● 车身尺寸不算大 油箱位置显尴尬
时骏出口版F350小卡整体车身长度为5410mm、宽度1760mm、高度2040mm,轴距为2820mm,其中货厢长度为3055mm,从数据上来看该车算不上特别大的微卡。
车尾的登车踏板让我很纳闷,虽然做了防滑处理,但毕竟是个圆柱啊,而且目测材料很单薄,不知道承重能力如何。
侧面有足够的空间装下这个65L油箱,可偏偏油箱挂在车身大梁下面,不知道会不会影响车辆的通过性,而且塑料油箱也怕遇到撞击。
再来就是要说一说这个驾驶室门的开度了,门的开度没有办法达到我们常见的九十度,如果体格较胖的人上车的时候总感觉有一点局促,希望厂家可以进行优化一下。
● 动力配置一般 满足日常需求
微卡本身对于动力的需求并不是太大,所以时骏出口版F350小卡的动力采用的是一台五十铃的JE493Q1柴油发动机,最大扭矩172牛米可为车辆最大提供77马力的输出。最高车速可达120km/h。目前国内大多数微卡都是汽油机为主的,我们也希望该车在国内上市的时候可以推出汽油车型供选择。
变速箱采用的则是浙江中马生产的ZM011J1手动5档变速箱,对于小卡来说5档基本已经可以满足需求。
车辆装配了真空助力泵,减小驾驶员的疲劳度,要知道这个配置在国内可都是流行选配的。
制动采用前碟后鼓方式,同时后桥装配有感载比例阀,以保证车辆载货情况下的制动力分配。
车的侧面还独立装配了一个比油箱还大的工具箱,据说东南亚国家对工具箱这个配置尤为喜爱,要求是越大越好。
微卡似乎已经成为了又一个“兵家必争之地”,国内商用车企如今都纷纷开始造起了小卡,虽然目前我们看到的这台萌萌哒的小卡只作为出口车型,但企业也表示未来不排除会在国内上市的可能,当然我们希望可以早点在国内市场见到这台萌萌哒的小卡。(文/图 廖梓淮)
这个七夕节 你的表白方式是否正确呢?
(文/刘波 图/宋潇奕) 2016年08月09日
