【卡车之家 原创】作为一个卡车司机,不知道你有没有遇到过车钥匙落车里的情况。这其实不算马虎,并且还是有一定发生几率的,有些时候你也不知道怎么的,忽然发现时就已经晚了。前天就接到一个朋友的求助电话,由于货赶着着急,身边又没有趁手的“装备”,最后无奈,敲了一块小玻璃。
那关于如何预防这一点,今天就来说说我做法和建议。
● 配钥匙 有备无患
首先告诉大家第一招,就是在新车到手后,去配一把钥匙,不要觉得没必要。这就像买保险一样,在关键的时候它一定会体现出意外的价值。现在基本上原车都会配有两个钥匙,一个普通钥匙一个遥控器钥匙,那已经有两个钥匙了,还配钥匙?
我给你的建议是这样:一把普通钥匙放家里,遥控钥匙随车使用,主要是方(zhuang)便(bi),那还有第三个配的钥匙用来干嘛?
找地方藏好喽
藏起来,藏在车身上任意位置,比如你用塑料袋裹起来,塞在大梁内侧固定在某根气管或者横梁处,一但遇到钥匙丢失或者落在车里,他就是你的救命稻草,你的车那么大,一人藏物十人难找,只管放心好了。
● 一根铁丝
没有备用钥匙也没事,老司机肯定也都遇到过这样的事情,比如我以前就会在车上带一跟铁丝,并且也真实的在自己车和朋友车上用到过两次,第一次自己车用了30分钟,后来朋友钥匙落车里了,我过去帮忙,大概四五下就搞定了。
● 车窗玻璃
还记得多年前,我去考从业资格证,临近入场才发现驾驶证没带,并且驾驶证行驶证车钥匙全都落车里了,那个着急啊!监考老师给30分钟时间,我飞奔到车旁边想着怎么办,那时候没带铁丝在车上。
砸玻璃吧,但是接下来我要去考试,车停在这里没有了车窗玻璃,不就等于把车丢在农贸市场一样吗。这个时候我就发现了,我的副驾驶玻璃没有关死,然后就使劲往下按,然后往外面掰,再把橡胶条取下来。玻璃向下再向外,基本能空出一些空间,然后伸手进去打开保险,顺利把门打开了。
● 隐藏电线 天知地知自己知
这招就比较高科技,话说我曾给不少台车加装过中控锁,现在中控基本都普及了,但是原理还是一样的,就比说车内会有中控开关,你可以把开门的信号线单独接出来,从驾驶室里向下延伸到大梁位置,电线末端最好接上端子塑料插口,让人误以为是车辆的某个闲置的线头。
但是只有你知道,它是中控开关的开门信号线,在没有钥匙或者钥匙锁在车里的时候,用这个线头,轻微触碰车身任意位置搭铁(车身负极),就完成了开门动作。
● 砸玻璃
没有备用钥匙,玻璃又关的很死,那似乎就只有破窗而入了。
这个时候,似乎你需要一块非常结实的板砖。
破窗,也要有所取舍。尽量选择便宜的、容易更换的、不会影响接下来驾驶的入手。比如排半的车可以选择后排的小窗,或者驾驶室后面的后视窗。
其实驾驶室的后窗大多数情况下都是可以拆下来的,其实就是密封橡胶框架,只是比较费工夫,我也看到过很多人费工夫拆下来又完整的装上去,其实装比拆更费力。当然和破坏玻璃相比,还是费点工夫也是划算的,如果不着急的话。
● 放在家的钥匙有啥用
可能看到这里就有个疑问了,为啥要放一个原配钥匙在家不用啊。对了,不知道你有没有遇到这样的情况,就是车在距离家很近的地方,这时候往返都很方便,或者一个电话家人就能把钥匙送过来,你又何必破窗而入。这个理由太牵强了,认真点!
嗯,主要是因为原坯,如果你的钥匙丢了,用它可以齿痕能配出最佳的效果来。因为配出来的钥匙在精度方面还是有所欠缺的,比如只能打开车门,或者只能打开点火开关。有了原坯,至少还可以对比,知道哪个齿牙需要微调是不是。
● 没有各种准备 能不能尽量的无损开门
如果你没有准备备用钥匙、没有准备细铁丝、也没有接开门信号线,不会拆后窗又舍不得砸玻璃怎么办?
打电话吧,拨打开锁公司电话,开锁他们是专业的!但是这招在城市好使,如果你当时位置太过于远离城市,我还是觉得找板砖吧,快捷高效!
相信长期在外跑车的都有着丰富的养车用车经验,以上也只是我的个人见闻。相信各位卡友,对于这种事情你们肯定还有很多高招,那就在评论区我们一起来讨论起来吧!(文/甘天宜 图/网络)
扫描小编二维码,添加微信好友,一起分享老司机的,故事。
格尔发K5动力配置咋选?听听他们的推荐
近段时间,江淮格尔发K7亮相的消息,刷屏不断,进口欧系卡车般的完美外观和内饰,让卡友们议论纷纷,想一睹实车容颜的不在少数.不过对于大多数用户来说,... 2017年03月18日
