【卡车之家 原创】许多卡友都知道,打开发动机的缸盖,一眼就能看到发动机的活塞。但是在此次的上海法兰克福零配件展上,斯太尔展出的新款发动机却并非如此。它把传统意义上的缸盖与缸体集成到了一块,并且还没有油底壳。这到底是什么神奇的东西?
● 结构调整 大幅提高升功率
在斯太尔的展台上,我们惊奇的发现,有一台小型发动机的“缸垫”非常特殊,它金色的边框非常显眼。仔细询问一下才知道,这并不是缸垫,而是发动机的一个缓冲件。斯太尔的这台发动机并没有传统意义上的缸头。
为了让大家更好的了解新型发动机的结构,斯太尔将一台发动机剖开,向大家展示了内部构造。从这张图可以看出,这台发动机的钢头、缸套、缸体已经集成为了一个部件,这样的结构也使得发动机的冷却水套可以贯穿整个缸体。
缸体与曲轴箱的连接方式也非常精妙。斯太尔将曲轴箱与油底壳结合到了一起,然后拆分成了两个半圆,牢牢地包住缸体。工程师还在接缝处放置了橡胶垫,一方面使密封更加严格,另一方面起了缓冲作用,减轻了来自缸体的震动。
发动机整体来说就像一个鼎字,左右两半曲轴箱紧紧包裹住中间的缸体。工作人员介绍说,提升发动机的升功率其实很简单,增大燃油喷射和进气量就可以。真正的困难在于提升发动机对高压的承受力和散热性。
斯太尔对发动机的结构改造之后,缸头缸盖之间的密封性问题得到了解决,发动机对高压的承受力得到了提升;贯穿缸体的水套也使得发动机能够得到更好的冷却。在这样的结构下,斯太尔发动机的升功率最高能够达到70KW/L左右(普通结构发动机一般最高能够达到40KW/L左右)。
● 小块头大用途 生产精度非常高
在斯太尔的展台上,这种结构的发动机一共展出了两台,其中个头小的一台排量为2.1升,输出功率最高可以达到110kW(148马力),目前主要应用在国外的VAN式商用车、军用越野车。
另一台被剖开的发动机虽然有六个气缸,但是发动机排量仅有3.2升。这台发动机采用双级涡轮增压系统,发动机功率最高能够达到200kW(268马力),目前仅应用在国外的军车上。
此外,斯太尔还带来了一台尚未量产的V8发动机,排量为4.2升。这台发动机采用了可变截面涡轮技术,额定功率最高能够达到295kW(396马力)。据工作人员介绍,目前制约这一系列发动机发展的主要因素还是成本。
可能许多卡友已经发现了,水杯一样的缸体加工起来难度会非常大。机床加工缸体顶部需要穿过整个缸体,难度可想而知。除此以外,工作人员也坦言,这种发动机的维修相比于普通发动机来说也困难了许多。
目前,这台2.1升的四缸发动机相比于普通发动机的价格会高出2000元左右,而目前低端轻卡的价格战已经达到了百元级别;另一台6缸发动机的价格更是高得离谱——20多万一台。高昂的价格使得它目前只能用在军车上。
不得不佩服斯太尔的工程师,敢于把发动机的结构做这么大的调整。虽然目前来看,生产难度对它的发展有着很大的制约,但是随着生产技术的提升,这个问题最终一定能够解决。而那个时候,它的成本必然就能随之下降,市场终将到来。技术走在市场前列,这才是创新的真正意义。(文/图 王鹏)
物流神回复(11)快递也说涨运费 这咋整?
不知不觉就12月份了,小编家门口常去的餐馆服务员都走了一半,说是回家过年了,顿时感到有些伤感.年底了,不知道各位在外打拼的卡友们,对今年的收货可... 2016年12月03日
