您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
运鸡蛋都不会碎 D-TEC悬挂软硬度可调节
【卡车之家 编译】KESTEREN公司将在半个月后的IAA商用车展上展出一款比较特殊的D-TEC挂车悬架。该悬架没有减震器,取而代之的是空气阻尼系统。据了解,如果采用这种系统,运输鸡蛋都不会碎。
该系统之所以如此强大,得益于其精妙的设计。空气阻尼系统可根据不同的负载情况及时调整阻尼大小,保证提供给车身最佳的缓冲效果和支撑力。当然,空气阻尼系统的强大不是吹出来的,这都是在不同运输工况下得到证明的。
油罐车弯道测试 运输非常平稳
大家都知道,装了半罐油的油罐车在转弯时,罐内的油会发生晃动,这就导致整个挂车重心发生偏移,坐在驾驶室能明显感觉到车辆发生倾斜。而这款产品的设计者D-TEC博士,正是发现油罐车这样的弊端,首先将空气阻尼悬挂系统装在油罐拖车上进行测试,看看到底好不好用。
经过测试,这套空气阻尼悬挂在路上表现很平稳,尤其是在油罐车经过弯道的时候,重心偏移现象有所缓解,倾斜程度也大幅减小。另外,这套空气阻尼悬架在高低起伏路段也很可靠,驾驶员能够清楚地感觉到挂车行驶比较平顺,车身晃动幅度很小。
● 软硬度随环境变化 运输蛋都不会碎
看完上面这一条先别着急惊讶,这款新研发的空气阻尼系统还有更厉害的地方。该空气阻尼系统也可以用于运输一些易碎的货物,比如鸡蛋。可调节的空气阻尼系统会根据负载量大小自动调整阻尼,灵敏度极高。有了空气阻尼的温柔呵护,鸡蛋就像放在棉花里一样,几乎不会受到损伤。
编后语
据研发人员介绍,使用该产品的用户,在6到7年之内不需要更换减震器,这就节省了不少维修费用。此外,在该空气阻尼悬架使用的整个生命周期中,其减震作用一直保持稳定,可靠耐用。如此好用的东西在不久的将来,必然会得到广泛使用。(编译/于少波)
全国高速通用 蒙通卡非现金支付卡首发
挂车桥只有370Kg  BPW不满足还在憋大招
国家已秘密部署 机器人满地跑 即将到来
过去几年,势如破竹的电商一路高歌猛进,在撼动传统零售业的同时也带动着快递发展风声水起.提效之路,蓄势待发.大数据、云计算和物联网这三个基础产业... 2016年09月16日
