您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 卡车配件
为爱车做体检 换季保养蓄电池易出问题
空心
做一个帅气的卡友很累,这点我真的深有体会。
随着季节的变化,汽车也会出现这样那样的故障。人们常说“爱车如爱人”,经过一个夏天的日晒和雨淋,车主们应该趁这个季节变换的时机,给车做一次全面检查,看看到底秋季汽车容易出现哪些故障,如何处理这些故障。
为爱车做体检 换季保养蓄电池易出问题
空调要及时清洗
夏天空调都处于高负荷运转,而且夏天雨水较多,汽车经常会走一些涉水路面,致使空调冷凝器下部有许多泥沙,时间久了,就会使冷凝器发生锈蚀,从而缩短空调的使用寿命。因此,进入秋季后应该为空调做一次彻底保养。
另外,要注意暖风管线及风扇保养。秋天天气转凉,气温较低时会出现白霜,在这个季节,应该特别注意挡风玻璃下的除霜出风口出风是否正常,热量是否够,如果出现问题,要及时解决,否则会给驾驶带来不安全因素。
玻璃导槽别忽视
夏季雨水较多,使得大量雨水带着不少灰尘和酸碱物质顺着玻璃流入导槽中,这时就会出现玻璃升降器无力,玻璃升降缓慢。专家提醒,出现这种现象的原因就是大量灰尘积在玻璃导槽的胶条内,应该对玻璃导槽进行清洁。车主可以用喷水壶向导槽内喷些清水,不过效果不会非常理想,因为用清水清洁不彻底,同时不能有润滑的作用,所以建议采用专业的清洁剂。
轮胎气压要检查
夏季高温,为防止轮胎气压过高爆胎,要经常检查轮胎的气压,而秋天气温下降时则要补充气压,以使其保持在规定的气压范围。同时,还应检查轮胎是否有刮痕,因为橡胶在秋冬季节容易变硬,轮胎易漏气或扎胎。
另外,秋季雨水较多,很容易使汽车跑偏。这是由于有的车主平时不太注意轮胎的胎纹,当胎纹过浅时,雨天路很滑,汽车轮胎就缺少了与地面的摩擦,此时车辆就会跑偏,这样一来,刹车距离就会延长,从而发生交通事故。此时对轮胎的要求也相应提高,就需要检查一下胎纹的磨损程度,如果胎纹深度不足1.6mm时,要更换新轮胎。修补过的轮胎要换到后轮,而且修补超过3次的轮胎应更换掉。此外,轮胎的胎纹还有排水作用,在雨后轮胎上容易附着石子、泥沙等,这样就会影响轮胎的排水量。为了避免这样的事情发生,车主可以选择防水轮胎,效果应该不错。
蓄电池易出问题
蓄电池的电极接线处是夏秋交替时节容易出现问题的地方,所以要注意保养。专家提醒,检查时,如果发现电极接线处有绿色的氧化物,要记住拿开水冲掉,如果这些绿色氧化物不清除的话,会引起发电机发电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时会使电瓶提前报废,或者是打不着车。用开水冲掉后,要用压缩空气吹干水分,然后喷涂上专用的防护剂,防止氧化层再次出现。
车辆刮痕要及时处理
夏季过渡到秋季时,车辆外部和内饰保养值得重视。秋天早上露水较多,汽车表面容易潮湿。如果车表面有明显的刮痕,就应及时进行喷漆处理,以免刮痕部位受潮而锈蚀。另外,由于夏季雨水中雨酸的腐蚀和夏季强光的直射,汽车漆面难免会被氧化,换季时最好能为汽车表面做一次从清洗、抛光到打蜡、封釉或镀膜的美容养护。
内饰方面,由于夏天高温、多雨,车内地毯、地胶及其他隐蔽处滋生了许多细菌,随着秋季来临,车窗不再经常开启,车厢内的空气就会变得混浊,对人体健康容易造成危害,因此,在换季时节,很有必要为爱车做一次彻底的内饰杀菌与清洁。保养时,最好以专业的清洗剂配合高温内饰桑拿机,这样不仅能去除车内污垢、异味,同时还能有效地杀灭细菌,清理完毕,再用保护剂对内饰进行护理。
点火系统也要仔细检查
点火系统关系着车辆能否启动,在步入秋季之时,车主朋友应该仔细检查一下这些部位,尤其是一些插头部位,看看是否生锈,一旦生锈,就要使用专业清洗剂处理。
在清洗剂的选择与使用上,也要选用正规汽车美容养护店的养护产品,以达到最佳效果,火花塞的保养也同样重要,一旦发生问题,就会引起车辆抖动或者打不着车。
别忽视车门锁芯
别看车门锁芯不起眼,出了问题可就是大麻烦。随着车辆电子化程度的提高,绝大多数车辆原车钥匙都配有遥控器,平时很少用钥匙去开、锁车门。
但是大家有没有想一下,一旦遥控器没电了,你只能用钥匙开、锁车门,可此时锁芯因为长时间未用,加上下雨或经常洗车,已经锈住,你该怎么办?其实这是一项维修站经常要去救援的项目,有许多车主常会因此延误时间,耽误了办事。
因此,无论车辆新旧,都应该在这个季节保养一下。车门锁芯的保养其实很简单,就是给它上点油,起到润滑的作用即可,不过对于已经生锈的锁芯,最好选用一些专用的松动润滑剂,效果会更好。
回馈客户 兰州东风万里行8万免保养活动
买车保养去哪好 长安跨越白云有4S店了
法拉利用不起 米其林轮胎价值60万美金
这组轮胎来自迪拜,由米其林公司制作完成.一般来说,我们开车在路上,基本换一次轮胎的费用在几千或者上万的样子,如果是超跑的话,可能价格会再贵一些,... 2016年09月05日
