您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 卡车配件
防止机件磨损 浅析柴油发电机过热原因
岁月苍白了谁
做一个帅气的卡友很累,这点我真的深有体会。
柴油发电机在正常工作时,机体温度一般在80℃~90℃为正常值,当工作温度超过正常值时,很容易使机件磨损,严重会造成机械事故。因此我们有必要去了解造成柴油发电机过热的原因,以及掌握解决办法。那么导致柴油发电机过热原因是什么呢?
防止机件磨损 浅析柴油发电机过热原因
原因一:散热、冷却、润滑系统的堵塞,导致柴油机过热。
1、机油滤清器堵塞
正常情况下,柴油发电机的机油都是通过机油滤清器进入柴油机。一旦机油滤清器被堵塞,机油只有通过旁路通路进入柴油机各个润滑点。这样,机油由于没有经过滤清,很容易堵塞机油管路,造成润滑不良,机油管路被堵塞,摩擦偶件产生的热量就散不出去,导致发电机过热。
2、散热器或管路堵塞
一旦散热器及管路被堵塞,冷却水不能进行循环流动,柴油发电机将出现过热。
3、油滤网堵塞
油滤网设置在油底壳内吸油器的进口处,用来清除泡沫和防止较大的杂渣进入机油泵。滤油网一旦被堵塞,柴油发电机的润滑油供应中断,将会使柴油发电机的摩擦偶件出现干摩擦,从而造成发电机过热。
4、排气管堵塞
当排气管被堵塞,柴油发电机运转时,废气排放不通畅,有一局部废气就存留在气缸内,下一个进气行程进气时,由于气缸内有较多的废气,新鲜的油气混合气就不能充分进来.当火花塞点火时,火焰传达和燃烧速度缓慢,燃烧的时间很长,形成后燃。与燃气接触的零件,因燃烧的时间长,吸收热量放不出去,因而造成过热;同时又由于废气排放不通畅,排气时废气温度明显上升,整个柴油发电机热负荷增加,使发电机出现过热。
原因二:冷却系统、润滑油系统出现泄漏,导致柴油机过热。
1、油底壳或机油泵漏油
油底壳或机油泵漏油的原因多是由于放油螺塞松动或密封垫损坏所致。油底壳或机油泵漏油导致的后果都是柴油发电机机油供应减少或中断。
2、散热器或管路漏水
散热器或管路漏水,因柴油机水箱的储水量有限,发电机将出现过热。
品牌服务差 柴油发电机组未来如何脱困?
品牌服务差 柴油发电机组未来如何脱困?
柴油机主要是根据自身突出的经济效益和热效率的优势在当今社会中被广泛的应用到各个领域当中,但是,在使用的过程中,必须要对其维修的方法以及注意事... 2016年09月09日
