您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 海外新车
增扭降耗倡安全 细看魅力橙达夫LF系列
●  轻量化底盘设计 前单片簧+后气囊悬架
增扭降耗倡安全 细看魅力橙达夫LF系列
来说说她的动力总成,该车搭载的佩卡PX-5发动机排量为4.5L,满足欧六排放标准。可输出210马力,最大扭矩输出转速为1000-1700转,扭矩可达到850N.m。当然了,与这么暴力的发动机相匹配的,那就著名变速箱品牌ZF(采埃孚)的全铝壳,六档手动变速箱。
增扭降耗倡安全 细看魅力橙达夫LF系列
前桥单片簧设计,该车前桥为4.5吨级并带有平衡杆,平衡杆可以增加车桥悬架的抗侧倾能力。气压盘式制动,制动安全也更及时灵敏,全车都使用245/70R17.5的轮胎。商用车使用大宽度、扁平比70%的轮胎,在兼顾了承载力和舒适性的同时,外观视觉效果也是很威猛。
增扭降耗倡安全 细看魅力橙达夫LF系列
该车轴距为4650mm,直通梁结构,采用具有家族化气息LED尾灯。大梁附件全部集中在前部,后半部分干净清爽。你可能会说,连备胎都没有吗?当然不会,这么漂亮的她,会没备胎吗。接着往下看!
增扭降耗倡安全 细看魅力橙达夫LF系列
在左侧车身布置容量185L的工程塑料油箱,前部电池组遮盖全面,并带有电源总开关。前轮挡泥板上的侧身转向灯,半圆面向前,似乎透露着在细微之处都考虑风阻的设计用心。
增扭降耗倡安全 细看魅力橙达夫LF系列
该车的空气处理系统单元,干燥罐、保护阀等均布置在大梁内侧,整个气路管道和电路管线规划非常整齐,包扎也很实在。但是脑补上装之后,这样的干燥罐更换似乎只有一个角度可以入手了。
增扭降耗倡安全 细看魅力橙达夫LF系列
看到备胎了吗?没错,在右侧车身分别布置了备胎,还有容量达到50L的超大尿素罐。再向前是全包裹的尾气后处理+消声器一体化结构,这样的设计包括空气滤清器进气口的布局,想想还是挺耐人寻味的。
增扭降耗倡安全 细看魅力橙达夫LF系列
后桥采用拖曳臂空气悬架,设计最大承载力为8.5T级,气囊控制面板在驾驶座左手边,在平缓路面路高速行驶时,气囊悬架可以主动降低车身高度,降低重心可以提高行驶速度。
另外单车使用气囊悬架,应该说可能更多是考虑交换箱的运输方式,当然,这是我的臆想,其实气囊悬架的大优势还有一个,就是更轻量化。
这台达夫LF,4.65米的轴距装配210马力的佩卡PX-5创新技术发动机,整车轻量化的底盘设计,可以说和国内同级车型走的路线完全不同。高端的主动安全配置,高效的运输模式,安全与时效并存,也将成为国内商用车发展的一个趋势。(文/甘天宜 图/何华艳)
IAA奔驰城市概念车齐发 革命城市货运
长途运输有保障 IAA大陆将展多款传感器
增扭降耗倡安全 细看魅力橙达夫LF系列
上一页12阅读全文
本文导航
  • 第2页:轻量化底盘设计 单片簧+气囊悬架
不仅顶配还是旗舰 640大马力德国曼TGX
2016IAA汉诺威商用车展上,MAN派出了自家旗舰产品TGX 640Performance Line.旗舰自然是顶配,我们一起来看看顶配的MAN TGX.● 旗舰驾驶舱 视野都不一... 2016年09月24日
