您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
到底有啥不一样 冬季来临一起话轮轮胎
岁月苍白了谁
做一个帅气的卡友很累,这点我真的深有体会。
轮胎,汽车的”鞋子”,是个普通的汽车零件,所以很多人并不关注轮胎。老话说:“万丈高楼平地起”,武林高手也说:“力起于地”。这两句话表述的道理一致,引申到汽车上,就是“轮胎”很重要。
  汽车行驶三要素:加速、转向、制动,都是依靠轮胎与地面之间的作用力才实现的。无论发动机马力多大,任你18个气缸+18.0的排量;还是制动盘赛过“井盖”,对置十个制动活塞;或者装备两套ESP系统和精准的电动可变作用力转向系统。轮胎不给力,跑不起来、站不住,也转不好弯。以上那些“牛X”的操控配置,只能是参数。
  所以说,轮胎是汽车上最普通,却又最重要的零件之一。
到底有啥不一样 冬季来临一起话轮轮胎
  季节更替、环境在改变,在车辆的使用和维护上,都会有相应的改变,以保证爱车用的得心应手,安全高效。轮胎也不例外,在冬季,轮胎的使用和车辆的驾驶也是有些“门道”的。
1 轮胎是分冬季和夏季的
  冬季和夏季,温度和环境不同,对轮胎的要求也不同,所以轮胎确实分冬季胎,夏季胎和四季胎。
  大家会普遍认为原车的轮胎通常是“四季胎”,“综合性能”优秀,冬夏两季都适合。其实不然,到底原车装配的是不是真正四季轮胎,要看车的“价钱”和轮胎的“价钱”了。如果您的车卖点是操控性,那么轮胎通常也是注重操控性的“性能轮胎”;如果车主打的是“低油耗”这一卖点,轮胎也更偏重经济性了。产品定位不同而已。
  夏季温度高,轮胎和路面都比较软,需要轮胎橡胶要有很好的支撑性,所以使用的橡胶成分相对来说会让轮胎更“硬一些”。
  冬季温度低,柏油路面硬,同样,7℃是夏季胎橡胶硬度变化的临界温度,此温度以下,夏季胎橡胶会变硬,导致抓地力下降,从而降低驱动能力和安全性。为了保证轮胎和路面良好接触,具有良好的抓地力,轮胎就不能是“硬梆梆”,所以冬季胎的橡胶材料会比较“软一些”。
到底有啥不一样 冬季来临一起话轮轮胎
  冬季轮胎的橡胶相对于夏季轮胎来说更软,以保证低温下的良好接触,提高接触能力。
  夏季雨水多,轮胎的花纹作用主要是排水,让积水更容易排出。所以夏季胎的花纹沟槽的面积占比要比冬季胎小很多,而且沟槽深度比冬季胎要浅。大多数经济型轿车使用的都是这种普通轮胎。
  冬季多雪,为了保证在雪地的接触,和良好的排水排雪能力,所以轮胎花纹沟槽面积占比要更大,沟槽要更深。
到底有啥不一样 冬季来临一起话轮轮胎
  冬季轮胎上的有很多锯齿状细密花纹,相较夏季轮胎来说花纹多了很多,以加强轮胎的抓地力。
到底有啥不一样 冬季来临一起话轮轮胎
  冬季轮胎的花纹沟槽面积占比要比夏季轮胎更大,以增加压雪能力。花纹沟槽更深,以增强排水、排雪能力。
到底有啥不一样 冬季来临一起话轮轮胎
  冬季轮胎细密花纹多,沟槽很深,加强压雪能力,形成雪柱,增加附着力。
  一些细节部位的设计,更加有“讲究”。
到底有啥不一样 冬季来临一起话轮轮胎
  冬季轮胎的胎肩更有棱角,胎肩处的花纹设计是为了转弯时切雪和排雪,增强侧向抓地能力,夏季轮胎的胎肩较为圆润。
到底有啥不一样 冬季来临一起话轮轮胎
  冬季轮胎的胎面相较夏季胎要宽,增加与地面的接触面积。
2 四季轮胎
  我国大部分地区四季分明,为了适应四季使用,还有综合性能折中的轮胎,就是“四季轮胎”。
  四季胎的橡胶材料硬度介于冬季和夏季胎之间,胎面上的轮胎花纹的设计也是二者兼顾,相较夏季胎,在大胎块上增加了很多锯齿花纹,或者间隔的增加了细纹。
到底有啥不一样 冬季来临一起话轮轮胎
  四季轮胎上通常会有标识:“M+S ”(Mud+ Snow),即“泥泞+雪地”道路。有时候会标注“M/S,MS,M&S”等等。也会有些标识为:“All Season”或“AS”。还有的会标注为“A/T ”(All Terrain 全路况)
到底有啥不一样 冬季来临一起话轮轮胎
  夏季胎通常什么也不标注,冬季胎上通常会有一个“雪花山峰”标志,或者轮胎壁上有很明显的雪花标志。
到底有啥不一样 冬季来临一起话轮轮胎
  东北的冬季对轮胎提出了更严苛的要求,其实也是对使用者提出了要求,小孚友情提示大家:了解轮胎知识,正确选用轮胎,正确使用车辆,享受汽车生活。
裸车价13.98万 深圳昊龙中卡载货车促销
据本站最新消息,2016年11月05日-2016年12月04日 三环十通 昊龙中卡 160马力 4X2 7.6米厢式载货车 在深圳市金铭海贸易有限公司进行促销活动,该款车... 2016年11月06日
