【卡车之家 原创】第66届德国汉诺威国际商用车展(2016 IAA)将于9月22日在德国汉诺威正式拉开帷幕,作为德国的本土企业,奔驰当然不能缺席。奔驰在此次展会上亮相一款针对欧洲以外的2848 6X4牵引车,据介绍,这款车型是奔驰专门针对亚非拉地区推出的车型,和欧洲本土市场的产品有一些小的区别。
● 奔驰MP4驾驶室小改 保险杠变化最大
这款命名为阿克托斯2648 LS的车型其实就是奔驰MP4改款,虽然MP4已经在欧洲上市一段时间,但是在亚非拉地区还没有大面积的进行销售。此次针对亚非拉地区推出这款车型也是为了打开MP4的市场。
从外观上来看整个驾驶室和MP4没有太大的区别,上半部分完全一样,最大的区别在于下部的保险杠。整个保险杠进行了重新设计,保险杠的离地间隙增加了不少,而且为了防止保险杠损坏,材质也有原来的塑料件换成了金属件。保险杠中间的踏板也换成了金属件,进行加强处理。
保险杠上的大灯造型也发生了一些变化,亚非拉版本的车型大灯变得扁平一些,不像欧洲版本那样是立体型的,这样的设计也是为了提高保险杠的离地高度,防止被破坏。
虽然是对外的车型,但是奔驰的制作工业也没有丝毫马虎,整个驾驶室采用镀锌,并且和欧洲版本的相比,驾驶室还多使用了20公斤油漆,可能是为了避免亚非拉的气候腐蚀驾驶室的油漆。
右舵操作,内饰和MP4一样
● 前桥离地高度增加6CM 480马力欧五排放
为了适应不同的路况和提高通过性,这款车的前桥离地高度还增加了6CM,可不要小看这6CM。这个小小的设计就可以大大增加车辆的通过性,以适应更好的路况。
前桥依然是保持了奔驰的风格,采用的是盘式制动,并且配有ABS系统,这些配置对于奔驰来说已经成为了标配。
由于是“定制”车型,这款车的发动机排量标准仅为欧五,使用的是欧洲版本MP4的同款发动机,最大功率为480马力。
● 6X4驱动更给力 AMT变速箱配缓速器
该车采用的是6X4驱动、气囊悬挂,这样的设计在德国并不常见,相比较6X2和4X2的布置形式,6X4的通过性更好,可以适应不同的路况,特别是在一些混合路况下可以减少陷车的几率。
变速箱依然是奔驰的MP4上的那套AMT变速箱,这台“聪明”的变速箱可以根据车速、发动机转速、载重情况等进行智能换挡、选挡。让驾驶员可以专心的驾驶,只需要踩油门即可。
● 气囊悬架大承载力 33吨也不用钢板
以前奔驰推出的采用气囊悬挂的车型基本上都是26吨级以下的,目的是为了保护气囊。而这款车型采用的气囊悬挂却可以做到33吨,意思就是这款车除了有2648以外还有3348,也就是我们常说的33吨级。
使用气囊悬挂的话首先是可以提高整车的舒适性,并且可以通过悬架控制系统调节高度,在路况不好的情况下可以升高高度提高通过性。在高速行驶时适当的降低高度可以减少风阻,节省燃油。(文/李国潘 图/何华艳)
排放只有水 现代H350氢燃料车亮相IAA
2016年9月21日,现代汽车携旗下多款商用车产品在2016年IAA汉诺威商用车展上亮相,其中最引人瞩目的是此次展会上展出的具有零排放高环保的燃料电池概... 2016年09月21日
