你好, 注册 网站地图
您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
内饰真漂亮 Canter纯电动跑配送也很溜
【卡车之家 原创】纯电动作为2016IAA一大展示主题之一,各个厂家纷纷推出了各自日趋成熟的产品。戴姆勒旗下的FUSO展出了即将量产的eCanter纯电动车型和已经上市的混合动力Canter,用于城市运输。
早在2012年汉诺威车展上FUSO就展出过自己的eCanter车型。不过这次展出的车型相比2012年展出的车型外观更漂亮,性能也提升了不少。戴姆勒也公开表示,2017年年初就能接受预定。
●  驾驶室很圆滑 大灯设计堪比灯厂
此次展出的eCanter外观非常流线型,可以大大减少行驶中的风阻,并且现场展车还装配了侧裙板、轮辋罩、导流罩等等,这样的装备下来,想不降低风阻都难。
导流罩的造型是前面窄后面宽的结构,可以最大程度的把风往两边引流,善于利用风来降低能耗。而且整个驾驶室也是微微向后仰,也可以起到降低风阻的作用。
整车设计最吸引人的地方莫过于大灯的造型,整个大灯都是采用LED灯泡,具有亮度高、能耗低的特点,在使用过程中可以大大降低能耗,把更多的电量留给驱动电机,以提高续航能力。大灯的外形是规整的矩形,这也是我们首次在卡车中看到有这样的设计,给与灯厂称号也不为过。
●  武装到轮毂罩 降低风阻提高续航里程
除了驾驶室比较圆滑,这辆车的整体设计也是为了降低风阻,货箱的高度和导流罩高度一致,这样的设计可以减少导流罩和货箱之间的乱流,降低风阻。并且货箱的后部比前部要窄一些,这种设计可以让整车更加流线型。
另外在货箱的下面还加装了侧裙板,侧裙板的造型和货箱的设计也是一样的,后部微微向里,虽然角度很小,但是对于降低风阻来说作用很大。另外侧裙板还可以防止侧面的车辆钻入车辆底部,以免造成伤害。
另外加装轮毂罩也是比较常见的一种降风阻的措施,这款eCanter在轮毂上也加装了轮毂罩,真是为了降低风阻,武装到了任何一个地方。同时,这款车装配的轮胎型号为215/75R17.5。
12下一页阅读全文
本文导航
  • 第1页:武装到轮毂 降风阻提高续航里程
1条网友评论
  • yangninzhu
    纯电动还不实用,多介绍混合动力车型吧,虽然车贵但省油不是。
    回复(0)009-26 08:00
驾驶室可旋转升降!曼底盘改装的特种车
在2016年汉诺威商用车展的室外展区,也有很多特种作业车的身影,这些特种车一般都是由卡车底盘改装而成.其中一款德国曼 TGS的卡车,驾驶室居然换成了... 2016年09月25日
