您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
江铃重汽
两年不限公里质保!T5G快递车又放大招
两年不限公里质保!T5G快递车又放大招
【卡车之家 原创】自从去年新版GB1589实施以来,9米6的大单桥快递车就一直比较火热。在此次的上海国际车展上,就有多家企业展出了此类车型,其中就有中国重汽的这台T5G。
两年不限公里质保!T5G快递车又放大招
这台车采用的是重汽技术发动机MC07.28-50,最大马力为280,这对于一台车货总重不超过18吨的车型来说完全够用了。
两年不限公里质保!T5G快递车又放大招
与之匹配的是重汽自家9挡变速箱,型号为HW13709XSTC,最高档为超速档,速比为0.725。搭配上速比为4.111的后桥,底盘总速比可以达到2.98。
两年不限公里质保!T5G快递车又放大招
轮胎型号是295/80R22.5,原厂采用的是三角的高速胎。在这一套传动系统的作用下, 发动机转速在1200转,变速箱处于最高挡时,车速可以达到79km/h,快递行业的时效性可以保证。
两年不限公里质保!T5G快递车又放大招
油箱采用的是一个500L超大容积铝合金油箱,对于一台定位于中距离快递干线运输的车型来说,它完全可以满足续航里程的要求。
两年不限公里质保!T5G快递车又放大招
这台车的货箱材料为拼接的钢平板,相比于瓦楞板结构来说,这种材料能够提供更大的货箱容积——它的容积可达到66方。此外这种拼接结构的货箱在发生损坏之后,只需要把坏掉的几块板换掉即可,不会像瓦楞板一样换掉整块面板。
两年不限公里质保!T5G快递车又放大招
驾驶室和普通的T5G没有什么明显的差别,但需要特别指出的是,这台车可以选配中国重汽智能通车队管理系统,可以实现驾驶员操作行为分析、车辆运行状态分析、车辆远程故障诊断、车辆油耗分析等功能,可以说对于快递公司来说,这个系统真的非常重要。
据现场工作人员介绍,这台车的售价在29.5万到31万元之间,具体价格因地区而异。此外该车还提供两年不限里程质保。对于快递公司来说,这辆车可以说是一个非常好的选择。(文/图 王鹏)
重汽艾里逊合作火了!海外媒体都在关注
重汽又一大动作 艾里逊自动变速箱或将国产
多拉快跑还需停得下来 威伯科全系解读
结合近两年的运输市场情况,加上治超、GB1589、排放升级、法规强制安装ABS等一系列举措,不难看出国内对安全、排放的要求是越来越高了.而实际上,法规... 2017年04月25日
