【卡车之家 编译】轮胎压力问题,说大不大说小不小,事实上它在降低行车成本上起着很大的作用。如果轮胎压力不在最优范围内,容易导致轮胎磨损、降低轮胎行驶里程数和高油耗等问题。
在轮胎压力检测方面,各大相关公司都在研发新技术以达到更好的效果。2016年汉诺威国际商用车展,德国BPW公司就将展示其独特的轮胎压力自动检测系统AirSave。
和传统的检测系统相比,AirSave系统独特就独特在“自动”两字上。如今最普遍最传统的轮胎压力检测系统,是通过远程信息管理系统,检测轮胎实际压力和最优压力之间偏差值。至于发现问题后什么时候能得到解决,它就两手一摊概不负责了。而BPW公司的自动轮胎压力检测系统,可以实现从压力检测到轮胎加压等一条龙服务。
AirSave轮胎压力自动检测系统由压缩器、电动控制单元、气门嘴、许多压力和温度传感器和电源组成。系统工作时由各种传感器检测轮胎各个部位的压力并与最优压力进行比较,若压力不足的话系统会自动给轮胎加压。每个轮胎都有独立的系统调整轮胎压力。而类似于日常压力泄露这种系统故障,可以通过轮胎上安装的LED灯实时显示。
AirSave系统设计时采用模块化和自动化的设计理念,所以如果某一个小组件坏了可以很方便的替换,维修成本也很低。该系统可以直接安装于轮毂上,不需要任何额外的配件。而且该系统的兼容性极强,几乎所有品牌所有类型的轮胎都适用。(编译/左洁)
2016倍耐力供应商奖颁布 嘉奖杰出表现
秉承全球合作,创新,质量,速度,可持续性和服务水平的标准,倍耐力评选出9家公司,授予其2016倍耐力供应商奖,这一奖项旨在嘉奖为倍耐力提供高品质物资... 2016年09月09日
