您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
-40℃又如何 伟博思通让车内变暖烘烘
【卡车之家 编译】多功能车辆相当于移动的工作场所,因此必须确保其舒适性。伟博思通(Webasto)公司作为一家全球性的生产汽车供暖系统及其它汽车用品的专业企业,致力于将供暖和制冷系统智能化。使得即使车辆处于停驶状态,Webasto的解决方案也能为车内和所装载货物提供舒适的温度。
-40℃又如何 伟博思通让车内变暖烘烘
此次2016汉诺威国际商业车展上,伟博思通将会在22展厅的B22展区展示它的创新产品。伟博思通此次展出的主题为“供暖制冷——高效而定制化”,展品包括卡车专用电动高压加热器、最新的Frigo Top系列冷厢系统及客车用供暖系统。
 大容量高压加热器 快速轻量环保化
市场上日益增加的混合动力卡车和电动卡车使得加热器面临新的挑战:越来越少的发动机散热可用于车辆加热。为了解决这一问题,伟博思通在2015年初的时候推出了一款电动加热器,可连续不断地输出0.2到0.7kW的热能。
-40℃又如何 伟博思通让车内变暖烘烘
现在,伟博思通现正致力于高压发热器的改良,使得热容量可以达到10kW。这可以更快速地加热并通过紧凑的发热器结构减小卡车的内部空间占用。10kW的加热器可分级加热到850V。高效的分层加热技术,使这款加热器可以几乎无损耗的将电能转化为热能,其转化效率高达95%。
伟博思通高压加热器还有一个优点,就是它使用的都是易获得的环保原材料,而且没有添加任何稀有元素,对环境友好。
●  全新供暖加热系统 可智能高度调节
Top Pro 120和Top Pro 150两款供暖系统将于2017年初投入市场,他们由新一代的高性能12kW和15kW水循环加热器构成。它们具有燃油和能量消耗低,噪声小的优点,为成本节约和环境保护做出了可贵的贡献。
-40℃又如何 伟博思通让车内变暖烘烘
这两款强大的加热器可在12V和24V的电压下使用,适用于中小型客车、工程车还有农业设备。加热器同时具备智能诊断和安全检测系统。传感器随时监控废弃排放量和冷却液温度,并实时将数值传输给控制单元。
这个加热器新增了智能高度调节功能,保证卡车即使是行驶在海拔极高的地方之也可以享受舒适和便利。一方面,智能高度补偿功能让卡车在3500海拔高度的时候也可以完全加热;另一方面,即使在零下40摄氏度的情况下也可以实现完全加热。
-40℃又如何 伟博思通让车内变暖烘烘
另外,加热器内部高质量的配件和无刷电子换向电机可以有效防止水和灰尘污染,从而延长工作寿命,降低保养成本。其紧凑的尺寸和轻量化设计更是确保了水循环加热器可以快速简易安装,即使在有限的空间内也可以发挥最大的作用。
●  个性化运输冷厢 灵活分层温度设计
伟博思通还提供轻载卡车个性化定制的制冷系统。最新的Top50和Top60制冷系统可为载货容积在38方以下的大型运输车辆提供强劲的冷厢制冷效果。该系统的轻量化设计提还升了车辆的载货量。除此以外,冷厢外部流线型的设计会产生更小的阻力系数,从而降低油耗。这些优化设计大大减少了运输成本并提高了企业自身的竞争优势。
-40℃又如何 伟博思通让车内变暖烘烘
未来,客户们可以不用再为一个冷厢只能运输一种货物而发愁。伟博思通推出的Top35多温度制冷系统,提供了灵活的温度模式供客户自主选择。温度范围从零下20摄氏度到零上20摄氏度都可随意按需设置。
-40℃又如何 伟博思通让车内变暖烘烘
比如一家餐饮公司可以将冷厢的一层设置为零下18摄氏度用于放置冰冻的鱼类,同时将冷厢的二层设置在另一个合适的温度用于放置红酒,完美的实现不同货物同车运输。
●  全方位售后服务 24小时紧急服务热线
在购买了伟博思通的系统后,如果在运行过程中出现任何的问题,伟博思通还会提供随时服务的24小时紧急服务热线。这项服务可以以各种语言在欧洲范围内进行,这个综合服务网由超过500家以上合格的经销商提供技术支持。
在此次汉诺威国际商业车展上,伟博思通除了提供标准版的服务包外,还推出了扩展版的高效定制解决方案,这项服务会全面保护冰箱系统的所有功能正常运行和使用可靠性。另外,所有在保养维修中产生的费用都已包括在这项服务的已收取费用中,这便于客户提前控制成本,快速解决车辆故障。这项服务将于2017年初首先在德国范围内推出,之后将陆续在全球开放。(来源:Automative World 编译:左洁)
拒绝冰雪奇缘  伟博思通加热器油耗实测
神器or凶手 伟博思通PK国产驻车加热器
物流装备升级 四川现代倡导物流金融创新
2016年8月13日,厦门四川现代汽车销售有限公司在福建省厦门市悦华酒店紫薇楼举行了新经济形势下物流装备升级与物流金融创新主题沙龙暨典泰(厦门)... 2016年08月22日
