您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 海外新车
斯堪尼亚客车底盘图解 99%的人都没见过
●  整车气囊悬挂 前桥采用双叉臂
简单的说了动力系统以后,我们再说说客车比较重视的舒适性,客车的舒适性和悬挂关系很大,因此这款底盘采用的是全气囊悬悬挂。
后桥采用四气囊,并且气囊的安装方式比较特别,和我们常见的牵引车气囊悬挂有很大的区别,气囊安装在大梁外侧,后轮的前后位置,两侧的气囊距离比较远,因为客车ECAS侧倾和横向稳定杆冲突,所以用加大气囊跨距的方式来减轻车身晃动。
前桥双叉臂结构
相比后桥,前桥的悬挂就更高端了,前桥采用的是双叉臂+气囊的结构,这样的结构简单的来说就是前桥采用的是独立悬挂。双叉臂+气囊减震,这样的配置可以说最大程度的保证整车的舒适性,独立悬挂最大的好处就是两侧的轮胎是独立工作,当一侧遇到凹凸不平的路面的时候也不会影响另外一侧的轮胎,也不会改变车身的姿态。
●  大梁用螺丝连接 改装全承载式客车
第一眼看到这辆底盘的时候就是感觉“短、奇怪”,为什么客车的底盘轴距会这么短,而且在大梁中间还有很长的一圈气管,从外观上看比一台4X2的牵引车还要短,这样的底盘很难改装成正常客车。
后经介绍,这款底盘在出厂的时候为了方便运输,“缩短了”大梁,前桥部分和后桥部分(包含动力系统)都是单独的,这两部分之间的大梁是分开的,通过螺栓连接在一起,简单的来说就是这辆底盘大梁分为三段,前桥、中间连接部分、后桥。
这样结构是为什么呢?据了解,这款底盘是为了改装成为全承载式车身的客车,因此同样是为了方便运输和移动,在中间加了一节“临时”大梁。但是为了方便后期改装,底盘上所有的气管、燃油管等做了预留,后期改装的时候很方便。
●  配置高、布局特别 客车和卡车底盘差别甚大
简单的介绍了动力系统、底盘结构以后,再看下其他的亮点,前后桥均采用盘式制动,并且配有ABS和EBS系统,盘式制动相对于鼓式制动具有刹车热衰减小的特点,配上缓速器,不用担心下坡高温。对于高速行驶的卡车而言,一套好的刹车系统比一套强大的动力系统更重要。
精准的转向可以提高车辆的操控性,这辆客车底盘装配了ZF的转向机,转向机的安装位置和普通车型也不一样。由于客车底盘的特殊性,方向盘的位置和前桥的位置比较远,因此转向机安装在距离前桥很近的位置,安装也是“平躺”的方式,和卡车上常见的竖直安装有区别。
编后语
斯堪尼亚的客车底盘我们可以发现整个底盘的设计感很强,在兼顾动力的同事也保证了整车的舒适性,前桥双叉臂+气囊的结构配上后桥气囊悬挂,最大程度的保证整车的舒适性。同时其特殊的设计也让这辆车可以改装成为非承载式的客车的底盘,目前这辆车具体用处还暂未知晓,可能是给国内某客车企业,也可能是给斯堪尼亚学校做教具。(文/图 李国潘)
依维柯VS斯堪尼亚 决战2015北京消防展
高贵的公路之王 新一代Scania最全解析
上一页12阅读全文
本文导航
  • 第2页:整车气囊悬挂 前桥采用双叉臂
深圳-河内只需2天 DHL让中越物流更便捷
近几年由于用地成本、人力成本上升等原因,中国出现了一批劳动力密集型企业外迁的浪潮.在这一外迁的过程中,东南亚特别是越南成了这些企业的新落脚地... 2017年03月03日
