轮毂作为车辆主要的承载和转向执行部件,其性能好坏将直接影响车辆的安全和运营效率。康迈集半个多世纪的轮毂开发和制造技术,始终坚持用户至上,安全第一的原则,为我们带来了具有专利知识产权的PreSet® 免维护商用车轮毂产品。作为用户,我们不仅要选择一款好的轮毂,更要把好东西用好。
·康迈轮毂采用齿轮油润滑轮毂轴承(更安全,更放心),使用通用的GL-5的齿轮油(与主减齿轮油一致)。
·油润滑检查方便,检查时不需要拆卸轮毂,只需进行视觉观察。在行车前和例行保养时,检查油位和油品,依实际情况进行添加或更换。
下面我们就针对康迈油润滑PreSet® 轮端产品的使用和检查作一下介绍:
一、车辆运行前的检查(绕车一圈1分钟内完成)
1、对前后轮端所有的紧固件进行检查,看是否有松动,损坏或者是缺失。
2、检查前轮毂盖是否被损坏或者丢失。
3、检查在轮毂盖周围、轮毂周边、制动器、车轮内侧和轮胎处是否有漏油的痕迹。
4、检查在前轮毂盖中的润滑油油量是否在正常水平上,油品是否被污染。(在正常情况下,润滑油应该为深色,如果出现白色或者奶状特征,就表明润滑油已经被污染)。
二、车辆进行例行保养维护时的检查(进厂对其他系统进行检查时,顺带进行5分钟的轮毂检查)
1、车辆停在水平的路面上,用垫块将车轮止住,防止车辆移动。将车桥升起,直到车轮离开地面。用安全牢固的支架支撑住车桥。根据车辆生产厂家的操作要求,将车轮和轮胎总成拆下。
2、按照行车前检查的项目对所有的紧固件进行检查,看是否有松动,损坏或者是缺失。检查轮毂盖是否被损坏,润滑油品的状况以及是否有漏油情况。
3、检查前后轮毂内油位高度是否在要求的范围内。前轮毂可通过端盖上的透明视窗判断;后轮毂需要缓慢的旋转轮毂,直到内部润滑油开始从侧加油孔溢出为止。
4、拆下前轮毂盖和后轮毂侧壁上的带有磁铁的加油孔堵塞,检查轮毂内的润滑油中是否有金属杂质。
5、把手放在车轮的上部,用一个撬杠将轮胎向上抬,检查是否存在轴承框动或者卡滞。也可以在拆下轮胎后用力推拉轮毂,来检查是否存在轴承框动过大或者卡滞。
注意:一旦在检查中发现以上任何异常,须在车辆运营前进行维修。待故障排除后,方可继续运行。
PreSet® 轮毂单元常见故障、原因及排除方法:
加油站猪队友露马脚 100块竟被黑走91
近日,在网上流传着这样一段视频,视频中一名加油站的工作人员一边追着车主递钱,一边说要给车主重新加100块钱的油,这到底是怎么回事呢?难道是加油站... 2016年08月18日
