【卡车之家 原创】2007年上市的解放J6至今已经走过了9个年头,在这期间也经历过了几次小改款升级,以应对卡车市场的需要。在今年的解放年会上,解放展出了改款J6P牵引车。改款J6除了外观上的变化,在底盘配置上也进行了大幅的升级优化,可以说整车的性能变得更加优秀。作为改款J6,变化有哪些?亮点有哪些?卡车之家将为你一一解答。
● 家族风格 前脸造型更硬朗
首先来说说这辆改款J6的外观,相信熟悉解放J6的卡友一眼就能看出它的变化,相比老款J6,这辆车的前脸变化最为明显。这辆车的造型上大体延续原来的风格,但是前脸的变化有点趋向JH6的造型,这可能也是今后解放卡车的家族风格。
变化最为明显的是车辆的前面板,蜂窝状前面板被三条比较粗的缝隙分隔开,这样的设计可以让该车的前脸更加具有层次感。可以增加进风量,为中冷、水箱的散热提供可靠保障。硕大的一汽鹰标依然在前面板的中央,金色的“中国一汽”位置从过去的鹰标下面变成了左面。
除了前面板的变化,改款J6在保险杠区域的变化也比较大,保险杠整体风格相对圆润一些,与上部前面板的造型相互对应,保险杠中央下方带有银色的装饰条。在保险杆的下面增加了脚踏板设计,踏板的面积比较大,司机清洗挡风玻璃的时候更加方便。
车辆的大灯为全新设计,在造型上并没有什么出彩之处,最大的变化是增加了高度调节功能。在大灯内我们发现了FAW的字样,但是有点隐蔽,如果不仔细看还真发现不了。大灯的下方为LED日间行车灯,这样的设计符合当前卡车车灯的发展潮流,也能迎合年轻卡车司机的喜爱。雾灯与转向灯位于保险杠下方,是的,你没有看错,转向灯位于雾灯外侧。
上车踏板也由过去的半封闭改为现在的镂空式,铝合金踏板,减轻重量而且更加耐用。踏板带有凸齿可以起到防滑的作用,上车时脚上带的泥土可以利用踏板刮掉。
● 小幅升级 内饰变得更实用
在内饰方面,改款J6的变化并不大,大体上延续了13款内饰格局,只是在一些细节上发生了变化,驾驶室增加了内部顶灯,卧铺阅读灯也变成了LED的,新的驾驶座椅,这些细节上的变化更多的是为了提升了日常驾驶的舒适与便利性。
采用了新款气囊座椅,座椅的舒适性得到提升,变化最大的是腰部的支撑性更好。并且增加了座椅高度调节,气囊软硬调节按键,司机可以根据自己的使用需要进行调整。
在左侧方向盘下侧,增加了一些功能按键,驾驶室翻转,大灯高度调节,后工作灯按键都被挪到了这里。空调控制面板位置没有变化,但是按键和旋钮的样式为全新设计,旋钮变大了很多,利于司机的操作。
改款J6在驾驶室内部的的照明灯变化不小,主要有有三处地方。08年之前的J6用户一定会很熟悉,被取消多年的顶灯被恢复了,顶灯可以方便司机在夜晚时使用,顶灯的亮度一般,如果能把亮度增加一些就完美了。在驾驶员一侧的上下卧铺都增加了阅读灯,采用的是LED灯,比较亮,整体式结构,按动阅读灯本体就能实现开关。仪表台上方的阅读灯也变成了LDE式,亮度也比之前的卤素灯亮很多。
在地板中央增加了一个小座椅,车辆要是准乘3人的,在车管所落户时,有些地区要求必须有第三人座椅。
驻车、挂车刹的操作手柄也发生了变化,并且增加了皮质的护罩,提升了车辆的质感。
驾驶室为4点气囊减震,后部的驾驶室悬置为全新设计,气囊变得更加直立,气囊的行程变大会让驾驶室获得更好的减震效果。之前笔者有机会试驾了采用新款驾驶悬置的J6牵引车,新的驾驶室悬置对于提升车辆的舒适性非常明显。
● 配置提升 底盘性能更优秀
与外观相比,改款J6在底盘上的变化还是比较大的,可以说改款后的J6在底盘方面变的更加优秀,就整个车辆底盘来说,颇具进口车的味道,13升500马力发动机,双500L油箱,是不是很诱人?具体有哪些变化我们接着往下看。
发动机为排量13升的CA6DM3发动机,可以提供500马力、2300牛米的动力输出,可以为运输的时效性提供可靠保障。这款发动机采用了长换油技术,与现有的领航版11升发动机一样,最长可以实现10万公里保养。
变速箱为CA12TAX230M变速箱,具有12个前进挡位,最高挡为超速挡(速比0.783)。变速箱外壳为铝合金材质,可以实现减重100多公斤,符合当前卡车轻量化发展趋势。
后桥为457单级减速后桥,速比为3.7。在行驶时,变速箱12挡车速可以达到85公里/小时,这样的车速既能保证时效性,也能获得不错的燃油经济性。
在发动机的右侧变化还是很大的,增压器与消音器之间采用的是软连接,而且增压器的位置也降低了。排气软连接可以对发动机在运行时的震动产生减弱作用,减少增压器螺丝松动、断裂的情况出现几率。整个发动机舱的布局更加紧凑合理,给人一种进口车的感觉。
消音器由过去在车辆的左侧变为了右侧。在消音器的后侧设计有一个蹬车梯、蹬车梯里为尿素罐,这辆车使用的是一汽自己研发的气驱尿素系统。空滤由过去在油箱上面被改到驾驶室下面,更换空气滤芯的时候需要将驾驶室升起。
驾驶室后面带有脚踏板,司机在上车后会更加方便,铝合金踏板带有防滑设计。为了腾出更多的空间,燃油粗滤被移位到气囊后面。空气处理单元也被移位到车架内部。前后桥均采用的康迈轮端,采用油润滑方式,最长可以实现50万公里一保养。
该车采用的是双油箱设计,左右各一个,单个容量500L,合计1000L的容量可以为车辆提供超长的续航里程。两个油箱底部由油管连接,可以实现两个油箱的串联。在传动轴区域,油管带有保护支架,可以防止油管在行驶的时候被刮坏。
解放J6可以说是中国卡车的常青树,经过9年的时间,在路上随处可见它的身影。9年期间,J6经历了多次小改款,这次的大改款,为解放J6增添了新的生机。外观上的变化,底盘配置的升级,让改款J6变得更加优秀,改款后的J6对于从事长途运输的卡车用户来说,显然是一个不错的选择。(文/图 张立鑫)
此车必火! 解放年会最有看点的几款车
在此次的解放年会上,停在锡柴厂内的30多辆展车让人看得是眼花缭乱.其中有许多车型都是首次亮相,许多卡友都迫不及待地在微信里询问新车的情况.下面... 2016年12月18日
