【卡车之家 原创】在去年九月的汉诺威国际商用车展上,康明斯发布了其专为重卡设计的最新代X系列发动机,全新发动机的设计排量为12升和15升。当时康明斯就曾表示将在未来逐步推广到中国市场,果然在福田最新发布的超级卡车上,我们见到了这款康明斯X12发动机的身影。
福田戴姆勒超级卡车EST/ESTA搭载的X12发动机,引进康明斯北美X12发动机技术,由北京福田康明斯发动机有限公司生产,该款发动机属于ISX系列,重新命名后称为X12发动机。
和汉诺威国际商用车展上康明斯所展出的主要针对北美市场的X12发动机略有不同,目前北美市场的X12版本为EPA2017,可满足欧六排放标准。国内X12发动机引进时对排放要求有所降低,目前可满足欧五排放。未来中国市场还将推出13升的X系列发动机以满足欧六排放。
从北美官网的康明斯X12发动机特性图来看(红线和蓝线对应两个最大输出马力不同的X12发动机),发动机在转速达到1000rmp时扭矩快速提升到最大值,曲线光滑,说明车辆可以在短时间内达到扭矩峰值,快速起步,功率强劲;除了具有较好的低速高扭矩特性外,X12发动机还可以平稳保持最大牵引力,通过换挡使发动机保持在最高扭矩转速附近,从而用更短的时间提高车速。而在最大功率方面,比如红线代表的X12发动机在1700rmp时就可达到最大输出475马力,动力强劲。
目前福田戴姆勒超级卡车搭载的康明斯X12发动机,在全球10到15升发动机区间中拥有最高的升功率,马力范围350—500马力,最大输出马力有430、460、490可供选择,未来还将提升超过500马力。
从北京福田康明斯发动机有限公司发布的X12发动机转速扭矩图来看,发动机具有出色的启动特性,且1000转速时就可达到最高2300Nm的扭矩。
据了解,康明斯X12发动机除了动力出色外,在结构设计和安全性上也有所突破。它采用MFS全新的一体式机加工高效涡轮增压器,采用全机加工高效叶轮,可以大幅提高疲劳寿命,提高可靠性。另外,压缩制动和发动机采用集成一体化设计,使得控制精度更高,发动机缸内制动效率提高,从而提升了安全性,官方表示未来制动功率可提升至400马力。
福田戴姆勒汽车超级卡车,作为一款定位国内高端市场、面向准时高效、长途高附加值物流用户的高端重卡,使用康明斯最新平台X12发动机,未来是不是真的能如官方所说达到油耗降低5-10%,碳排放减少10%,货运效率提升30%的货运目标,我们表示期待。(文/左洁 图/何华艳)
德国曼恩携明星发动机组亮相国际动力展
2017年5月4日第16届中国(上海)国际动力设备及发电机组展览会在上海新国际博览中心盛大开幕,世界领先的商用车、发动机制造商、道路方案提供商德国... 2017年05月05日
