您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 卡车配件
陕汽重卡
为了要双卧铺 我割掉了驾驶室的一个角
【卡车之家 原创】在之前的文章中我们介绍了为什么我们常见的冷藏车都是平顶驾驶室,那么是否冷藏车就没有高顶驾驶室了呢?如果想要买一辆高顶驾驶室的冷藏车(单车底盘)又怎么选择呢?今天就给大家分享一些高顶驾驶室的冷藏车。
●  驾驶室顶部割掉一部分 上卧铺往前移
为了要双卧铺 我割掉了驾驶室的一个角
在我们的走访中看到最多的就是平顶的冷藏车,但是偶尔也能看见一些高顶的,从前面看高顶驾驶室的冷藏车和普通的车辆没有什么区别,驾驶室正面也看不出来什么变化。
为了要双卧铺 我割掉了驾驶室的一个角
但是从侧面就能看到驾驶室顶部切了一个斜角,根据装配的冷机大小不同,切除的长度也有一些差别。切除驾驶室的目的就是为了安装冷机,如果不切驾驶室,就只能选择平顶的车型。
为了要双卧铺 我割掉了驾驶室的一个角
众所周知,高顶双卧的驾驶室本来上卧铺的空间就不大,切掉一个斜角,空间就变得更小。为了解决这个问题,部分改装厂会在切除驾驶室的时候把上卧铺的位置往前移,这样一来睡下一个成年人不成问题,但是可能在上下上卧铺的时候可能会有一些不方便。
●  不切驾驶室 牺牲装货空间或装板机
为了要双卧铺 我割掉了驾驶室的一个角
有的卡友觉得切驾驶室会破坏整个驾驶室的结构,并且会有漏水的可能,那有没有其他的办法呢?答案是有的,目前有两种方式可以不切割驾驶室,一种是安装集装箱式的挂机,另外一种方法就是将独立冷机的安装位置往后挪,牺牲一部分冷箱的容积。
为了要双卧铺 我割掉了驾驶室的一个角
先说说第一种安装挂机,简单的来说,挂机就是像海柜集装箱那样,安装好以后前面没有凸出的部分,但是由于空间限制,独立的发电机组就只有安装在底盘的两侧。这样安装的好处就是不用切割驾驶室,但是据不少用户反映,独立机组安装在底盘的两侧会影响机组震动导致底盘发生异响,而且可能会发生偏重的现象。
为了要双卧铺 我割掉了驾驶室的一个角
而另外一种方式则是需要牺牲部分装货空间,直接把独立冷机的位置往后移,牺牲掉冷箱前部的一个空间,让冷机和驾驶室之间不发生干涉。这样安装的好处就是不会影响驾驶室,但是最大的弊端就是会影响冷箱的装货空间,不少用户表示,如果是装载白条(猪肉)的话起码少装几头猪。
为了要双卧铺 我割掉了驾驶室的一个角
俗话说得好,高手在民间,只有用户最了解自己,究其原因,要是车企可以针对冷藏车用户进行优化设计,出厂的时候就对驾驶室进行修改的话用户也不用后期自己修改。
冷藏车赚钱第一步:先认清这些制冷机
不用担心压坏货 奔驰冷藏车设计很人性
深度体验百万豪车!斯堪尼亚上的30小时
斯堪尼亚、R560、V8.这三个词,仅是看到眼里,就足以令人热血沸腾.能够每天都驾驶它,更是众多卡车司机内心的梦想.可是,梦想中的生活,究竟是怎么样的... 2017年04月05日
