您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
壳牌
低粘度润滑油将来是趋势?其实更是未来
凉薄之人
做一个帅气的卡友很累,这点我真的深有体会。
“瞧你这机油,跟水似的!”
听到维修师傅这么说,你就知道,他一定对你挑选的机油很不满意。
那为什么维修师傅们会觉得“稀”=“不好”呢?
这得从润滑油的粘度说起。
先说说发动机对润滑油的要求,其中最重要的一点是:能形成稳定的“油膜”
活塞运动状态下,一旦“油膜”出现漏洞,就会对发动机内部造成损伤,甚至造成严重事故!而润滑油越“粘”,油膜的张力就会越大,抗剪切力相对也会更好。简单来说,就是能给发动机提供足够的保护。
当然,负作用也很明显。毕竟,润滑的最终目的是减少摩擦。机油的粘度越大,产生的摩擦阻力也会相应变大。阻力越大,油耗自然增加;如果粘度过高,甚至会成为“浆糊油”,极大影响发动机效率。
所以说,维修师傅们,错了!
在满足发动机粘度要求的前提下,挑选润滑油,粘度越低才越好!
接下来,第二个问题:为什么我们以前不用低粘度油?
答案也很简单:技术水平不行!
从润滑油基础油炼制工艺来说。传统的老三套溶剂精制工艺炼制的基础油,只能调和15W-40粘度的机油,如果想调和更低粘度的机油,就得加合成油了。 而普通的加氢精制工艺炼制的基础油,最多可以调和出10W-30的机油。如果想调和更低粘度的机油,还是得加合成油。
低粘度润滑油将来是趋势?其实更是未来
不过,技术是不断进步的。
壳牌在卡塔尔炼制的基础油就非常厉害,可以直接调和出0W-20的机油。这种使用天然气合成出基础油的技术,被称为壳牌PurePlus技术,炼制出来的基础油纯净如水,堪称黑科技。
总之,在评价高水平机油的指标中,低温动力粘度是其中的重要因素。
低粘度润滑油将来是趋势?其实更是未来
当然,技术水平的进步也不仅体现在润滑油的技术工艺上,发动机制造的精密程度也在不断进化的。从美国SAE发布的发动机油黏度标准来看,2015版已经提出了0W-8、0W-12和0W-16的超低 粘度规格,而这些级别都来自于日本的汽车厂。
相信购买日系车的车友们已经发现,0W-20黏度的机油已经获得非常广泛的使用。是因为日本厂商“抠门”吗?非也!其实,是因为发动机的摩擦副已经被先进的制造工艺处理的非常光滑,而低粘度的机油在光滑的摩擦副表面上,润滑效果相对更好。
最后一个问题:低粘度机油有什么好处?
首先,使用低粘度机油是发动机技术发展的需要。现代技术制造的发动机精密程度越来越高,发动机的间隙也越来越小。因此,现代发动机已经不再需要依靠机油的高粘度来提高发动机的密封性,低粘度的机油完全可以满足发动机的密封需求。
其次,低粘度机油带给曲轴运行时的粘性阻力会更小。这就意味着发动机消耗的燃料也会相应减少,在使用中,最显而易见的结果是——这会更省钱!谁会跟钱过不去呢?
同时,汽车尾气的排放也会相应减少。从宏观层面来看,低粘度机油对于国家环保政策的支持,更加有力。
不过,如果你习惯在5000 - 7500公里就更换机油,那么使用10W-30的机油就挺好,完全能够满足发动机的日常使用需求。在实际使用中,我们发现:壳牌极净超凡喜力等顶级低粘度润滑油在常规的5000 - 7500公里换油里程时,润滑油的性能表现依然十分优秀。这表示,它完全可以胜任更长的换油里程。
由美国石油学会(API)发布,众多大牌车企共同制定的最新规格GF-5汽油机油,只有10W-30、5W-30、0W-30、5W-20、0W-20五个粘度级别。也就是说,在日本和美国这些汽车大国也都是在使用低粘度机油,低粘度机油完全能够满足汽车的需要。
劲霸
劲霸 机油
厂商指导价:115-799元
购买
执法查惩力度有多大?国内治超现状调查
谈及各地交警和路政治理超载超限的力度,多数人喊“严”.大部分人表示,一旦查出货车超载,罚款、卸货、扣分这是躲不过去的惩罚;更有重卡经销商表示... 2016年11月08日
