扇速比由1.3降为1,整车功耗降低( )。
A.3%
B.5%
C.1%
32.WP13产品具有大扭矩的特点,其曲轴前端有更大的扭矩输出,主要原因是( ),保证了爬坡时的动力性。
A.曲轴前端轴径得到了强化
B.曲轴材料得到了优化
C.曲轴工艺水平得到了提高
33.潍柴WP13机型燃油喷射及供油系统供应商是( )。
A.MAN
B.潍柴自主
C.Bosch
34.潍柴结合国内牵引车实际工况、机油特点,确定的WP13科学保养周期是( ),省心、可靠、耐用。
A.8万公里
B.6万公里
C.10万公里
35.随着治超问题加严,低油耗已成为用户最迫切的需求,潍柴依托集团优势,始终以经济性指标作为发动机研发过程的重中之重,以下哪些是经济性指标参数( )。
A.燃油耗、升功率
B.燃油耗、升功率、排放、噪音、震动
C.燃油耗、升功率、排放、震动
36.2017年潍柴服务全面提速,提高客户售后满意度,要求客户投诉受理( )响应,1小时受理完成。
A.1分钟
B.15分钟
C.20分钟
D.10分钟
37.我们干线物流运输车辆日均行驶里程远远低于发达国家的主要原因是( )。
A.运输效率低
B.等货时间长
C.道路环境差
38.( )由遍布全国的服务网络,专业完善的服务体系组成,全力为客户提供潍柴动力专业服务,以“说到、做到、更周到”的服务让客户满意放心。
A.“潍柴动力服务新干线”
B.潍柴后市场
C.潍柴办事处
D.潍柴服务渠道
39.潍柴集团以“( )”为使命,将在“十三五”末,努力实现销售收入突破2000亿元的宏伟愿景,成为以整车整机为龙头,以动力系统为核心,全球领先、拥有核心技术、可持续发展的国际化工业装备企业集团。
A.绿色动力,国际潍柴
B.责任为本
C.客户满意
40.潍柴WP13产品为取代现欧Ⅱ机使用的火焰预热起动装置,潍柴采取了( )措施。
A.自主研发不需加热的启动设备
B.采用电子加热法兰
C.采用机械加热装置
41.潍柴WP13产品已配套国内主流重卡企业高端车型,其中大运重卡配装潍柴WP13产品的牵引车车型是( )。
A.N9
B.N8
C.N6
42.WP13产品追求大扭矩、低转速,这样能给用户带来的直接利益是( ),车辆运行成本低于竞品,保证了整车经济性。
A.车辆速度较慢,安全有保证
B.大幅降低油耗
C.满足各种排放标准,拓宽卡车业务范围
43.潍柴动力5P后市场,是从( )利益出发,为客户全面提供售后服务保障而实施,它是潍柴动力及特约维修服务中心日常工作的框架标准。
A.国家
B.企业
C.客户
D.社会
44.为涵盖不同工况类型,保证WP13产品的适应性,WP13研发阶段精选了( )种6×4车型方案进行分析。
A.120
B.128
C.140
45.潍柴WP13产品具有优秀的高原适用性,海拔( )米动力几乎无损耗。
A.4700
B.4500
C.4300
46.潍柴创建于1946年,是目前中国综合实力最强的汽车及装备制造集团之一。集团在全球拥有员工7.4万余人,2016年实现营业收入1341亿元,名列2015年中国企业500强第( )位。
A.100
B.171
C.192
47.为了向更高的目标迈进,成为名副其实的中国动力第一品牌,潍柴动力不仅要生产出高质量的产品,更要有( ),打造综合性的竞争优势。
A.行业内高水平的服务
B.较低的价格
C.合理的价格
D.有实力的经销商
48.WP13产品具有低油耗、高效率、高可靠等优势,按照年运营20万公里计算,可为客户节省( )!
A.10000元左右
B.20000元左右
C.80000元左右
49.对于高速平原工况下的高速标准物流牵引车,WP13推荐动力总成为( ),保证了动力性与经济性的最大优势!
50.自1998年以来,潍柴集团创造了连续十多年高速增长的业绩,累计实现销售收入9460亿元,年均复合增长率达( )。
A.45%
B.55%
C.49%
51.潍柴WCBS制动系统具有制动功率大,可靠性高、整车安全性高的特点,其制动反应快,充油卸油时间( )。
A.长
B.短
C.不变
52.对于山区工况(云贵川)下的高速标准物流牵引车,WP13推荐动力总成为( ),强大动力助力高效物流!
53.潍柴WP13产品最低燃油消耗率低至184g/kW,49T牵引综合油耗比竞品低2L/百公里,按照年运营里程20万公里计算,可为用户节省成本约( )元。
A.2.2万
B.3.5万
C.0.5万
54.潍柴集团拥有行业内唯一的( )国家重点实验室、现代化的“国家级企业技术中心”及国内一流水平的产品实验中心,设有“博士后工作站”,在美国、欧洲,以及中国潍坊、上海、重庆、扬州、西安等地建立了研发中心,确保企业技术水平始终紧跟世界前沿。
A.内燃机经济性
B.内燃机可靠性
C.内燃机动力性
55.潍柴WP13产品标配潍柴智能驾驶系统,与传统多功率省油开关比较节油效果更加明显,整车节油最高可达( ),节能省心,全程无忧。
A.2.1%
B.5%
C.2.4%
56.潍柴WP13产品可靠耐用,其平均故障间隔为( ),可靠耐用,优于竞品。
A.≥25万公里
B.≥15万公里
C.≥10万公里
57.潍柴WP13产品配置电控硅油风扇,实现风扇控制的精确闭环,能更高效的降低油耗。风扇外径从Φ620升级到Φ750,降低风扇负荷达( )。
A.20%
B.26%
C.32%
58.潍柴WP13产品采用6万公里的科学换油周期,按照年运行20万公里计算,每年可减少保养次数( )次。
A.4
B.2
C.5
59.潍柴WP13产品采用6万公里的科学换油周期,按照整车行驶12万公里计算,可节省保养费用( ),低维护成本、高动力性、可靠性,铸就潍柴发动机领先地位。
A.500元左右
B.1100元左右
C.8000元左右
60.不同的环境温度所需的冷却液中乙二醇与水的比例不同,客户需根据不同的环境温度,选择合适的比例,以保证发动机良好启动性能。在环境温度≥-10℃时 所需的冷却液中乙二醇与水的比例为( )。
A.33%乙二醇+水
B.50%乙二醇+水
C.56%乙二醇+水
61.潍柴集团是国内唯一同时拥有汽车业务、工程机械、动力系统、豪华游艇和金融服务五大业务平台的企业,2016年销售收入达到( )亿元。
A.1300
B.1341
C.1500
62.潍柴WCBS制动系统具有制动功率大,可靠性高、整车安全性高的特点,其升制动功率达到( )kW/L。
A.19
B.21
C.23
63.潍柴WP13机型采用Bosch公司主流先进的高压共轨系统,可以( )。
A.实现燃油量与正时的灵活控制,达到低排放与低油耗。
B.实现燃油量与正时的灵活控制,提高产品使用寿命
C.实现燃油量与正时的灵活控制,减少油品浪费
64.潍柴WP13机型具有低速大扭矩的优点,处在国内领先水平,其1200r/min扭矩能够达到( )。
A.1900
B.2000
C.2550
65.在欧美等发达国家的干线物流运输车辆,日均行驶里程可以达到( )公里。
A.2000
B.1000
C.300
66.潍柴动力以提升客户满意度、提升服务竞争力为主线,把提高( )作为切入点,进行政策及管理模式的调整,以保内带动保外,充分发挥油备品及再制造的综合优势,最大限度地为渠道和客户创造价值。
A.客户体验
B.服务及时性和有效性
C.客户收入收益
67.为提高干线物流牵引车客户运营效率,保障客户的盈利能力,潍柴WP13产品燃油精滤器滤芯更换时间是( )。
A.60000公里
B.50000公里
C.100000公里
68.关于潍柴WP13机型使用的高压泵,描述正确的是( )。
A.高压泵的驱动扭矩峰值小,机械噪音小
B.高压泵的驱动扭矩峰值大,机械噪音小
C.高压泵的驱动扭矩峰值小,机械噪音大
69.潍柴WP13产品已配套国内主流重卡企业高端车型,其中青岛一汽配装潍柴WP13产品的牵引车车型是( )。
A.JH6 悍V
B.天V JH6
C.天V 悍V
70.WP13机型采用四气门结构,通过无导向的气门桥驱动气门,在气门桥及排气门摇臂中带有自主研发的排气门制动(EVB)零部件,能够( )。
A.提高制动效率
B.延长系统使用寿命
C.优化尾气排放
71.潍柴WP13产品冷却系统性能优异,发动机平均水温提升了10℃(82-92 ℃),燃油消耗率下降了( )g。
A.1
B.3
C.0.5
72.潍柴WP13产品喷油系统响应灵敏、效率高,能灵活方便地实现( ),有效降低发动机的噪声。
A.预喷
B.后喷
C.预喷及后喷
73.客户购买的潍柴产品,在正常使用和维护保养情况下,由于产品制造、装配等原因造成损坏的,在“三包”期内潍柴对产品实( )。
A.保养
B.维护
C.维修
D.三包
74.潍柴特约维修服务中心分布在内地或产品较密集地区服务半径控制在( )公里以内,保证服务迅速、快捷。
A.60
B.50
C.55
D.70
75.保障潍柴产品售后通信的先进的服务系统是( )。
A.潍柴智多星
B.质多星
C.联系服务站
76.潍柴WP13经济性好,配装电控硅油风扇,实现风扇控制的精确闭环,能更高效的降低油耗,整车可节油( )。
A.6.5%
B.7.9%
C.8.6%
77.为涵盖不同工况类型,保证WP13产品的适应性,WP13研发阶段根据( )条主干线货物路谱数据进行了理论仿真。
A.8
B.10
C.12
78.潍柴WP13产品充分为客户考虑,采取多种优化措施降低油耗,油耗较竞品百公里可节省3-5L,主要是因为采用了以下哪些措施( )。
A.动力总成优化匹配 ,小速比后桥 ,智能配附件 ,智能省油系统
B.动力总成优化匹配 ,小速比后桥 ,智能配附件
C.小速比后桥 ,智能配附件 ,智能省油系统
79.潍柴WP13产品已配套国内主流重卡企业高端车型,其中北奔重卡配装潍柴WP13产品的牵引车车型是( )。
A.V3MT
B.V3M
C.V3ET
80.为了向更高的目标迈进,成为名副其实的中国动力第一品牌,潍柴动力不仅要生产出高质量的产品,更要有行业内高水平的服务,打造综合性的竞争优势。而实现这一目标的关键,就在于以5P服务工程的理念对潍柴动力的营销服务网络进行全方位整合,对( )进行提升。
A.派工关闭率
B.服务理念
C.热线放弃率
D.服务及时性
81.潍柴产品一直以动力强劲著称于国内市场,动力性直接影响起步加速、超车时间、爬坡换挡等整车性能,那么发动机指标中影响动力性的关键是( )。
A.低速扭矩
B.高速扭矩
C.负载能力
82.为了追求运输效率,轻量化是牵引车不断追求的目标。潍柴WP13产品自重远低于行业内同排量其他竞品,自重低至( )KgC。
A.1260
B.1195
C.1000
83.为适应牵引车市场需求,潍柴依托集团资源,自主创新,以高效节油、可靠性高开发了黄金动力总成配置,此配置的主要特点为( )。
A.大排量、大扭矩、小速比后桥
B.小排量、大扭矩、小速比后桥
C.大排量、大扭矩、大速比后桥
84.2017年潍柴服务时效全面提速,提供极速支持。包括:7×24小时全天候技术支持;百人专家团队( )小时飞行到位。
A.12
B.24
C.10
D.8
85.在WP13机型开发过程中,采用先进的模拟分析软件系统对进、排气道进行全新开发,直接原因是为了( )。
A.提高产品科技水平,增加产品价值抛却老旧结构,创新赢得市场
B.保证进、排气及燃烧系统的合理匹配
86.2016年潍柴国内销售各类发动机( )台,同比增长41%,继续引领中国发动机行业发展。
A.36.25万
B.35.25万
C.46.5万
D.50.25万
87.为满足牵引车行业客户对整车动力性的需求,潍柴不断优化提升产品性能指标,目前,潍柴WP13产品经过不断升级和优化,最大马力可达( )马力。
A.480
B.530
C.550
88.最低燃油消耗率作为衡量发动机经济性的重要指标,其越低整车越省油。潍柴WP13产品最低燃油消耗率达到世界先进水平,可达( )g/kWh。
A.185
B.198
C.199
89.在卡车应用行业方面,物流业的性质是( )。
A.交通运输业
B.第二产业
C.服务业
D.制造业
90.WP13机型中共轨用电子控制装置(EDC)包括( )三个主要系统模块。
A.共轨管-燃烧室-排气管
B.传感器和设定值发生器- ECU-执行机构
C.信号发生器-发动机线束-ECU
91.潍柴WP13产品已配套国内主流重卡企业高端车型,其中陕汽配装潍柴WP13产品的牵引车车型是( )。
A.X3000
B.F3000
C.M3000
92.为了适应高效物流运输,发动机向大排量、大马力发展。WP13产品是潍柴自主研发的国内首款13L重型柴油机,其排量为( )L。
A.10.44
B.11.34
C.12.54
93.B10寿命作为衡量发动机可靠性的重要指标,指的是发动机达到某一设定里程,至少90%的零件不需要大修。WP13发动机经过严苛的开发流程,目前B10寿命可达()万公里,明显优于同排量竞品( )。
A.100
B.120
C.150
94.WP13产品匹配后桥速比2.714/2.85/3.083的油耗比竞品百公里低( ),降低油耗,增加收益!
A.3L左右
B.4L左右
D.5L左右
95.潍柴WP13产品型号中,“13”代表的含义是( )。
A.排量
B.功率
C.年份
96.随着牵引车市场对整车动力性的要求,以及考虑用户的驾乘感受,潍柴产品最大扭矩转速范围不断优化扩大,提升动力性的同时,可以减少换挡次数,甚至爬坡不降档。目前,WP13最大扭矩转速覆盖范围可达( )r/min。
A.950-1400
B.1000-1300
C.950-1200
97.潍柴作为国内发动机的龙头企业,发动机的可靠性一直是行业的标杆,优异的高可靠性品质源于潍柴WP13产品严苛的“三高”试验验证,那么“三高”指的是( )。
A.高温、高原、高寒
B.高热、高坡、高寒
C.高原、高负荷、高温
98.潍柴WCBS制动系统具有制动功率大,可靠性高、整车安全性高的特点,其制动时变形小,制动机构紧凑,摇臂惯量( )。
A.大
B.小
C.不变
99.根据潍柴对干线物流牵引车客户的跟踪调研,燃油费、过路过桥费占其年运营成本的( )以上,潍柴WP13产品在降自重、降油耗方面做了大量工作以保证客户盈利能力B
A.30%
B.60%
C.80%
100.不同的环境温度所需的冷却液中乙二醇与水的比例不同,客户需根据不同的环境温度,选择合适的比例,以保证发动机良好启动性能。在环境温度≥-35℃时 所需的冷却液中乙二醇与水的比例为( )。
A.33%乙二醇+水
B.50%乙二醇+水
C.56%乙二醇+水
咸阳五征携一汽解放锡柴 国五产品推介会
2017年5月20日,五征经销商咸阳广泰商贸有限公司携手一汽解放锡柴在咸阳粤海湾大酒店举办了以“专注于芯,省心于行”为主题的一汽解放锡柴康威国五产... 2017年05月22日
