【卡车之家 原创】在第四届集装箱多式联运亚洲展上,联合卡车作为唯一前来参展的重卡主机厂,带来了两款牵引车新品。其中一台就是搭载了联合最新K13发动机的联合U550。这款采用6×4的驱动形式的牵引车将被主要投放在长途干线物流运输市场。下面我们就跟着这组图片来近距离体验一下这款车吧。
● 外观部分 喷涂拉花很出彩
这款车延续了联合一贯采用的宽体高顶加长驾驶室,整体采用橙色(砂岩橙)的喷涂,整体非常具有活力。
前脸上联合盾牌形的标志和“C&C”字母标识具有很强的辨识性,U550则表明了这台车的最大马力为550。
这台车的驾驶室侧面配厂家贴上了一个麒麟形状的拉花,看起来给人一种萌萌的感觉。顶部的“EURO V”标识这台车的排放标准可以达到欧五水平。
下方的“6K inside”代表这台车采用的是6K系列发动机 。
● 驾驶室简洁大方 设计人性化
这台驾驶室的内部设计给人一种简洁大方的感觉。卧铺尺寸能够满足一个正常偏胖体型人员的正常休息。卧铺一侧还设置了阅读灯,非常贴心。
仪表盘采用的是三块液晶显示屏,淘汰掉了传统的指针式仪表,看起来更加简洁,科技感十足。
大灯的开关设计到了方向盘左侧下方的控制台上,此外还配备了大灯高度调节功能,司机可以根据后方货物重量来调节灯光高度。
这款车配备了后视镜电加热、电动调节功能。此外,副驾驶还可以通过这个控制面板上来控制车内顶部的阅读灯,非常方便。
● 底盘部分 K13发动机震撼出击
这台车采用了联合最新的13升发动机,型号为YC6K1355-50,最大马力可达550。对于长途高速标载物流运输领域来说,这款发动机是个不错的选择。
与这台发动机搭配的是一台法士特12档铝壳变速箱,型号为C12JSDQXL260T。
后桥采用了联合QL400车桥,速比仅为2.92,配合大马力的发动机,可以使车辆在同等车速的情况下让发动机保持在更低的转速,降低车辆油耗。
这台车原厂采用朝阳金冠轮胎,型号为12R22.5,轮端采用油润滑,5万公里免维护。
该车前后均采用了轻量化钢板弹簧悬架,前悬钢板片数为3片,后悬钢板片数为4片。
该车原厂配备的油箱容积为700L,并且可以选配双油箱,能够提供较远的续航里程,减少加油次数。
在配备最新的K13发动机之后,联合在长途干线物流运输市场投放这台U550已经有了非常高的竞争力。如今国内物流市场对于大马力车型的需求不断增加,这款车正好符合了这样的发展趋势,相信它在今年一定会有一个不错的销量。(文/图 王鹏)
史上最难认的汽车标志 你能认出来几个?
C A C C A C A A D A A,今天轻松一下,来做几道车标题,准确的说是挑错题,看看你能挑出来几个?反正我是眼花了.1、下面4个哪个才是宝马的标志2、下面... 2017年03月22日
