您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
从取消养路费到921 治超政策到底怎么走
【卡车之家 原创】声势浩大的921治超政策已经落实了有一个多月了,它对货运行业产生的影响之大,让许多人想到了2009年的那次取消养路费的政策。当我们不断地评论921政策好坏的时候,不妨先跳出这个圈子,从头到尾看一遍这么多年来,国家在治超政策上都有什么样的演变,看看它到底是一个什么样的趋势。
说这些之前,咱们需要先搞明白三个名词:整车整备质量、核定载质量、总质量。用简单的话来说,这三个名词分别代表着空车重量、允许拉的最大的货物的重量、允许的最大的车货总重。其实这个描述很不严谨,但是基本意思是这样的。
由于过磅只能车带货一块过,因此交警、路政在执法时,真正拿来与标准对照的数字,其实是只是车货总重,前两个数值一般没用。
这篇文章我们以2009年取消养路费、今年的921治超为两个节点,将整个治超的进程划分成三个阶段。
●  取消养路费之前
这个阶段,对货运行业影响最大的政策,就是车辆需要按照行驶证标注的核定载质量缴纳养路费。实际的执法过程中,路政部门是不看行驶证的,只根据车辆的轴距、驱动形式、上装形式等条件来判断该车型在法规上允许的最大总重量来执法,原则很简单,你不压坏路就行,超过他们的标准,叫做超限交警部门是根据行驶证上表明的数字来执法的,超过他们的标准,叫做超载
路政的原则就是别把路压坏
在这样的政策下,就产生了大车小标的现象——比如我有一款车,根据路政部门的要求,我可以拉10吨,但是我再行驶证上核定载质量只标2吨,这样做能够省下很多过路费,并且上高速也不影响。
但是如果按照行驶证上的核定载质量拉货,都得赔死,怎么办?超载!那个时候路上的货车可以说没有不超载的,听一些老司机说,那时候交警查超根本不需要过磅,随便拦一个说你超载就没人能反驳。
自重两吨多的车荷载半吨多点,怎么会不超载
但是在我看来,这些超载应该叫做“名义上的超载”,对于许多车辆来说,虽然拉的货超过了行驶证上标的那个数,但是没有超过车辆、路面的承受能力(不然路政部门也不能让你上高速),这种超载其实是在安全范围之内的。但是你想省养路费,就得冒点交罚款的风险。
在那种政策下,其实很多卡友一年到头也没少交钱,省下的养路费都交到罚款里去了,司机在路上就需要到处留意躲避交警。反过来讲,在“人人都超载”的大环境下,交警治超也非常不规范,经常就是拦下车收点“小费”就放行。整个货运行业非常混乱。
2004年开始,国家开始严格治超,但是由于养路费政策这一条根本原因没解决,上面说的现象一直存在,只是程度会随着治超的力度有所变化而已。
●  取消养路费之后到921治超之前
政府部门也发现了养路费政策的缺点,因此在2009年1月1日,全国取消了养路费政策,改为了燃油附加税。在具体的查超执法阶段,路政依然是以“不压坏路面”为原则,看车型不看行驶证;交警这边,虽然执法标准依然是按照行驶证上标明的数字,但是执法方式却发生了改变。
养路费取消后,“大车小标”就完全没有了必要,大家都根据交通部门的规定,标定到最大的吨位,以使自己的车辆发挥到最大的价值。这样一来,交警在执法时,就不可能一抓一个准了,行驶证上标的数字都那么高,超载的“难度”增加了很多,为了判断是否超载,就必须过磅了。(当然,也存在许多不规范的执法行为)
当然,在刚开始时,会有一些汽车厂商通过违法手段,为车辆标上高于自身承载能力的载重。据一位老司机透漏,那时候有一款4米2的轻卡,在车检的时候,货箱里会装上一顿的黄沙来增加自重,这样就能够标上更高的核定载质量,最终总质量能够达到7.5吨,除去2.5吨的自重,它能够拉接近5吨的货。但其实这种车按照法规只能拉不到3吨的货。但是随着政策的严格,这种现象逐渐减少了许多。
虽然行驶证上的那个数字提高了,但是由于大家都想多挣点,因此超载现象当然还是存在的。这时候剩下的超载,就是那些超过道路、车辆的承受能力的超载,是真正意义上的超载。另外,不需要缴纳养路费后,更大的车就拥有着更强的优势,因此这些年路上的半挂车越来越多。因此有些人就说,“不是不超载了,是超载的车变大了。”
整体来说,取消养路费的政策就是一个岔路口,所有此前超载的人在这里被分成了两拨:之前的那些“名义上的超载”经过这个路口之后,回归到了合法运营的道路上;剩下的真正意义上的、危险的超载依然留在违章的道路上。这样一来,交警的执法对象就加明确了——之前每个人都违章,现在只有一部分人违章,交警执法也更有说服力,之前“拦一辆车就能收费”的现象也得到了制止。
所以说“明确违章人群”是取消养路费最大的进步。但是,这次改革虽然把执法对象明确了,但是执法标准并没有统一下来。921治超之前,路政部门和交警部门、各省之间的执法标准都存在着不同。例如针对于6轴挂车,路政部门的超限标准为55吨,而交警部门的超载标准只有为49吨。
在此前养路费政策下,行驶证上的数字小于交警部门的最高标准,因此交警路政双重标准对大家来说并没有什么影响。但取消养路费之后,大家都尽量往高处标,这时候两部门给出的上限不同,就会让司机们吃很多亏了。按照小的来,心里肯定不舒服,按照大的走,路上有挨罚款的风险。
因此,治超标准不统一就成为了这个时期遗留下的最大的问题。
●  “921”治超之后
今年7月26日,最新版的GB1589正式实施,该标准对于各类车型的外廓尺寸、最大总重做出了统一规定。之后,各地相关部门又根据此标准出台了相应的治超落实政策。根据相关规定,各地相关部门在具体落实阶段,由交警路政两部门联合执法,路政部门负责对车辆过磅称重,具体的执法由交警部门负责。
至此,全国各地基本上统一了治超的执法标准,随之而来的,便是更加严格的执法。根据新政,如果发现车辆超载,需要对车主、驾驶人、货运企业、货主四个单位进行罚款,也就是所谓的“一超四罚”,可见政府部门对治超是下了很大的决心。
根据我们此前的调查,许多司机、物流单位在此之前选择超载都是因为货主要求多装,921之后,一方面标准化的治超使得货主知道了司机没有空子可钻,另一方面被查到了之后也会对货主进行罚款,因此路上超载的情况得到了一定程度上的遏制,许多物流单位、卡友都对921新政表示支持。
超载的危害到底有多大,我想大家心里都有一杆秤。如果没有强有力的治超,货运市场只会像取消养路费之前一样乌烟瘴气。大家拼超载,把价格越压越低,跑在路上也扔掉了安全,这样下去,吃亏的还是咱们运输人。把这些年的治超政策放在一起进行一下对比可以发现,多年来我们在治超上的方向是正确的。政策有问题、有漏洞可以修改,但是超载不能不治,市场不能没有规范。(文/王鹏 图/网络)
史上最全:921新政各省治超现状大盘点
别傻傻分不清 GB1589和9.21新规啥关系?
从国产底盘到进口底盘 消防日话消防车
2016年11月9日是全国第26个消防日,今年消防日的主题是消除火灾隐患,共建平安社区.在消防救火的过程中,消防车起到了举足轻重的作用.随着我国经济发... 2016年11月09日
