您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 卡车配件
大马力奥运会 盘点国内13升旗舰发动机
玉柴6K13 动力最大13升
大马力奥运会 盘点国内13升旗舰发动机
6K13发动机是玉柴在6K12系列发动机的基础上通过增加活塞行程、强化结构、升级排放标准而来的。其中缸径保持129毫米不变,活塞行程由6K12机型的155毫米增加到165毫米,行程增加后,排量也由6K12发动机的12.155升增加到了12.939升。功率覆盖范围490-580马力,最大扭矩2550Nm,是目前国内功率最大的13升发动机。
大马力奥运会 盘点国内13升旗舰发动机
这款发动机已经装配了联合卡车,并将要装配东风柳汽的车型,可以预见的未来,这款玉柴顶级动力产品肯定会装配更多的车型,让更多人体会到玉柴芯的强劲动力。
上菲红Cursor13 欧洲贵族
大马力奥运会 盘点国内13升旗舰发动机
Cursor13发动机虽然在国内亮相的时间并不长,但它其实在2001年就已经诞生了,只不过2012年才进入国内。这款发动机在国外最大有550马力的功率段,但目前在国内只覆盖到了350-480马力。它的缸径为135mm,活塞行程150mm,实际排量12.88升,最大可以达到2200Nm的扭矩。从纸面数据来看,这款发动机参数比较保守,只有最大480马力,但其实它的升级潜力非常大,达到500以上的马力段不是什么难事。
大马力奥运会 盘点国内13升旗舰发动机
不过它在国内的装车对象就没有其它机型那么多元了,目前只有自家的杰狮在装配这款发动机,但由于整车销量并不算高,实际的用户也比较少,目前还不清楚这款发动机的实际表现究竟如何。
四川现代Powertec 出身豪门
大马力奥运会 盘点国内13升旗舰发动机
四川现代创虎车型搭载的是一款Powertec发动机,它是现代集团和英国里卡多、德尔福在欧洲合作开发的一款发动机,目前国内装配创虎的发动机大部分由四川工厂本地生产,只有520马力的机型采用进口。发动机排量12.7升,功率覆盖360-520马力,最大扭矩可以达到2500Nm,但是缸径和活塞行程等详细数据并没有在四川现代的官网查询到,比较遗憾。
编后语
这七款13升大马力发动机是目前国内最常见的品牌型号,正是有了这些动力猛兽的支持,国内的物流运输才能从效率低下变得更加高效。希望国内能有更多的车型装配这些大马力的发动机,带动国家经济走向腾飞。(文/图 任海军)
狙击进口豪门 潍柴旗舰WP13之天龙八部
潍柴新航标 第1万台WP13发动机成功下线
上一页1234阅读全文
磷酸铁锂电池 比亚迪推出T4纯电动货车
日前,一台新款比亚迪纯电动厢式货车的公告登上了工信部官方网站.该车被命名为T4,采用电池驱动方式,最高车速可达到100km/h,额定总质量为3495kg,该车... 2016年08月17日
